1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Все хотят мазать икру на колбасу, а котелок в районе топа, почему бы и не заправить Бентли лишний раз? :aga:
    Интересно, ЯМ для разных регионов показывает различные цены? У меня ЯМ показывает от 55 до 101 тыс на эту модель.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    это конденсационный котел, соответственно, нужно предусмотреть слив конденсата в канализацию (если у Вас септик, те через нейтрализатор). Настраивается он автоматически, но нужно чтобы пусконаладчик умел пользоваться газоанализатором для проверки настройки. В Москве спецов хватает, так что за это можно не переживать.
    может разные бизнес-модели). Хотя скорее всего те у кого за 93 просто автоматом загружают цены из прайс-листов производителя
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А если центральная канализация, что не нужно через нейтрализатор пропускать конденсат?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    не нужно
  5. Cursiv
    Cursiv
    Cursiv
    Подскажите, пожалуйста, уважаемый BAXIСПб!
    Тоже застрял в выборе между двумя этими моделями Baxi (+ возможно еще экофор 1.24f).
    Дом 60 кв. м., утеплен хорошо, ТП без радиаторов, ЦФО, = напрашивается Duo-tec. конденсат не смущает. Но начитался о сильной чувствительности к жесткости воды теплообменника конденсатника по сравнению с ТО конвекционных котлов (быстро забиваются тонкие трубки Duo по сравнению с Луна, экофор). Теплообменник Duo-tec все-таки в два раза дороже.
    Насколько оправданы мои опасения? Или не все так страшно если сравнивать теплообменники с этой стороны? Спасибо.
  6. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Это где вы так начитались? Вы выбираете одноконтурный или двухконтурный?
  7. Svaan
    Svaan
    Svaan
    Уважаемые господа, подскажите по выбору котла в дом в подмосковье.
    Площадь 380 метров, 3 этажа, магистральный газ, в систему залит пропиленгликоль.
    Нужен одноконтурный напольный энергонезависимый котел мощностью около 40 кВт.
    Предлагают 2 варианта: Baxi slim EF 1.39 и Protherm Медведь 50 TLO (40 TLO)
    На каком остановиться, какой безпроблемнее из них?
  8. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    День добрый!
    Муки выбора котла. Домик из 150мм профбруса 6х6м с мансардой в Подмосковье (утеплен средне). Теплые полы 2 контура (20м и 50м, ПЭ 18, на контурах ТП установлены трехходовые смесительные клапаны), 4 батареи по 6 секций, душ и 2 крана. Склоняюсь к двухконтурному BAXI четвертого поколения, типа ECO-4s. 24кВт, видимо, многовато. Т. е., 18 или 10кВт (не мало ли?). Планируется в контуре ГВС на выходе котла поставить в качестве буфферного накопителя электробойлер на 80л (чтобы котел не тактовал при малом и частом заборе воды).
    Наличие ТП и батарей не обсуждается, - так досталось.
    Спасибо.
  9. Joney
    Joney
    Joney
    Белгород
    Прошу помощи с расчетом, ибо по информации из интернета данные получаются противоречивые.
    Имеем дом из керамического блока Porotherm 44, фасад штукатурный, 2 этажа в сумме 160 квадратов, утепление кровли 200мм изовол, полы по грунту 200мм керамзитобетон+50мм пеноплекс. Остекление не выше среднего. Регион - Белгородская обл. В эксплуатацию будет вводится только первый этаж (80 квадратов), второй постепенно будет достраиваться, ориентировочно 2-5 лет. Качество воды плохое, буду ставить умягчитель, но не сразу, ибо дороговато выходит.
    Котел устанавливается на кухне в предусмотренной для него нише, предусмотрен кирпичный дымоход 250х120, есть возможность забора воздуха через внешнюю стену (в случае турбированного котла)
    Отопление - теплый пол на первом этаже + радиаторы под окнами на обоих этажах. 3 точки водоразбора: мойка на кухне - 2м от котла, санузел - 3м от котла и санузел на 2м этаже - 4м от котла с учетом подъема. Семья из 5ти человек, один из них тяготеет к частому приему ванной.
    Рассматриваю варианты:
    1. 2х контурный (с открытой или закрытой камерой ?), расчетная мощность получается 24 кВт (хватит ли ?)
    2. Одноконтурный+бойлер косвенного нагрева. Расчетная мощность получается больше 35кВт (по-моему, какая-то чушь, как же закон сохранения энергии?)
    В городе популярны Baxi
  10. nievinor
    nievinor
    nievinor
    Добрый день. Могли бы вы подсказать какой котел лучше выбрать в квартиру, нужен 24 квт турбированный.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А сервис-центры у Вас есть поблизости. Поверьте - это самое главное в Вашем случае. Если вовремя не будет спеца по конденс котлам, то все преимущества для Вас улетят туда же куда и конденсат.
    Вы наверное путаете теплоноситель и ГВС. В основном теплообменнике, где действительно тонкие трубки, нагревается теплоноситель. ГВС в любом случае либо в отдельном бойлере, либо через пластинчатый т/о.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А теплые полу у Вас будут? Или система гравитационная?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это один котел. Такие вот суровые законы маркетинга.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если одновременно пользоваться ГВС в нескольких точках, в т. ч. душе, то - нет
    Здесь вступает в силу закон сохранения глупости. Сколько бы не рассказывали о приоритете ГВС, всё равно некоторые продолжают складывать мощности на отопление и ГВС.
    На Вашем месте взял бы одноконтурный котел 14 кВт с закрытой камерой сгорания и бойлер на 100-150л. Из BAXI можете посмотреть Eco Four 1.14F + Premier Plus 150
  15. Svaan
    Svaan
    Svaan
    @BAXIСПб, Теплых полов нет, система гравитационная + есть доп насос
