1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в данный момент нет .
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    С сайта можно скачать чертеж, там будет видно.
    есть спец. аксессуар нейтрализатор конденсата арт. KHG7142561. Наполнитель там мраморная крошка. Как уже выше писали, если есть септик, то нейтрализовать обязательно
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Каково реальное время жизни наполнителя нейтрализатора?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Сильно сомневаюсь что там уж такая прям кислота льется. И в огромных количествах. Один слив из посудомойки, где приличное количество щелочи используется, нейтрализует, думаю, сразу с пяток литров конденсата.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уральский коллега @BAXIСПб его даже пьёт:) Иногда.
    Напрямую зависит от режима. Чем ниже температура теплоносителя, тем его больше. (Точные цифры в голове не держу, но их можно легко нагуглить)
    В общем да, плюс стиральная машина и помывка домочадцев, но в любом случае надо проблему рассматривать со всех сторон. - если это дом периодического проживания с постоянным (даже пусть минимальным) отоплением, - то уже не прокатывает.
  6. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Нейтрализатор это вроде гранитная крошка - она копейки стоит. чего тут экономить на спичках.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  8. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А вот еще момент. Все знают что для бактерий септика губительны чистящие средства, содержащие хлор. И как альтернативу им советуют применять средства на основе кислот. Никто при этом не пишет что их нужно как-то нейтрализовывать.
    В таком случае, мне кажется, это будет уже не септик, а банально выгребная яма. И беспокоиться и здоровье бактерий особого смысла не имеет. Опять же пакетик специальных бактерий стоит 100р.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Мраморная скорее.
    Стоит она действительно копейки. Пока она просто крошка. Но как только она становится "нейтрализатором" ее цена становится такой, как будто она как минимум из страз Сваровски.
    Ну как может 1.6кг мраморной крошки стоить 7000р? И дело не в том что его хватит на 5-6 лет.
    (Что, кстати, не факт. Где написано сколько его срок службы? Как проверить что пора его менять?)
    Такая цена на такую фигню это уже на грани финансового мошенничества.
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    в оригинале там конечно не мраморная крошка - там карбонат кальция (вроде). Срок службы опять таки зависит от режима котла. я сужу на своей практике - стоит колба прозрачная и как кончается досыпаю. за 3 года пол мешка ушло на 24 кВт баксике. Может и мраморная крошка подойдет - но я не пробовал.
    Как правило у нас в стране конденсатники работают на высокотемературных режимах (ну не умеют или не хотят делать годную систему), так там конденсата и нет практически.
    У знакомого второй год стоит конденсатник без нейтрализатора - его забыли (или не знали) установить монтажники. септик жив.
    ИМХО проблема с нейтрализацией сильно раздута отсутствием практики у теплотехников от не знания и не желания работать с брендами.
  12. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Какой вариант лучше: VISSMANN VITOPEND A1HB или PROTHERM ПАНТЕРА при аналогичных технических характеристиках?
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    проект новый, дом новый, теплый пол плюс гравитационная ец плюс бойлер косвенный вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/399986/page-7
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну я так навскидку пробежался по последней странице...
    1. Площадь - 140м2? Пожалуй 23 кВт.
    2. ТП обязательно через смеситель+насос - иначе сдохнет теплообменник.
    3. Тогда Ваше ЕЦ при работе ТП с насосом нуждается в своем насосе - иначе будет фигня.
    4. В случае отсутствия электроэнергии-ЕЦ будет работать без ТП.
    5. Бойлер косвенный с насосом в СО надо будет заставить дружить. Т. к. Вы хотите "дубовую" автоматику, которая не предназначена для этого. Для эффективной работы с бойлером БКН нужен энергозависимый котел. Ну это уже другая история.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В Вашем случае не решаем вопрос отдельной регулировки температуры БКН особенно в межсезонье...
