1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Игорыныч, не узнаю адепта двухконтурников. Что-то случилось...
    Так может Baxi SLIM 1.230 i и БКН от Дражице?
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Baxi slim напрямую к теплым полам будете подключать?
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я ещё выбираю.
    И гибкость ума не позволяет зацикливаться на одном варианте.
    Вот и рассматриваю конкурентов.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ессно через узлы подмеса или само собою разумеющееся надо было отдельной строкою вывести?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    4-й пункт, отчего такая категоричность?
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Слышал, что есть котлы у которых "всё включено"
    Думаю, что так удобнее и надёжнее...?
    А вообще-то я - открытая книга. Предлагайте любые варианты. Буду смотреть, думать...
    Читал про ВАХИ у которого и БКН встроен...
    Как вариант?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обычная схема, но дорого за него просят при таком объеме бака. Имхо - если место позволяет, дешевле поставить спарку из котла и внешнего БКН, как более дешевый вариант, к тому же более ремонтопригодный и с возможность модернизации (на пример увеличить объем БКН, или взять модель Drazice OKC 200 NTRR с двумя теплообменниками и возможностью подключения гелеоколлектора или теплового насоса). В частном доме хотелки - дело частное.
    Можно и конденсатники посмотреть, но советую почитать об их капризах (чем сложнее, тем дороже обслуживание, тем больше компонентов для закона Мерфи) и подумать об отводе и утилизации кислотного конденсата.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Коллеги-не нашел отдельно тему..спрошу тут...
    Вчера при запуске у родителей рванул старый котел (вероятно АВТ 11,6 БМЗ-автоматики нет в помине, ему лет 30),отцу обожгло глаза, выбило несколько кирпичей в стояке...
    Нужно срочно менять-какой аналог или котел с минимальными переделками можете посоветовать?
    Бюджет ограничен, будет проблема найти по месту специалиста для замены...Что учитывать при выборе?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фига се вы время проводите экстремально. А что, запаха газа не было? Вентканала топочной нет? Аварийку на запах газа не вызывали? Про газоанализатор и клапан молчу, раз 30 лет котлу...
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Доброго времени суток.
    Выбираю одноконтурный котел з закрытой камерой сгорания для небольшого каркасника - 72 м. кв.
    Отопление только теплым полом, без радиаторов.
    Утепление пола 15см ППС, стен 20см, потолка 25 см. Принудительная вентиляция.
    Режим эксплуатации - пока по выходным, в перспективе ПМЖ.
    Пока установлен электрический бойлер на 50 литров, в перспективе возможно небольшой БКН.
    Присматриваюсь к Bosch gaz 6000w (WBN6000-24HRN). У него минимальный порог работы 7квт.
    Остальные варианты:
    Baxi eco-5 compact 1.14f
    Ariston class x system 15 ff
    Минимальная мощность у них повыше - около 9-10 кВт.
    Есть ещё Ferroli Diva H F 13 с минимальной мощностью 7 кВт.
    Все варианты примерно в одну цену, Аристон чуть дороже остальных.
    Может быть какие то модели упустил. Что посоветуете?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Бате 82 года-из них котлом пользовался 17 лет-считает себя спецом...все не рассказывает-как произошло...
    Котел стоит на кухне-говорит что долго не мог разжечь-тяга сильная была-спички гасли...
    теперь уже не принципиально...
    Интересует ответ...что взамен?
  12. Yulia2321688
    Yulia2321688
    Yulia2321688
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, в выборе типа котла. Имеется сложносочиненный дом, красным - крыша соседа, синим - моя. Котел стоит в кухне, у которой три стены глухие, четвертая выходит на территорию соседа.
    При устройстве котла с открытой камерой сгорания, вопрос будет ли тяга, когда со всех сторон крыши и окна и двухэтажные части, а также говоря, что не очень хорошо в кухне+зал делать открытую камеру сгорания, так как сложно обеспечить достаточный приток воздуха и мы будем травить себя тем, что не сгорает.
    При закрытой камере сгорания, забор воздуха будет происходить с чердака, а вот вывод по коаксиальной трубе, которая короткая и устроена не как дымоход, поэтому будет пар из неё идти и будет попадать в дом к соседям, у которых там окно.
    Отапливаемая площадь 97 кв. м, мощность котла 1,6 куб. м/час
    Спасибо.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Yulia2321688, коаксиал на крышу вертикальным адаптером
  14. Yulia2321688
    Yulia2321688
    Yulia2321688
    А какая должна быть высота дымохода? или в данном случае не дымоход а просто трубы? тогда меня в газовом хозяйстве пугают, что будет пар...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И что, что будет пар? Это газ, а не печка буржуйка
