1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На кой ляд 28 кВт несчастному домику в 170 м2? Нет крыши или одной стены? Тогда да, может и 28 кВт маловато будет. Конец зимы 2018 отработал 1.24 Эко Компакт на минимальной модуляции (меньше 10 кВт давать он не может, начинает тактовать). А февраль-март жесткие были, утром до -30 на градуснике бывало. Дом 180 м2 только на теплых полах. Расчетные теплопотери в холодную пятидневку по теплорасчету вышли в районе 17 кВт.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Ковылин, я ж не спец, но для моих 176м2 с ТП + радиаторами + БКН 200л - все говорят, что надо 28 - у Вас другое видение? а прошедшая зима была на редкость теплой - вот когда тридцатник стоит непрерывно по две недели, вот тогда и цифры другие повылезают...
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Да вам с вашими хотелками за глаза хватит котла на 24 кВт, ещё и останется)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так вам и предлагают к спецам, а не фантазировать и пугаться. А то можно купить и котел на 60 кВт. Спецы и укажут мощность, и отвечать за это будут. При расчете теплопотерь берется холодная пятидневка, а не среднемесячная по зиме. По Смоленску она у нас -28. А значит у меня расчетные теплопотери сильно не доползают до возможностей даже 24 кВт. И еще - котел на БКН работает с преимуществом ГВС. Так что видение у нас с вами разное.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для начала я не машинка-автомат :)]
    1) Каскад вам ни каким боком - при дублировании молотит основной котел, аварийный стоит в ожидании, настроенный на более низкую температуру. Первичный встал по аварии, второй видит более низкую температуру теплоносителя, подхватывает эстафету.
    2) Электрокотел имеет свой насос (внешний или встроенный, как скажем у Протерм Скат). Хотите развязать - начните не с выбора конкретного оборудования, а с проектирования котельной. Хоть схему выберите. Кабель заложен 5*4 мм2.
    Одна беда - скажем у нас в Быльниках, электричество отключают сейчас частенько, в отличие от газа, который не пропадал ни разу.
    3) Газпром газораспределение Смоленск пусть и запроектирует. Вот только они мне газовый проект сделали так, что без слез не взглянешь. Вписали одноконтурный котел, но схему привели на двухконтурник.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    2) Про сечение спросил, когда Вы написали про э/котел на 6-12 кВт, ибо для проводов 4мм2 допустимый длительный ток 32А, что соответствует 7кВт, а для 12кВт надо кабель аж 10м2
    3) Газпром газораспределение - вот же печаль, казалось бы, кто как не они должны делать все лучше всех, ан нет... А наймешь людей с головой и руками, так эти газовики умных начнут из себя строить, придираться к каждому элементу... Только у нас даже деньги потратить по-человечески нельзя - все через одно место...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    2) Это кабель для трехфазки, пофазно ТЭНы в котле максимум 3-4 кВт, мощность регулируется включением разного количества ТЭНов (это у 28 кВт Ската максимально ТЭНы 7 кВт, остальные в этом плане скромнее). Скат Протерм на трехфазку 6-9 кВт в инструкции подключается кабель на 1,5 мм2.
    3) Кто сидит у "кульманов"? Двоешник, что сидел рядом с тобою за соседней партой сейчас, возможно, ведет состав или автобус...
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Уж извиняйте за нубасовские вопросы - то, что для котла ставить надо стабилизатор напряжения уяснил, а как ведет себя котел и автоматика СО при отключении э/ва и последующем возобновлении его подачи - котел перезапускается автоматически? :faq:
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    да
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    дайте ссылку на справочник или учебник где можно увидеть расчеты по этим системам!
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, запускается автоматом, но для зимы желательно бесперебойник. Стоит стабилизатор Бастион Teplocom ST-555‎.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Ковылин, а бесперебойник сколько стоит - это типа ящика с аккумуляторами? (Резервный генератор не планирую)
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Гидравлическое спротивление колец? Погуглите, я же в очереди за попкорном стою, мне некогда.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это в специализированную тему, это уже не выбор газового котла.
