1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    на шести квадратах планируете поставить напольный котел+бойлер? так себе решение, может все таки рассмотреть настенный котел ради экономии места?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На этом месте можно и ядерный реактор разместить
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Да можно конечно, но можно и разумнее место использовать.
  4. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    150 труба асбестовая. Площадь чего?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отмучился и взял такое оборудование:
    Погодозависимая автоматика BOSCH CW 100
    Насос на ТП Grundfos Alpha 2L 25-40 180
    Насос на ГВС Grundfos ALPHA2 L 25-40 180
    Напольный БКН BIAWAR MEGA W-E 150.81
    Котел Bosch Gaz 7000 W ZSC 24 MFA
    Датчик температуры для БКН BOSCH SF 4
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Тогда из модельного ряда BAXI рекомендую Luna Duo-tec MP 1.35 (настраивается по максимуму до 48 кВт). К этому котлу можно подключить большое количество независимых отопительных контуров. С помощью устройства Siemens OZW 672 можно настраивать и управлять через компьютер или смартфон
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    можно рассмотреть ECOFOUR 1.14F или Fourtech 1.14F. Но на Вашу площадь обязательно комнатный датчик, чтобы поменьше котел тактовал.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Попробуйте рассмотреть BAXI Slim 1.400iN. Будет дешевле примерно в полтора раза. Секции там набираются в глубину.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Чего отапливать будете.
  10. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    200 м2 площадь. Размер техпомещения где будет стоять котел 3х1,8
  11. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Здравствуйте
    Помогите с выбором котла
    Дом10х10 2 этажа из газоблока D400 толщиной 400 мм
    Отопление радиаторами +теплый пол 20 кв м
    Бойлер 200 литров
    С возможностью подключения в дальнейшем теплообменника для бассейна 15 К Вт
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А дом в Ялте или в Якутске, а перекрытия утеплены 100мм керамзита или 300мм минплиты, а окон 20м2 или 200м2, а ТП прямо по грунту или по утеплителю...?
    А котел нужен за 30 тр или за 300...?
    А ещё немаловажно - какие котлы в ваших краях доступно обслуживают.
  13. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Дом10х10 2 этажа из газоблока D400 толщиной 400 мм в Московской области
    Бойлер 200 литров
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи, газовый проект на 23квт, больше нильзя. у сиберии сит 820 нет на такой мощности. есть лемакс, но он 20 квт с ггу24, следующий лемакс только 25. дом 2 этажа 150 м2 потери 100вт на метр просчитано. плюс косвенник литров 120 - 150. потянет лемакс 20й? место ниже москов на 4 сотни к югу, не оч холодно. спасибо.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @gamp forest, Косвенник и отопление вместе не работают, так что 20 кВт Вам хватит (косвенник чуть дольше будет греться - у них теплообменник на Ваши литры от 24 кВт)
