1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. vasilkovsd
    vasilkovsd
    vasilkovsd
    Ленинградская область
    Добрый день!
    Подскажите пож справится ли двухконтурный Baxi Eco-5 Compact 24f (или подобный) для дома с такой конфигурацией? Есть желание не использовать бойлер косвенного нагрева, с пониманием возможного падения температуры при включении всех потребителей ГВС.
    В противном случае какая может быть альтернатива?
    Общая жилая площадь 148 кв. м., север Ленинградской области. Проживать будут 2-3 взрослых и 1-2 ребенка.
    1 этаж: теплый пол 5 контуров по 80 м. ГВС на 2 раковины.
    2 этаж: 6 радиаторов. ГВС на душ и раковину.
    Стены: газобетон d400 толщиной 400 мм.
    Мансардная крыша: утеплитель 250 мм.
    Фундамент: плита 250 мм, утепленная снизу ЭППС'ом на 150 мм.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ремонтирую, обслуживаю, ругаюсь и дружу с представительством, с клиентами, с газовщиками... Как то так...:hello::aga:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @vasilkovsd, про падение температуры вы можете особо не заморачиваться, чай при переключении двухконтурника на готовку ГВС у вас не на пять-шесть часов.
    По факту - жилая площадь 182 м2, два полноценных этажа, D500 400 мм, перекрытие холодного чердака пока 100-150 мм ваты, дом отапливается только теплыми полами: 1-й этаж 375 м. п. на 5 контуров, 2-й этаж 390 м. п. на 6 контуров. Котел Baxi Eco-5 Compact 1.24f + БКН, на отопление работает в холодную пятидневку (днем до -25, ночью за -30 было в марте) на минимальной модуляции (минимальная мощность у моего котла 10,5 кВт, т. е. 24 кВт используются только на ГВС), температура в доме +21 градус с теплыми полами оказалась более, чем достаточной для комфортного проживания. +22-+24 очень жарко в доме. Температура поверхности напольного покрытия в это время (замер делался не профессиональным инфракрасным термометром) +26,5-+29,4 в зависимости от того, как близко от трубы делается замер, пол по ощущениям что голой ногою, что ладонью, нейтральный - ни холодный, ни теплый.
    Для сравнения в офисе градусник показывает +21, мерзну в свитере и ботинках, дома - босиком в футболке чувствую себя великолепно.
  4. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Ребята, помогите. Нужен совет по выбору газового напольного атмосферника с чугунным теплообменником, будет БКН. Мощность около 30 кВт. Система отопления-гравитационка,чугун.радиаторы,труба стальная 50мм.У каких котлов диаметр труб внутри котла 50, чтобы не заужать? Пока думаю про ACV alfa comfort, хотелось бы почитать про альтернативы ему, может кто посоветует? Система планируется энергонезависимая, смски от котла получать мне не надо, тему читал, но не всю)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    TITAN N40 энергонезависимый, присоединительные патрубки 2 дюйма...точный клон ACV тока дешевле.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Справится. Ноя бы на Вашем месте взял бы одноконтурный + бойлер.
    И ещё вопрос - газ магистральный или сжиженный?
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Поддержу. Даже 200литровый бойлер, нагреваемый 2кВТ теном дает намного больший комфорт, чем двухконтурный. А уж если его 24 кВт котла греют - вообще сказка. Ну и проживет схема подольше...
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    советовать не могу, у меня стоит протерм медведь, как раз моща как Вам нужна, БКС на 250-300 литров, я доволен, но сравнить не с чем, ну кроме старых круглых :)]
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Deich, @oleg21au6, спс парни за варианты Медведь и Titan n40 ,буду изучать)
    ps я офигел, клон acv стоит дороже самого acv... а медведь дороже на десятку...аналоги блин) Странная у нас ценовая политика)
  10. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Доброго дня, форумчане. В с приходом тепла, в мае июне планирую заменить 11-ти летний котел Очаг (дымоход из задней стенки сразу уходит в стену и далее вертикально метров 5), поэтому прошу совета. Имеем: дом 7*9, с пристроем 4*3 (бревно 200мм+ утепление базальтовой изоляцией 50мм) в котором находится кухня и стоит котел (желтым на схеме). Красная линия существующая (открытая, с ЕЦ, но также на обратке стоит насос grundfos 32-40, чтоб быстрее прогнать систему) СО - однотрубка Д42, регистры из трубы Д76. В этом году планируется завести отопление на утепленную (каркасник, утепление 50+150+50 также базальтовой плитой) веранду (синяя линия), поставить там санузел и душевую кабину. В виду того, что у нас спокойно могут отключить ЭЭ часов в 9 утра и включить только часов в 6, нужен энергонезависимый котел, с открытой камерой. Пройдясь по магазинам в нашем захолустье, составил примерный перечень фирм производителей котлов. Если говорить по напольникам, то это - лемакс, каракан, луч, сигнал, житомир, protherm. Авторизация есть на лемакс и протерм. Но ввиду того, в большинстве стоит sit автоматика и горелки polidorro, думаю проблем с ремонтом быть не должно. Юг Тюменской области. Склоняюсь к Житомир-3 или Лемакс КСГ 12,5 премиум.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5383629/
  11. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Всем доброго дня
    продолжаю выбирать котел -выбираю модель 24кВт со встроенным бойлером.
    смотрю на nuvola-3 comfort 240 i. насколько вариант хорош? есть альтернативы?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    оч. хороший вариант..из альтернатив разве что висмманн витопенд 111...если возят их ещё..но они дороже.
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    У висмана ещё послойный нагрев бойлера.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всегда поражался этому рекламному слогану...это как это послойный?...что сия магическая фраза означает?...это как коктейли "Б52" или "кровавая мэри"?...
    и как интересно добиваются этого послойного заполнения бойлера?
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    С помощью пластинчатого теплообменника
