1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Есть еще варианты одноконтурников с закрытой камерой сгорания - понаплодили моделей - поди разбери какая из них лучше LUNA3 или эти :faq:...
    ECO-4s 1.24F
    ECO Four 1.24 F
    ECO-5 Compact 1.24F
    В чем отличие от LUNA-3 Comfort 1.240 Fi и зачем делать столько видов? :faq:
    P. S. загнал эти 4 модели котлов в сравнительную таблицу на сайте бакси - по характеристикам никаких критичных отличий не вижу - как выбирать, какой надежнее? Может какие-то модели сразу стоит отбросить по тем или иным причинам из практики... :faq: LUNA дороже всех, а чем лучше-то - я же не собираюсь по дому ходить с пультом от котла? :no:
    Вот если бы за бОльшие деньги поставили более надежную плату или более долговечный теплообменник, вот тут двумя руками за переплату! :super:
  2. Cursiv
    Cursiv
    Cursiv
    Пульт не нужен. Но Луна 1-контурная без пульта - только 31 кВт. К сожалению.
    Имхо. Насколько понял из чтения этой ветки).
    Из 24-х кВт-ных настенных 1-контурников Baxi:
    Если есть деньги - LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
    Если бюджет стеснен - ECO Four 1.24 F
    Остальное - лучше не надо. Почему? В указанных выше - качественнее и надежнее детали и чуть получше характеристики. Остальные варианты - удешевление со снижением качества, увы.
    P. S. Ну уж в крайнем случае - ECO-4s 1.24F - самая усеченная модель.
    А там так и есть. В Лунах - "за бОльшие деньги поставили более надежную плату".
    Теплообменники там не принципиально отличаются вроде.
  3. Cursiv
    Cursiv
    Cursiv
    1) если есть на них приличный сервис,
    2) если ТП без радиаторов,
    3) если дорогой газ и хочется его экономить,
    4) если нужна глубокая модуляция до 3 кВт в небольшой по площади дом.
    5) если есть "тяга" к новым техническим решениям.
    У меня все пункты присутствуют, кроме первого. Но он - главный ... :(
  4. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Добрый вечер. Прошу помощи. Потек котел Ariston Unobloc G38 RI (одноконтурный). Отработал 10 лет. Прошу вас накидать несколько вариантов подобных котлов, чтобы подходили под условия:
    1. Дешевый.
    2. Желательно энергонезависимый, чтобы от батареек работал.
    3. Желательно возможность подключения комнатного термостата.
    Спасибо.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Думаю. в Москве с этим нормально. Но наверняка на конденсационники он намного дороже. И ежегодное ТО тоже дороже.
    Пока именно так у меня и есть. Но планирую батареи на обоих этажах
    А его всегда хочется экономить
    Вот с этим непонятно, поясните пожалуйста невежде.
    Вот этого хоть отбавляй! Даже жить спокойно мешает! :)]
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ИБП с аккумуляторами ставите и снимаете вопрос
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А цена вопроса какая? И что посоветуете ставить?
  8. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    лишние траты, долго на нем котел не протянет (как-то на трое суток свет отключили), опять же риск поломки. вообщем уже плавали, больше не хочу.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Подниму вопрос.
    И еще - что скажете про котлы Fondital (Италия) ?
  10. Cursiv
    Cursiv
    Cursiv
    Да я сам такой, чтоб мне объясняли)
    грубо говоря, если котел не может понизить мощность, то в межсезонье будет тактовать (часто включаться-выключаться), что не есть хорошо для котла. У конденсационников 24 кВт (да и у других) с этим лучше, они могут работать на 1/7 от мощности, конвекционные бакси ниже 9 кВт понизить мощность вроде не могут, грубо 1/3.
    Например мне на 60 кв. м - 6 кВт нормально (при хорошем утеплении). А у Бакси Луны - 9 кВт минимальная мощность, значит у меня котел будет дергаться не только весной-осенью, но и в несильные морозы ... но от этого никуда не денешься. Спросите: зачем 24 а не 12? - на ГВС.
    Как-то так.
    P. S. (просто прочитайте эту ветку, тут 634 раза об одном и том же отвечают специалисты, поражаюсь их терпению)...
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Планирую 200-литровый БКН. Сделал себе таблицу сравнения характеристик 1К-котлов Бакси и обнаружил, что только в LUNA3 есть опция "Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях". А у ECO Four, ECO 4S и ECO 5 такая опция отсутствует! Получается, что под БКН заточена только LUNA - естественный отбор помогает отбросить другие модели.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотрю я на свой 160 литровый Baxi UBT 160 и думаю - нафига людям 200 литров в частном доме?!?! Я свой не могу вылить, хотя в семье трое детей и гости не редкость.
    Я уже вам объяснял, похоже мимо. Нет пророка в нашем отечестве? Все эти котлы имеют возможность управления БКН. Только у Луны клапан без сервомотора встроен в корпус, а у остальных трехходовой внешний, при надобности докупается отдельно (как впрочем и сервопривод для Луны - тоже докупается отдельно). Сделано это с целью удешевления котлов (здравствуй покупатель, голосующий рублем), хотя в конечном итоге то на то и получается.
    У всех котлов модуляция горелки, у ЭкоФур (четвертое поколение) латунная гидрогруппа, у ЭКО 4с и ЭКО 5 Компакт (пятое поколение) гидрогруппа композитная. ЭКО 5, по заявлениям производителя, работает на более пониженном давлении, чем остальные, во всех котлах встроенная погодозависимая автоматика (требуется только докупить датчик уличной температуры), везде есть все прибамбасы вроде расширительного бака, подрывника, воздухоотводчика, насоса. На насосах не экономили: Грюнфус (ЭкоФур) и Вило (Эко 5), везде кнопочки/дисплейчики и прочие рюшечки, так милые современному обывателю.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    В случае, когда повышенная стоимость котла и его обслуживания компенсируется экономией газа.
    В Европах это актуально, т. к. газ дорогой.
  14. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    Да, слышал. Как автомобиль, чипанул, - стало больше, а по "железу" все одно.
    Сгладить перепады температур как раз и надо.
    2 крана и душ. 24кВт говорите?
    Спасибо.
    P. S. Электрокотел на 80л имеется. Думается использовать его в "мирных" целях и минимизировать минусы ГВС от 2-контурного газового котла.
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Интересно, а Eco Four 1.14 так чипуется до 1.24 ? Это меня бы сильно выручило. Или у них теплообменники разные?
