1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Все котлы выполняют в основном одинаковую функцию - давать тепло
    Желательно с меньшими затратами.
    Но рано или поздно любой котёл ломается и его надо ремонтировать или МЕНЯТЬ!
  2. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    У европейских котлов цены на запчасти ого-го. Хотя я думаю что всё производится в Китае. Все крупные европейские компании давно уже перевели свои мощностя в Китай
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Коллеги, спасибо.
    Мне бы хотелось понять, все ли эти 3 модели (Baxi Luna-3, Logmax U072, Термона) будут управляться Зонтом и на отопление, и на обогрев БКН?
    Основная задача, помимо надежной и безпроблемной эксплуатации конечно, иметь в резерве электро котел, чтобы в случае чего можно было быстро переключиться на него.
    К примеру я НЕ знаю, что будет если я решу что надо выключить газовый (через зонт перевести в летний режим и отключить нагрев БКН если такое возможно) и включить электрический - не снесет ли ему мозги от отключения датчика БКН? Или может быть лучше так не делать?
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тут на форуме есть люди, которые сначала поставили себе навьен, а потом добавили в систему европейский котел в качестве основного, а корейца оставили в резерве. Но это возможно, если место позволяет и с газовщиками вопрос решили.
    Но для меня такой подход неприемлем - места на кухне мало, и это ДАЧА. Если сломается котел - растоплю кирпичную печку, продиагностирую корейца и поеду домой в Москву покупать запчасти. А тем, у кого это пмж, приходится искать сервисников с обязательствами "отремонтировать в течении 24 часов в любой день".
  5. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Вы хотите сказать что Европейский котел надежные чем котёл из Кореи?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я пользователь, а не сервисник.
    Информации, позволяющей сделать такие выводы у меня нет.
  7. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    В данный момент котел Вас полностью устраивает? Недостатки в работе есть какие либо?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если говорить про данный момент, то котел выключен уже 12 дней. Пока был включен - устраивал.
    Кажется шумноватым циркуляционный насос, и на нём нет переключателя скорости, хотя и сравнить с другими насосами я не могу.
    Вы планируете систему отопления с тёплыми полами?
  9. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Вообще в планах тёплых полов нет. С одной стороны ТП это комфортно, а с другой стороны - много лет прожил без них и ничего, жив здоров. Скорей всего нет, нет тёплым полам, лишний "геморр" и головная боль
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  11. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    А что для теплого пола нужен определённый котел?
    ,p.s. тп меня не интересуют, просто ради любопытства
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    По нормальному, теплые полы нужно подключать через узел подмеса, они бывают нескольких видов. Вот какие-то конструкции навьеновский датчик протока не любит.
    Либо, если отопление только тёплыми полами, можно использовать конденсационные котлы в низкотемпературном режиме - но это другие деньги и на первоначальную покупку, и на дальнейшее обслуживание.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сразу возник возник вопрос - а сколько лет вы прожили с теплыми полами? Хотя я прекрасно понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А можно конкретный пример - какой тип подмеса не любит датчик протока и если, есть понимание, почему.
  15. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Вообще с ТП сплошные проблемы.
    В рекламной брошюре про котел navien deluxe S написано что уровень шума работы котла снижен до 40 Дб. Незнай правда или нет.
