1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Размер выборки имеет значение - озвучьте его, а то может это все-таки "субъективно":nono:
    Сколько "полетевших лунных плат" Вы имели возможность оценить? :cool:
    P. S. согласитесь, одно дело сделать такой вывод, работая в сервисцентре, разгребая рекламации по сотням котлов и совсем другое дело, если опыт основан на эксплуатации пары котлов, в одном из которых полетела плата, а в другом насос... Пока что со стороны трудно оценить Ваш опыт. :hello:
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А на Лунах есть OpenTerm?
  3. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Здравствуйте.
    Семья около 3-ех человек. Квартира 65 м2, первый этаж. Стены - 65 см кирпич, пенопласт 7 см, пол - стяжка, пенопласт 10 см, плита. Дымоход коаксиальный. Из потребителей гвс: раковина, ванна, мойка на кухне. Подскажите, какой котел подбирать?
    Вот что нашел свободным поиском.
    У поротерма пантера на 12 КВт, в характеристиках модуляция до 3,5 КВт. Можно докупить дражицу OKH на 100 литров за приемлемую сумму. В такой конфигурации тактовать должен поменьше, но хватит ли горячей воды для набора ванны? Модуляция действительно до 3.5 КВт?
    У бакси есть FOUR на 14 КВт, но нижняя граница модуляции 10 КВт.
    У вайланта есть на 12 КВт, но опять же нижняя граница модуляции 6 КВт.
    Со встроенным бойлером поротерм тигр на 12 квт. Бойлер на 45 л. Правда не пойму, это устаревшая модель? Нашел только 3 магазина с доставкой.
    Нувола от бакси на 24 КВт.
    Вообще 24 КВт - это много для квартиры? Я понимаю, что мощный котел быстро догреет до своей температуры и выключится. Потом опять включится, нагреет, выключится, но насколько это сокращает срок службы котла? В магазине говорят: "Если требуется гвс, минимум 20 КВт".
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для набора ванны хватит, вы же не в кипятке моетесь, пока один ванну принимает, бойлер загрузится и даст следующую порцию, если, конечно, у вас в квартире не две ванны:aga:
    Может с Компактом путаете? Вроде Эко Фур была модуляция на 6 кВт
    А в чем разница - старый/новый? При снятии с производства запчасти еще лет десять должны поступать.
    Много. Цикличность сверхестественный износ не предполагает, на форуме есть тема на этот счет. ГВС киловатты любит, это так.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Не, ванна одна. Кстати, по поводу температуры воды в бойлере запутался. Я думал выставить 55-60 С, если их разбавлять холодной водой, то из 100-литрового бойлера получится 300 литров теплой воды. Но температура в бойлере по мере расходования горячей воды будет постепенно снижаться. Т. е. периодически придется либо кран поворачивать, либо 3-ех ходовый смесительный клапан ставить.
    Где-то на последних 15-ти страницах такая проблема поднималась, и там советовали выставить на температуру в бойлере на 45 С, но тогда теплой воды получится уже 180 литров. Этого может не хватить на набор ванны.
    Я заблуждаюсь в этом вопросе?
    Ну да, с чем-то другим перепутал.
    Просто интерес, тут привел для примера котла со встроенным бойлером.
    Еще нашел на ядексмаркете кондесационник бакси дуо компакт - 54 т. р. с доставкой, а поротерм пантера на 12 КВт - 44 т. р. С одной стороны - модуляция от 3.4 до 20 КВт. С другой - обслуживание, настройка конденсационника. АСЦ в Муроме нет, только СЦ.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat,
    Ну ты так крикнул, что аж мухи проснулись.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не сгущайте краски :)]
    Максимум, что я видел у своих клиентов - 12 АКБ, установленных в 3 этажа на стальном стеллаже в углу котельной. ИБП при этом работал не только на котельную. но и на охранную сигнализацию, холодильник и еще что-то нужное хозяевам.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вопрос не только в нагрузке, не в меньшей степени - во времени автономной работы.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну на нагрузку в 100 Ватт много не требуется, я уже давал выше ссылку на статью по подбору ИБП, там все написано. и таблицы для нетерпеливых даны
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Бойлеру для догрева нужно минут 10, т. е. пока вы разделись, залезли в ванну и чуть отмокли у вас опять стоит полный бойлер. Температура снижается лишь ближе к полному опустошению БКН, т. к. забор горячей воды идет с верхнего штуцера. Даже при полной помывке под душем всей семьи в подряд друг за другом (5 человек по 60 литров), не смог добиться падения температуры ГВС, бойлер всегда загружен, т. к. автоматом стоит приоритет ГВС.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да, всего то 8-10 аккумуляторов по 100а/ч каждый, на трое суток работы, как спрашивал ТС.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вообще-то и 4 таких АКБ хватит, смотрите таблицу в конце статьи
  15. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Спасибо за ответ.
    Какой объем бойлера и на сколько выставлена температура в нем?
    В доме стоит двухконтурный навьен 24 КВт. С душем белее-менее нормально работает. Но вот с горячей водой летом проблемы. Пока сольется весь теплообменник, пока вода нагреется - секунд 40-50 проходит.
    Приходишь, включаешь воду, разуваешься и идешь руки мыть - как раз вода приходит. А если тарелку помыть там, или чашку сполоснуть - можно вообще не включать горячую.
