1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Мне не просто стыдно, а очень стыдно !
    Тогда вопрос: какую автоматику посоветуете взять?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не советую стыдиться, слишком специфическая тема, пусть лучше автоматикой займется специалист, который эту автоматику будет монтировать и настраивать.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А это уже зависит от того, как много комфорта Вы хотите получить, насколько часто бегать к ней и подрегулировать, какие контроллеры умеют ставить, настраивать и ремонтировать сервисники Вашей местности, сколько потратить финагсов изначально и т. д.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Хорошо. Я предположу что вы дымоход имеете ввиду. Не знаю, есть ли у газовых труб вкладыши и громоотводы. (вообще то ГРОМ отводить никуда нет необходимости. Он всего лишь звук. Это для тех кто хорошо писать умеет) Теперь следующий вопрос к вам (читать ответ буду внимательно) Если у меня дымоход кирпичный и на газовой трубе стоит изолирующая муфта, на сколько страшен мне гром? Или молния?
  5. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @brig62, Уточните, пожалуйста. В этой схеме трехходовый кран или клапан, и, если не трудно фотку сервопривода на этот кран\клапан или это устройство кран+привод в одном флаконе?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Конечно же самую дорогую. Что бы потом не было мучительно больно.
    Ну или заглянуть в кубышку и выбрать другого производителя
    Конечно девушке нечего стыдиться. Стыдно пусть будет тем, кто в разговоре с ней нормально выразиться не может. Сказать автоматика а не голова язык не поворачивается?
  7. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Хороших специалистов у нас пока, надеюсь, не встретила. Никто особо не вникает и говорят так: какую (й) скажите, то и поставим.
    Поэтому и спрашиваю: может что-то лучше или хуже в этой автоматике ?
    Не любитель особо сильно замудренной техники, самое необходимое, остальное мне не сложно и руками подрегулировать
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Страшен. Если разряд попадет в силовую часть-то же самое)
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Я уже покраснел до синевы! :|:
    @brig62, специально для Вас - автоматика, контроллер, компьютер, мозги... Достаточно или продолжить? :hello:
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Их и так и так называют. Где лежит граница и есть ли разница мне неведомо.
    Выбирайте https://yandex.ru/images/search?text=привод%20для%20трехходового%20крана Естественно у каждого производителя свои приводы под свои краны/клапаны.
    Да мне то как раз ровно как вы называть будете. Переспрашивать не буду. Загуглю если что.
    Вернемся назад. Страшен именно плате котла с установленным стабилизатором или всей бытовой технике в доме?
  11. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Дом строили не мы, на первом этаже тёплый пол без утеплителя, может поэтому.
    Окна хорошие, дом кирпич, но без утеплителя. В целом тепло, котёл 24, но почти всю зиму включаем не более чем на 50-55 градусов.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А стаб может не спасти... Естественно всей бытовухе... Но есть бытовуха, которой к примеру такой резкий скачек не повредит, а в большинстве, где стоят варисторы-да...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, пользуюсь "не корректным" старинным термином.
    Кирпичная труба без вкладыша? Поздравляю с постепенным разрушением оголовка трубы от излишней влажности. Герметичность газового канала, сложенного только кирпичом, тоже оставляет желать лучшего.
    Изолирующая вставка так же имеет свои пределы:
    2.7. Электрическая прочность. Вставки выдерживают испытательное напряжение 37508 переменного тока частотой 50Гц, приложенное к металлическим патрубкам. Пробой электротока не допускается. Электрическая прочность обеспечивается в течении 1 мин., не менее. Ток утечки не превышает 5,0 мА.
    Молния ограничивает себя по напряжению?
    Аварийка настоятельно рекомендовала заменить сильфонную подводку TUBOFLEX на резиновый шланг.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Но уж лучше варистор, чем вся остальная нежная часть.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Естественно!
