1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Для того, чтобы эта картинка была правдоподобной, ещё необходимо частотное регулирование циркуляционного насоса на этом бойлере. Без этого будет практически равномерный (по объему) постепенный нагрев накопленной воды.
    Маркетологи декларируют нагрев 100л за 15 минут, а насос (с постоянной производительностью) за это время провернет через пластинчатый теплообменник весь объем бойлера 4-6 раз.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Не знаю как в висмане, видел его один раз вживую, у вайлант в экокомпактах стоит частотник.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня косвеник с 2-мя змеевиками и питаются каждый своим насосом, так вот когда нижний отключен, верхняя часть бойлера нагревается очень быстро, а нижняя долго (очень долго) остаётся не нагретой, замеры производил скоростными термометрами, у бойлера есть 3 места для установки термометров, бойлер 250 литров
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да она правдоподобна и так...лихо сравнивается 100литровый с вторичником и 150 литров косвенник...маркетинг мать его...так на заметку- из практики..120 л косвенник и котел 24кВт (будерус настенник) нагревает его с 10 до 60 за 17 минут...без всякого эфемерного "послойного " нагрева
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Я вот тоже не особо понимаю все эти послойные нагревы. Есть формула T= 0,00116*V*(tк-tн)/W. И если мы уже знаем W, то какая разница за счет чего она достигается?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая неожиданная находка - нагревать воду в замкнутой ёмкости сверху вниз.
  7. den4eg
    den4eg
    den4eg
    Всем привет.
    Отработав 9 лет приболел газовый котел vitopend 222. Вышел из строя тепловой насос и пробило теплообменник. Замена запчастей с ремонтом сопоставима со стоимостью простого двухконтруного котла. В раздумьях над заменой на другую модель т. к. этот старый висман всех конкретно достал.
    Что посоветуете ? Дом 100 квадратов. Магистральный газ. Хочу управлять котлом удаленно. Менять температуру, считывать ошибки и тд. по опентерм например "зонтом".
    справочно - висман был куплен и установлен "по случаю" абсолютно бездумно, избыточной мощности для площадь отопления в 100 квадратов.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Значит 24КВт будет достаточно. Для отопления и этого много, но такая мощность требуется для комфортного ГВС.
    А тут уже круг претендентов стремительно сужается. Зайдите на Wiki ZONTа и посмотрите список котлов, с которыми Зонт работает по ОТ.
    Из распространенных это некоторые модели Bosch/Buderus, Baxi. Первые подешевле, Бакси подороже.
    Дальше узнайте СЦ какого производителя находится в максимальной к вам доступности. Потом можно посмотреть доступность и стоимость основных запчастей.
    Ну как-то так...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    222-й этож с бойлером?...тогда может на бакси посмотреть?..на Nuvola B40
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него
    в режиме ГВС 30 кВт.
    Всё-таки с бойлером 50-и литровым.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    И что? Он его заменить хочет. Он же не сможет оставить встроенный бойлер.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Настенные котлы от Бакси, Термоны и кое-что из Будеруса. Мощность 20-24 кВт вполне достаточна.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да просто к сведению, что
    этот котёл выходит на 30 кВт.
  14. den4eg
    den4eg
    den4eg
    222й имеет "много" настроек которые оказались просто не нужны и неудобны в использовании. Небольшой ликбез что бы вы поняли меня - у котла есть дневной и ночной режимы (ночной режим моего котла мне в свое время напомнил когда мы в альпах ночью задуебли от того что в коттедже ночью переставало работать отопление) вообще эта логика не понятна мне, почему ночной режим у него по умолчанию в районе 7 градусов тепла. Типа ночью лежите под одеялком? Странно... Опять же в ночной режим он переходит где то в 22 - 23 часа (точно не скажу) а это значит что принять душ перед сном у вас есть только 50 литров подогретой воды, как они закончатся - он их не греет, в ночном же режиме! что бы принять душ нужно идти к котлу и нажимать кнопочку "вечеринка" с двумя бокальчиками.
    Так что наличие у этого котла бойлера на 50 литров - ни на что не влияет. как я понимаю начнётся разбор воды и обычный двухконтурный котел без бойлера начнёт греть воду. и никуда ходить и нажимать ничего не понадобится.
    Основное пожелание к котлу - простое обслуживание (добраться до теплового насоса, который заклинил в моем 222м очень сложно, могу предположить что свервсиникам просто было лень возиться, обслуживали только насос который близко - на воду) доступные в наличии запчасти (при замены запачастей в моем котле по цене main 5 проще будет купить второй мэйн 5й и перевесить запчасти) мониторить и управлять температурой удаленно (витопенд делает - но модуль стоит 30 тысяч)
  15. Srgdess
    Srgdess
    Srgdess
    Здравствуйте. Ув. специалисты, подскажите пожалуйста, какой из двух кондесационников взять
    Wolf fgb k 28 или Viessmann Vitodens 100-W B1KC032 при сопоставимой цене?
    Большое спасибо за помощь советы
