1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Спасибо. Примерно так я и думал. Значит какой из этого вывод? Что надо установить дабы полностью защитить котел от выгорания плат? Или энергонезависимые котлы наше все?
    Настолько уже закошмарили читателей, что те скоро печи начнут строить. Что бы не дай Бог плата не сгорела.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А причем тут котлы? И другая бытовуха страдает. У нас в городе в одном микрорайоне бросили клич-выгорело много техники-энергосбыт сначала отпирался-а потом натихаря начал возмещать, иначе через суд им крышка будет...
  3. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    У меня в старом доме стоял релейный стабилизатор, когда он переключал релеюшку успевал срабатывать ИБП.
    Это если говорить про скорость срабатывания, личный опыт.
    Я, все же, видимо, консервативен слишком, считаю, чем меньше электроники- тем меньше ломается и, если, сломается- проще ремонтировать.
    Попросил своего электрика собрать управления для электрического котла, он собрал, а все расплавилось (кинул 9кВт через кнопки и термостат), пришлось самому вникнуть и собрать как следует, хотя от электрики далек очень.
    И так во всем, к сожалению, нет специалистов которым можно довериться слепо..., либо очень дорого, и то не факт
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так с чего началось? Человек боится покупать котел с мозгами. Дабы плата не сгорела у него. Мой совет поставить нормальный стабилизатор (штиль например) и жить полноценной жизнью, был жестко раскритикован местными специалистами. Можно поговорить про остальную технику. Но как то не в тему.
    Вот я и пытался донести, что выгорание платы имеет шансы случиться конечно. Но мы же не стираем руками потому что стиралка может сгореть от разряда молнии?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Под формулировкой "жестко раскритикован" кроются слова:
    Фобии это не на строительный форум, это на врачебный форум.
    Кому-то уже отписывал не так давно...
    И сгорают. Откройте Авито, там стопка тех же Аристонов и иже с ними со сгоревшей электроникой.
    Кому как повезет.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста о чем идет речь? У меня есть два вентканала в котельной, один с асбестовой трубой внутри, другой с серой пластиковой канализационной трубой внутри. Если это важно - вентканалы идут не по улице а внутри дома в стене, до улицы метр стены примерно.
    В магазине котлов сказали что можно без проблем турбированные котлы выводит в вентканал. Какой и как из этих каналов правильнее использовать чтобы не было проблем?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Асбест для газохода (раз уж так сделано, проконсультироваться лучше у приемщиков, т. к. в каждой избушке свои игрушки, могут потребовать гильзу металл), монтаж раздельных каналов посмотрите в инструкции к вашему котлу, там должен быть расписан весь ряд возможных газоходов.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Можно поподробнее?
    Что за резиновый шланг?
    Для подвода газа?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Шланг TuboFlex ПВХ армированный, типа таких .
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Например, поставить на вводе УЗИП и реле напряжения.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, подводку с нержавейки настоятельно посоветовали заменить на резиновую (на столько настоятельно, что думал, придется тут же бежать за подводкой, иначе будет проблема с приемкой):
    Гибкая газовая подводка
    Можно ПВХ. :super:
    Иначе может быть и вот так (если без диэлектрической вставки да ноль отгорит):
    Правда в моем случае накал страстей от газовиков пришлось поубавить, напомнив им, что у меня пластиковая подземная магистраль и вывод у стены тоже стеклопластиковый.
  12. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Дом 90 кв. м. Подмосковье. Газ магистральный. Потек (однако вовремя) 8 летний боринский АОГВ на 16 кВт. Система отопления классика- чугунные радиаторы и стальные трубы. Естественно, выбираю из энергонезависимых котлов.
    Напрашивается протерм медведь с чугунным радиатором, но ооочень дорого.
    Поэтому, вынужден выбирать между протерм волк 16 Квт. и Лемакс Премиум-16N. Первый из Словакии, второй отечественный, м. б. у кого то есть опыт использования или профессионалы встречались?
    Смущает разница в цене между одинаковыми протермами со стальным и чугунным теплообменниками -просто пропасть. Толстая ли там сталь? Может кто-то из профи "расчлененкой" занимался?
    Спасибо.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для Вашего сведения и Волк и Лемакс делается на одном заводе.
    Берите сталь и на парьтесь, если жаба душит. Если не душит-ставьте чугун.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Данные резиновые шланги допускаются только для газовых плит. На них даже бирка есть. Для всего остального они не применяются из-за малого сечения.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это слова приемки, однако в свете вышеозвученного интересует требуемый диаметр подводки для котла с максимальным потреблением до 3 м3/ч, чисто для себя. Видел в продаже резиновую подводку с присоединительным размером 3/4 дюйма.
