1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Классный мастер, респект. :super:
    фейспалм.
    Мастеру советую найти что-то вроде этого:
    НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРОЕКТИРОВЩИКА
    Схемы подключений нагревательных приборов
    Распределители для подключения нагревательных приборов
    Гидравлическая балансировка систем отопления и холодоснабжения
    Вена ГЕРЦ Арматурен Г.м.б.Х 2008 Издание второе, исправленное и дополненное
    И двадцатилетний стаж подтянет до уровня и бред нести не будет.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Их лучше поискать в местном горгазе или кто-нибудь с форума может взяться за плату?
    А на системе отопления сэкономить не получится, т. к. он уже давно все смонтировал и ТП и радиаторы.
    В смысле, нужно сделать расчет теплопотерь? А еще какой-нибудь расчет делается при выборе мощности котла? Да, регион Краснодарский край.
    Он считается лучшим в нашем глухом провинциальном городке. Я могу конечно поискать других, но боюсь, что будет только хуже.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот я так же подумал. У цоколя вообще теплопотери минимальные. Если потолок нормально утеплен, то вполне должно хватить. В Краснодаре то!
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот! В том то все и дело, что склоняют платы именно Лун, говорят, что платы летят именно на Лунах, Вот я и предположил, может их платы действительно хуже остальных? Может действительно какие-то недоработанные, но сказать что сырые - не скажешь, ведь на конвейере 12 лет - нормальный производитель при диком спросе сервис-центров на какую-либо запчасть стремится ее модифицировать, устранить ломкость, повысить надежность.
    Поди разбери в этом потоке инфы - один пеняет на неправильность схемы СО, другой на неправильность э/питания, кто-то хает завод-производитель - объективный вывод сделать очень трудно. Если я буду знать, что меня ждет постоянная замена плат в Луне, то откажусь от такой покупки, но один нюанс мне не дает покоя, одно не вяжется - допускаю и такой вариант, что Луну эту просто оговорили конкуренты...
    Есть законы рынка, действующие во всех отраслях, котлы не исключение => невозможен устойчивый спрос в течение 12 ЛЕТ на котел с постоянно летящими платами, прессостатами и прочим, их бы просто перестали брать! Вот такая неувязочка...:hello:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - горгаз ни ногой, у них специфика газ, может они когда-то и считали, но вряд ли практикуют по отоплению. Если и будут считать то по укрупненным показателям, есть методичка. Лучше спец. организации.
    -нет.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ясно. Я так понимаю ВДПОшники тоже не подойдут? У нас беда со специализированными организациями. А с форума может кто-нибудь взяться или эти расчеты лучше делать с выездом на дом, для осмотра на месте? Или возможно и дистанционно?
    А что будет, если этот котел подключить к существующему дымоходу? Я знаю, что это запрещено, но хотелось бы понимания, чем это может быть чревато.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это вообще типа пожарные .
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм... Склоняет один человек, а тут не он один из сервисменов тусуется. Луна пятая - вроде были разговоры, но воз и ныне там. Платы ставились вроде от Honeywell и Bertelli.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ну, мне мастер сказал, что дескать, если договориться с ВДПО, т. к. они принимают дымоходы, то и проблем особых не будет и что у них свои инженеры должны быть. Я просто ничего в этом не смыслю. Жаль, что проектировщики из горгаза не подходят. Пока не могу придумать, где найти специалистов.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас рядом институт строительный есть с профилем ТГВ ?
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Попробуйте здесь https://www.forumhouse.ru/exchange/start
    Ваш котел желательно заменить на вменяемый не только из за дымохода. Излишняя мощность вообще не нужна. Мощный котел не будет работать оптимально.
  12. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    сомневаюсь что буду новые традиционные котлы (ну кроме бюджетки для оптовки на объекты). все разработки идут по бюджетным конденсатникам - требование мирового рынка. А у нас рынок настенных котлов слабый совсем.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На мой взгляд 41 кВт избыточен.
    Но я не очень понял-а можно заменить переход с 150 на овал на 180? дело в том, что по сечению овал проходит...
    Ну а котел многоват...
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Итог моих мытарств такой: обратился по знакомству к начальнику местного проектного института насчет заказа расчета теплопотерь. Начальник сказал, что я занимаюсь ерундой и в частном строительстве никто этим не заморачивается, мол потратишь немалую сумму на расчет, который потом будет лежать и посоветовал зайти в хороший магазин, где сотрудники с опытом помогут подобрать котел. В общем стал отговаривать. В магазине взяли и посчитали на калькуляторе по той же формуле, что и считал я сам
    Естественно у них вышло, тоже что и у меня - котел мощностью 30 кВт.
    Так как сроки уже поджимают, плюнул и решил обменять котел на Vaillant VK INT 324/1-5 мощностью 31,5 кВт. и патрубком диаметром 150.
    Хотел при обмене взять подешевле Baxi Slim аналогичной мощности, но мастер сказал, что управление на Baxi неудобное - кнопками, нет дисплея и невозможно точно отрегулировать температуру, как на Vaillant, где дисплей позволяет сделать точные настройки. Пока так.
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так, а мне в соседней ветке сказали, что овал сечением 100*200 соответствует круглой трубе диаметром 150 - https://www.forumhouse.ru/posts/22646010/
    "Овал 100*200 маловат для Вашего котла - он рассчитан на диаметр 150 мм. Под 180 нужен овал 120*240".
    На сайте фирмы производителя дымохода, переход с овала 100*200 только на 150. Других диаметров не предусмотрено.
