1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так я не вижу проблем .
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну что же, в каждой избушке свои интересы.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто он открыто проложенный как раз не рекомендуется, например экопластик. А вопрос веры и надежности с водиться к расчетам и испытаниям, на утюбе полно роликов с протечками сшитого, но это не проблемы материала в 99% случаев :)
  4. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Возле электрокотла трубы на воду для подача хол воды в бойлер и обратка в систему гвс из бойлера.
    Котел посоветуете на 400м2? Напольник без мозга чтоб платы не горели
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Рукоблудство - основная проблема. :hndshk:
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Посмотрите как следует. Может и котел уже стоит? ;)
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    достаточно хороший стабилизатор прикупить.
  8. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Добрый вечер!
    Прошу помощи в выборе газового котла.
    Параметры: дом 250 кВ., кирпич, отдельная котельная с дымоходом, Отопление радиаторы и тёплый пол. Два санузла, проживать будет 4 человека.
    Планируется одноконтурный газовый котёл и бойлер косвенного нагрева.
    Мощность котла 28 кВ. (расчёт спец. Организации)
    Надеясь на помощь в подборе котла обратились в три специализированные организации. Естественно, все сделали просчёт с учётом оборудования, с которым работают, каждый хвалит своё.
    Понимания не пришло...
    Из предложенных:
    1.
    Турбированный настенный котёл fondital
    2.
    кВтBaxi LUNA DUO-TEC 1.28 GA
    3.
    НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ LOGANO G124-28 WS
    Так же был предложен котёл Wolf.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Исходя из надёжности - конечно НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ LOGANO G124-28 WS, но к нему ещё нужно докупать насосы и "мозги" - без них он даже бойлер нагреть не сможет.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Конденсатник это конечно же очень хорошо, современно, модно, престижно и т. д. Но... Не для нашего климата (моё, сугубо индивидуальное, мнение!)
    Ставьте чугун, т. е. Будерус. Главное не скупитесь на голову и насосные группы! Поверьте, оно окупится комфортом.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стабилизатор от высоковольтного импульса не спасает, это не его работа. Так что не панацея.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Рыжая2018, потом расскажите, включали ли вы батареи, когда дом отапливался теплым полом, и на сколько. Вы бы остановились бы на том, который вам отремонтируют быстро и без проблем. Ещё оперались бы на данные "организации", она по идее ответственное лицо, что лицо требует, на то и стоит внимание обратить. Иначе смысл к этому лицу был обращаться?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :super:
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    От него (импульса) только платы газовых котлов вылетают? Он такой узконаправленный?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Любая электроника может полететь. У стабилизатора предел негодования какой? И сравните время срабатывания любого реле напряжения от высоковольтного скачка с тем же вариатором, который распаян на плате многих электронных устройств (не всех).
