1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Ко всему прочему да, имею действующий допуск по электробезопасности 3 группы, достаточно?)
    Определил тем, что есть заземление, щиты у всех на ABB, напряжение в норме, стабилизаторов нет ни у кого, ни одна плата не сгорела от перенапряжения в этом доме. Система отопления вся на меди, никакого пропилена, если не понятно, дальше объяснять нет смысла.
  2. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Был на заводе, лично видел как в цехе электроники роботы делают платы, так что Вайлант делает сам, был на заводе Виссманн, не видел там линию по производству электроники, но утверждать что они ее не сами делают не могу, заводов у Виссманна много.
  3. vitaly
    vitaly
    vitaly
    И не говорите, "странные люди". :) Выбираю котел, посмотрел ценник на з/ч. В первой колонке производители "Лемакса", по"Бакси" выбирал из каталога самые недорогие, без относительно модели котла.
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Выбираю между двумя котлами:
    1. Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
    2. Baxi ECO Four 24 F
    Подскажите по опыту, или еще по чему... какой лучше, меньше ломается, проще в обслуживании?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Buderus U072!
    Сейчас в меня какашки полетят...:aga:
  6. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Доброго дня. Посоветуйте пожалуйста одноконтурный? котел.
    Вводные:
    Дом ПМЖ Московская область 400м2 ГБ 400мм D400
    Система отопления с принудительной циркуляцией
    Теплые полы+радиаторы
    Котельная есть
    Дымоход есть 200мм
    ГВС - Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160
    В данный момент СО работает на электрокотле 9кВт и теплоносителе на основе глицерина
    Сам склоняюсь к напольному энергонезависимому "чугунному" одноконтурнику около 40кВт
    ACV Напольный Газовый Котёл Alfa Comfort E 50 v15 66тр
    Protherm Медведь 50 TLO 80тр
    Beretta Avtonom 43 87тр
    Газовый котел Baxi SLIM EF 1.39 61тр
    Сам еще вижу альтернативный вариант с двухконтурником и подачей с него ГВС в бойлер.(в качестве плюса - безлимитная горячая вода, а благодаря бойлеру - отсутствие недостатков присущих двухконтурникам)
    Хорошие ли варианты/какой предпочтительнее?
    Все ли они подружаться с косвенником Дражице?
    Стоит ли рассматривать другие модели?
  7. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    ДОброе утро! Можете тогда рассказать подробнее. При покупке котла на что обратить внимание год выпуска, Серия, версия прошивки ? зашел в тему будерус, а там и Ошибка на ошибке! И еще я так понимаю покупаешь котел тебе его настраивают, в договоре как то отображается ответственность обслуживающей организации если авария (возмещение ущерба)? Интересно были судебные иски икак этот вопрос решается. Просто дом за далеко и в нем ни кто не живет. поэтому перезапускать его некому?
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Господа, доброе время суток!
    Помогите начинающему! Мозг сломал уже, ибо разбираюсь в вопросе слабовато. Газ в дом подведен. Задача:
    1. Обеспечить отопление дома (установлены будут обычные радиаторы)
    2. Обеспечить постоянную горячую воду в кране с нормальной тем-рой и давлением.
    Отсюда вопросы:
    Изолированы ли контуры друг от друга (планирую залить в систему отопления антифриз с темп. замерзания -20 - это правильно?
    Мои мысли:
    - нужен двухконтурный котел с собственным насосом для прогонки ТН по системе?
    - перебои с эл. возможны. Значит, надо брать энергонезависимый котел (такие бывают)?
    - розжиг лучше пьезо или от батареек?
    - ну и желательно, чтобы при покупке котла, еще и денег за это дали! :)
    Наверняка, это уже обсуждалось (не первый же я чайник тут) - просьба ткнуть носом в тему...
    Спасибо заранее!
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Есть четыре колеса, нужно совершить трюк по перепрыгиванию двух стоящих рядом автобусов. Получиться ли ответить на так поставленный вопрос?
    2. Вообще на "деревню дедушке" - откуда вода, какая вода, есть ли место для размещения оборудования, количество точек разбора, количество проживающих, их предпочтения... На костях гадать - это в Южную Африку, к вуду.
    3. Антифриз - глупо только за редким исключением. Остальное, заправленное водою, как защищать собираетесь?
    4. Намешано в вопросе от всего по-чуть (напольники, настенники, газовые колонки), зачастую взаимоисключающе. Определитесь с хотелками вначале.
  10. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @coronamark2,
    Контуры не смешиваются: отдельно теплоноситель на отопление, отдельно греется вода для кранов.
    Двухконтурный котел как правило не способен обеспечить несколько точек водоразбора, скорее только одну.(Если кто-то моется, а в другом месте включат кран с горячей водой - котла не хватит) Если отдельно - то все ок.
    Про энергонезависимость: Если система самотечная, то полной энергонезависимости можно добиться только на отоплении. Если с циркуляционным насосом, то все-равно нужно чем-то питать насос (аккумуляторы или генератор), тк при выключенном насосе дом греться не будет, тк не будет циркуляции через котел. А на горячее\холодное водоснабжение все равно нужен работающий насос, из скважины/колодца)
    Чем больше автоматики при плохом электричестве - тем хуже. Самый простой для вас вариант "безмозглый котел" типа АКГВ напольник, если достаточно одной точки горячего водоснабжения в конкретном моменте, если есть домоход через крышу.
    Есть еще вариант с напольным котлом и бойлером косвенного нагрева, который тут на форуме считается одним из наиболее предпочтительных, тогда котел греет батареи и еще одну "батарею", которая находится в бойлере.(минусы - надо больше места, дороже. Плюсы- комфортнось использования, много горячей воды)
    Еще вариант - настенный котел с дымоходом через стену, бывают 2х контурными, имеют насос и расширительный бачок в своем корпусе, занимают мало места, нет мороки с дымоходом, но электроники в них больше, поэтому верояность отказа и требования к системе отопления - условно больше
    Есть экзотика: двухконтурный котел + Бойлер
    Сам пока остановился на одноконтурном напольном котле с открытой горелкой и бойлере косвенного нагрева с ТЭНом. Но уменя есть отдельное помещение под котельную и дымоход на крышу.
    Все вышеперечисленное - мой вывод после изучения советов с данного форума.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Во! Это важно. С этим понятно.
  13. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
  15. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
