1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что бы дети нормально развивались, но это к этой теме не относится :hello:
  2. adven2rer
    adven2rer
    adven2rer
    г. Волгоград
    Доброго вечера всем! Посоветуйте замену за адекватные деньги котлу Navien Deluxe 24K, коаксиальный. Площадь дома 160 кв. м. Купаться очень любим. Водозабор идёт на две точки: кухня и ванная на одном этаже. В проекте есть санузел с душевой кабинкой на мансардном этаже, но сомневаюсь я что туда будет приходить горячая вода с хорошим напором. Сейчас и ванной-то приходится кран лишь на четверть открывать, чтобы 40 градусов получить. Навьен идеально отработал два года, а потом начал сыпаться. Сейчас вот трёхходовой умирает (хорошо хоть на улице уже довольно тепло).
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Советую Vaillant turboTEC plus VU242/5-5+бойлер vaillant+автоматика
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    adven2rer, а Вы откуда? какие котлы у Вас обслуживают?
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    котел Luna-3 comfort 1.240Fi и бойлер Premier Plus 200
  6. Wohin
    Wohin
    Wohin
    Челябинск
    Добрый день. Дом один этаж 110 м2, шлакоблок+50 мм экструзия техно-ник
    крыша вата 200 мм регион Урал. Отопление 55 секций+ ТП 370метров Рех 16мм. Узел подмеса есть.
    Разбор ГВС душ+раковина, кухня- мойка. 3 человека проживают.
    Подскажите котел, 2-х контурный 24 квт если со скважины вода 5-6 С, то котел ее
    нагреет до 36 при расходе 9 л\мин правильно понимаю. Если в душе кто-то моется,
    то открыв горячую воду на кухне, в душе вода побежит менее горячая.
    Одноконтурный с БКН 100л 24 квт. Вообще выбирая 24 квт для 110 м2 он будет
    часто тактоваться, или задать работу котла по датчику температуры внутри помещения,
    то не так страшно. Мин мощность этих котлов 8 квт-24квт.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Wohin, в Вашем случае взял бы одноконтурный котел на 12-14 кВт. Т. к. котел 24 кВт будет греть полностью слитый 100л БКН около 9мин (на дельту 31°), а 14 кВт за 16мин.
  8. adven2rer
    adven2rer
    adven2rer
    г. Волгоград
    Я из Волгограда. Вроде бы есть Бош, Будерус, Бакси и Вэйлант. Возможно что-то ещё есть. Ну с обслуживанием Навьена тоже нет проблем, если не считать бесконечные ремонты.
  9. Jorny
    Jorny
    Jorny
    Забыл регион указать, Среднее Поволжье.
  10. Wohin
    Wohin
    Wohin
    Челябинск
    BAXIСПб Очень мало в продаже котлов мощностью 12-14 квт
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Vaillant turboTEC plus VU242/5-5 и Baxi Luna-3 comfort 1.240Fi в чем принципиальная разница? Какие доп. затраты потребуются к каждому из этих котлов (я не буру в расчет обвязку, она у всех одинаковая)
    Для 220 кв. м. точно хватит 24 кВт? или брать с запасом 31 кВт?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Точно можно будет сказать зная теплопотери Вашего здания...а то может у Вас стенки из фольги...в этом случае и 31кВт не хватит...:(
    принципиальной никакой...оба греют, оба одноконтурные..;)...а вот ньюансов куча...начиная от штатной автоматики и кончая рекомендуемым теплоносителем для использования в котле.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот рекомендуемый как раз одинаковый. Нюансы могут быть с допускаемыми.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    где бы про эти нюансы почитать? Было бы время занялся поиском нюансов, а так все как-то быстро побежало с этим газом, прям вот дай им модель котла и все тут...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на сайтах производителя конечно...а лучше продавцов поспрашайте...в том магазине где надумали покупать..они быстрее расскажут хоть что то...а уж потом когда картинка более менее сложится - велкам...а то слишком много неизвестных надо у Вас уточнять..на форуме это долго...:(
