1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда мне в квартире счётчики воды установили, я только тогда осознал, что платя раньше по тарифу, я мог спокойно каждый день небольшой бассейн водой заполнять. Проживает трое человек.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    , вот один из способов из СНиП -3.8. Максимальный часовой расход воды qhr=0.005q0,hrahr
  3. Joney
    Joney
    Joney
    Белгород
    вот к такому выбору (из этих двух вариантов) и я пришел ... и тоже Белгород
    Нувола - двухконтурник, он будет и на протоке горячую воду давать, как я понял. Baxi позиционирует его как "горячая вода всегда" и это правильно. Если есть место для него, что ИМХО лучший вариант. По отказоустойчивости одинаково, бойлер из строя врядли выйдет, там нечему ломаться просто. У меня вот Нувола не вписывается, толстоват, а так бы поставил, лучший вариант, чтобы не задумываться о ГВС. Мне, кстати, сервисник местный его рекомендовал
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мне не максимальный часовой расход нужен, а максимальный суточный - для определения среднесуточной мощности котла на нагрев ГВС. :)
    В Москве при расчете потребления ХВ и ГВ по нормативам применяется расход ГВ и ХВ на 1-го человека в сутки наибольшего водопотребления из упомянутого СНиП-а по водоснабжению, то есть не среднесуточный, а именно максимальносуточный расход (вышеупомянутые 200 л/сут. на человека - горячей и 200 л/сут. - холодной воды, которые умножаются на количество дней в месяц и получается больше 6 м3/мес. холодной и столько же - горячей воды). А Вы, @plehan, утверждаете, что эти нормы для расчета водопотребления не применяются... :(
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы даже не понимаете о чем я пишу. В этой норме, сидит ее транспортировка, для ГВС нагрев, потери, для централизованных систем. Но это ни коем образом не относиться к расчету необходимого кол-ва ХВС и ГВС при проектировании инженерных систем, как обособленная единица. Вы же пользуетесь этим СНиП, хотя он заменен.
    - так открой те СП или СНиП и посмотрите формулу, только там не найдете
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А есть какой-нибудь толковый каталог-путеводитель по настенным котлам Baxi, где какую модель при каких условиях лучше использовать и какие отличительные особенности у каждой серии? А то сижу на сайте уже не одну неделю, голова пухнет от многообразия линеек, а понять не могу зачет так много моделей навыпускали...:faq:
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вы думаете "не в Москве" люди меньше моются что ли? :aga: Регион проживания не при делах - только Ваши личные предпочтения! :super: Если джакузи с виброй работает в режиме "нон-стоп" и каждый член семьи проводит там нехилую часть свободного времени, то в неделю и 6 м3 на каждого может не хватить...:cool:
    P. S. не забываем про 100%-й способ определения расхода воды - если проживаете в квартире со счетчиками, то просто плюсуете все показания за месяц и делите на всех членов семьи - так безошибочно можно определить Ваши личные предпочтения :hello:
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Мне кажется это лишним. 6 кВт это незначительно при нагреве бойлера. Например, грея бойлер 150л на 40°С, разница между 24 и 30 кВт котлами будет всего 4 минуты.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Как правило - нет. Можете сделать расчет теплопотерь. В любом случае Вам не нужен котел на 30 кВт.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Лично я предпочитаю отдельно котел и бойлер, т. к. это ремонтопригоднее. Нувола предпочтительнее с точки зрения компактности и дизайна.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Чтобы это понять люди к нам на семинары годами ходят, а Вы хотите за неделю понять:aga:. Это BAXI ещё не все модели завода сюда возит. ;) Смысл - чтобы у потребителя была возможность выбора котла с той комплектацией и функционалам, который бы максимально отвечал его запросам.
    На самом деле разобраться не так сложно:
    Eco4s/Home - 2 теплообменника, гидрогруппа композит
    Eco Four - 2 теплообменника, гидрогруппа латунь. Основной теплообменник с запасом (это очень актуально, если на антифризе)
    Luna-3 (comfort) - 2 теплообменника, гидрогруппа латунь. Основной теплообменник с еще большим запасом прочности. Другая плата.
    Luna-3 и Luna-3 comfort отличаются только наличием выносной панели
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Свой дом, проживание 5 человек, из них 3 детей, за последние 7 месяцев накрутило 34 м3. Воду не только для готовки/стирки/мытья использовали, но и на полив огорода расходовали.
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Дом 2 этажа 140 м2. Кирпич + утеплитель 5см + облицовка полкирпича. Отопление первый этаж - ТП + радиаторы, второй - только радиаторы. Кухня и 2 санузла. В каждом санузле душ и раковина. Т. е. 5 точек водоразбора. 5 человек на ПМЖ. Одновременно использоваться будет думаю не больше 3-х. Ограничение на котел по ТУ на газификацию 16 кВт (увеличить не получится). Посоветуйте одноконтурник и БКН к нему. В плане отопления еще ничего не сделано, так что можно будет сделать как угодно, точнее как правильно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горячей водой поливали? :faq:
    Да и для готовки горячую не используют.
    Разговор о ГВС.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Разговор о всей воде на дом, т. к. счетчик один на дом. ГВС готовится в доме.
