1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Фигни не хочется) схема подвергалась критике и правке здесь) смесительный узел да, косвенник чуть выше аогв на метр должен самотеком работать, все в цоколе. тп первый этаж весь насос только на тп) котельную не дорисовал. стояк 76й трубой, нсу на тп в котельной до колектора тп 7 метров. тп 7 квт. думаете все на себя потащит? маленький та или гидрострелку?
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    В случае отсутствия электричества ничего работать не будет) ибо обязалока на сакз ибо аогв в подвале...
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Почему ? Схема для системы с ЕЦ вполне рабочая.
    Есть одно замечание: стояк на регистр dу 40 лучше сделать трубой dу 20.
  4. Uncensored
    Uncensored
    Uncensored
    Здравствуйте!
    Нужен одноконтурный настенный котел на 35кВт с возможностью подключения БКН (200л).
    Выбор стоит между:
    - Baxi Luna 3 Comfort 1.310fi
    - Viessmann Vitopend 100-w A1HB003
    - Chaffoteaux pigma evo system ultra 35ff
    - Buderus Logamax u072 35
    Буду благодарен на конструктивные советы!
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На "Чуфату" сервис есть? :) Если "да", то можно закрыв глаза ткнуть пальцем в список, какой котёл выпадет, - тот и брать. Все варианты достойные.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы так не делал. Вообще.
    Да, если на то пошло-ЕЦ,но не так...
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
  8. Uncensored
    Uncensored
    Uncensored
    Как ни странно сервис на "Чуфату" есть (даже на оф. сайте указан) :), и эта "Чуфата" заметно дешевле остальных - возник резонный вопрос: стоит ли вестись на экономию
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, помогите понять верно ли выбрал котел к покупке - по мощности, по производителю.
    Отзимовал на 6 Квт электрическом, и вроде не замерзали особо, ниже +16 не было) но теперь надо газовый котел покупать, вторую зиму платить электрикам такие деньги неохота
    Данные:
    Дом 10х10, S=170 м2, стены ГБ D500 400 мм на клею, утепление не планируется
    2 этажа, холодный чердак (перекрытие - 200 мм базальтовой ваты в деревянных балках)
    Теплые полы по грунту на 150мм утеплителе
    Остекление 35 м2 (2к сп, энергосберегающее, 72 мм Veka)
    Т. холодной пятидневки -35
    Посчитал по упрощенке, типа площадь S умножаем на удельную мощность котла для региона (у нас 1,5) и делим на 10, вышло 25,5 квт, плюс 25% на воду горячую, выходит 32 квт.
    Не многовато ли? Если 6 квт тянул, ну накинем еще 10, плюс вода, ну 24-28 по идее должно хватать за глаза...
    Выбор стоит между Buderus Logamax U072-28K или уже U072-35K. Почему именно этот бренд я уже не помню)
    Что скажете, уважаемые, и как вообще Buderus в работе?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откуда это поветрие "накидываем 25% на ГВС"? Берите котёл на 24 кВт - любите комфорт - одноконтурный с бойлером, аскет и прагматик - двухконтурный. И вся его мощность при необходимости будет кинута на ГВС. Или у Вас джакузи на пару тонн? :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ayrat - ты с "Чуфатами" когда-то близко общался, подскажи, какие могут быть нюансы
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже не понимаю откуда этот бред, а особенно когда настенник и там по умолчанию приоритет по ГВС. Таже хрень с радиаторами и ТП. Кто сказал, что надо тепловую мощность складывать.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В однотрубке.
  14. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    ДВС.
    Вводные Темрюк, Краснодарский край.
    Дом 120 квм, Этаж 1. Точки водоразбора 4 (3 с/у и кухня).
    Теплопотери 13-15 кВт.
    Отопление теплый пол.
    Проживает 6 чел.
    Разместить можно и напольный и настенный котел.
    Электричество 3 фазы 380, 15 кВт, бывают отключают в планах установка генератора.
    Газ в процессе согласования, труба есть, техвозможность есть.
    Вентиляция - канал 150 мм заложен, приток есть.
    Буду весьма признателен за рекомендации (с учётом СЦ) по:
    - газовому котлу,
    - электрическому (для "поддержки штанов" на случай поломки газового).
    Если занимаетесь в регионе проектированием и монтажом предложения в личку, но без рекомендаций и возможности посмотреть 3-4 готовых объекта, шансы не велики.
  15. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Спасибо, а поветрие из инета. Двухконтурный вроде удобнее, а чтобы не было перепадов думаю после котла в трубу ГВС поставить отключаемый от трубы водонагреватель электрический, как некий накопитель и резервный подогреватель. Бойлер косв нагрева покупать дороговато, и СО усложняется, а у меня итак уже там и смесительный и коллекторы, если что чинить устанешь
