1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Настенные котлы действительно собирают в России. Но разница в цене обусловлена совсем другими причинами.
    Настенные и напольные котлы это совершенно разные устройства. Потому и цена совсем разная.
  2. Sayras
    Sayras
    Sayras
    Минск
    Посоветуйте котел с БКН для дома 150 квадратов, газосиликат 30 (утеплитель в будущем вата 10). Минский район (РБ). Семья 4 человека, душ, ванна, 2 санузла. Планировал 24кВт.
  3. Sayras
    Sayras
    Sayras
    Минск
    Забыл добавить, 1 этаж около 40 м2 теплый пол, все остальное радиаторы, пока не решил какие, возможно чугун
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sayras,
    Остановил свой выбор Бош 7000, БКН на 150 л автоматика 100CW, насос на ТП Альфа2 Л, и на ГВС энергосберегающий. Отопление ТП 6 контуров и радиаторы 10
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А они их на вес отгружают. Вы вес то гляньте
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, например - Vaillant AtmoTEC Plus VU 200/5-5 (газовый настенный; 20 кВт). :)
    БКН - на 150 литров, выбор большой... Сами посмотрите в интернете. Можно тот же Vaillant, Reflex и др.
  8. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Помогите в выборе одноконтурного настенного котла для радиаторного отопления + БКН 80-100л. По каждому написал видимые для себя +\-.
    1. Bosch WBN6000-18H - самый дешевый, встроенный трехходовой клапан, минимальная мощность 5,4квт.
    2. Buderus Logamax U072-18 - чуть дороже, встроенный трехходовой клапан.
    3. Baxi ECO-4S 1.24 F - дороже, нужно докупать комплект для БКН, минимум 9,3 квт.
    4. Baxi ECO-5 COMPACT 1.24 F - то же, что и п. 3
    5. Baxi ECO Four 1.14 F - еще дороже, нужно докупать трехходовой клапан, от 6 квт.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    1 и 2 это один и тот же котел. Отличается дизайном передней панели.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Площадь отапливаемая какая?
  11. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    70 кв. м
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Позвольте нубасовский вопрос по "тактованию" котла. :hello:Стал перелопачивать данные мне здесь советы по выбору мощности котла для 180м2 с ВТП и радиаторами, с 5 точками разбра (кухня, 2 умывальника, душевая кабина и ванная) и с 5 проживающими. Ушатал выбор 24 vs 28 kW.
    Допустим я установил 1К-котел на 28kW + БКН на 200 л.
    А если дети поразъехались и уменьшилось число проживающих с 5 до 2-х => разбор воды уменьшится, а как это отразится на работе котла - начнет ли он "тактовать" от недостаточной нагрузки?
    1) Если да, то насколько меньше будет "тактовать" 24kW+ БКН на 200 л. при тех же условиях? :faq:
    2) Если же нет, то как регулируется (уменьшается) мощность котла в подобной ситуации - самостоятельно или же вызывать "регулировщика"?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ALEXUS_81, тактовать из-за низкого разбора горячей воды не будет (при правильной настройке мин, макс Т горячей воды). Мощность на отопления от ГВС не зависит.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Одноконтурный котел с мозгами (да и двухконтурный) с модуляцией работает с приоритетом ГВС. Т. е. когда работает на отопление, он спокойно модулирует пламя и старается держать требуемый на данный момент минимум. Когда остывает бойлер, котел видит это по датчику и переключается на БКН трехходовым, всеми киловаттами грея БКН. Нагрел бойлер, переключился на отопление, понизил мощность (а значит и расход газа). Управляют этим мозги котла или внешние мозги, если котел безмозглый. В итоге - меньше народу, меньше расход ГВС, несколько меньше расход газа. Летом котел можно перевести в летний режим, когда он работает только на ГВС. По отоплению в межсезонье все котлы тактуют. Разница между 24 и 28 кВт не значительна, однако ГВС любит киловатты.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Luna 3-1.240Fi (или 1.280Fi) с модуляцией?
    2) когда котел переключен "только на ГВС", то тактования уже не бывает? Тогда лучше взять 28кВт - быстрее будет греть БКН!
