1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    24 Квт с учетом бойлера? перестраховываться с 28Квт смысла нет?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С учётом бойлера. 28 кВт можете брать, если в будущем чердак отапливать собираетесь. :)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильный подход.
    Хватило бы и 24, так как схема однозначно будет с приоритетом по ГВС.
    А литраж бойлера определяется по количеству постоянно проживающих в доме людей.
    Тогда можно и решить 24 или 28.
    Кстати мощность котла в режиме отопления можно и поприжать в настройках, если будет избыточна.
    32 это уже перебор.
  4. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Остановлюсь всё-таки на 28 Квт. в будущем гараж пристрою, вдруг надумаю его тоже топить...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если есть планы на увеличение площади отопления, то правильное решение, а пока можно мощность котла в режиме отопления и задавить. Параметр вроде D. 00 частичная нагрузка отопления.
    При этом на нагрев ГВС он всё равно будет работать, как 28-и киловаттный.
  6. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Вот и определились! спасибо!
  7. НяшМяш
    НяшМяш
    НяшМяш
    Добрый день. Прошу дать дельные советы ну или, хотя бы, куда идти их искать.)
    Много читал, но так и не смог определиться с типом котла, а по скольку познания в области котельного оборудования невелики, то чем больше читал, тем в голове добавлялось винегрета.
    Вводные такие:
    1. местность, где будет эксплуатироваться котел довольно тёплая (средняя температура января плюсовая).
    2. есть возможность выделить под котёл отдельное помещение (а, скорее всего, и будет выделено)
    3. дом одноэтажный и хотелось бы избежать 6 метрового дымохода.
    4. ну и, конечно, хотелось бы поменьше обслуживать и делать это максимально удобно и просто
    5. наверняка что-то забыл и потом вспомню
    в общем сначала хотел остановиться на чугуниевом напольнике с вентилятором или даже закрытой камерой, но потом прочитал, что и настенники ничего себе и вполне себе огого. Смущает, что там уже и насос и расширительный бачок и змеевик (которым я отчего-то не доверяю) и всё это в сравнительно небольшой коробочке. А слово "конденсационный" совсем не понятно. То есть как работает понятно, но какие минусы (а они наверняка есть) непонятно.
    Заранее спасибо
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Площадь дома какая? Конструкция дома? Какую систему отопления хотите? Радиаторы или теплый пол? Или и то и другое вместе? Горячее водоснабжение какое хотите? Сколько человек будет проживать? Дом постоянного проживание или дача?
    Что вы имеете ввиду под змеевиком?
    Расположение насоса и расширительного бака в корпусе пусть вас не смущает. Они там такие же как наружные.
    Основные минусы - они более дорогие и требуют квалифицированного ввода в эксплуатацию и обслуживания. И если первый минус с каждым годом становится все меньше, то второй практически не меняется.
  9. НяшМяш
    НяшМяш
    НяшМяш
    Да, поподробнее, пожалуй, оно и лучше будет.
    Общая площадь около 260 квадратов, но ближайшие 5 лет, а то и больше топить планируется 140-150 из них. Проживать планируем круглогодично втроём, но численность народонаселения планируем постепенно поднять. Я хочу понаставить радиаторов, жена хочет чтобы и тёплые полы были. Посему квадратов 20 будут теплопольными, но это не точно :) .
  10. НяшМяш
    НяшМяш
    НяшМяш
    Как то случайно не дописал и отправил, сейчас ещё допишу
  11. НяшМяш
    НяшМяш
    НяшМяш
    я имею ввиду, что ежели насос с баком снаружи то и обслуживать их ловчее, наверное (сам ничем подобным не занимался). А про змеевик я к тому, что он там диаметром поменьше и долезть до него сложнее.
    Читал про то, что эффективность они показывают в основном на высоких температурах горения, да при этом ещё и конденсат у них не очень полезный, как вы и написали, увеличенная стоимость и сложность обслуживания. И, если со стоимость котла и дорогие пуск-наладочными работы меня не очень смущают, то конденсат и сложность обслуживания, (если это действительно так) заставляют задуматься.
    Ну и прикладываю план дома. Данное монументальное сооружение является клубом советской постройки со стенами из ракушки (теплопроводность среднестатистического кирпича) толщиной +/-400мм. Красным обведено планируемое место кательной.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Эти будут заниматься специально обученные люди, вообще-то не за очень большие деньги
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Учитывая вышеизложенное, мощности 28КВт будет достаточно. Если неправ - старшие товарищи поправят.
    По типу котла... сложно сказать. В вашей ситуации сложно однозначно выбрать напольный или настенный. Можно и так и так. Если не хотите трубу, то значит или настенник с закрытой камерой сгорания. Или напольник с полутурбо надставкой. Тут уже нужно смотреть есть ли такие напольники в ваших краях. Я так понимаю Украина?
    Напольники имеют бОльший ресурс, но для этого требуют более тщательного проектирования их обвязки. В итоге стоимость этой обвязки может выйти немалой.
    Настенники это по сути полноценная миникотельная в компактном корпусе.
    При комбинированной системе отопления (радиаторы + ТП) уже нужно подходить комплексно. Обдумать как будут подключасться ТП и в комплексе решать какой поставить котел.
    Для горячего водоснабжения категорически рекомендую бойлер косвенного нагрева.
    При напольнике другого варианта и так нет, при настеннике крайне рекомендовано.
    А вообще рекомендуется найти специалиста и составить проект. С нахрапа можно дров наломать.
    Насос никакого обслуживания не требует. Расширительный бак тоже. Раз в год проверить давление воздуха и при необходимости подкачать. Для этого ничего снимать и откручивать не требуется обычно.
    Так что это надуманные волнения.
    Про какой вы змеевик все толкуете? Теплообменник? Раз в год снимается передняя крышка котла и мягкой щеткой обметается. Все. Занимает минут 5 со сборкой и разборкой.
    Наоборот. При низких. Температурах теплоносителя. На высоких весь выигрыш теряется и они работают как обычные.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @НяшМяш, на Украине, в свете изменения цен на газ, люди серьезнее задумываются о конденсационных котлах. Или это крым?
    В любом случае, нужно сначала посмотреть какие котлы смогут быстро и качественно обслужить "специалисты" в вашем регионе. Ни в коем случае не нужно приобретать экзотику. У них должны быть в наличии самые востребованные запчасти.
  15. НяшМяш
    НяшМяш
    НяшМяш
    Безусловно, но, как говорится, "коли доктор сыт, так и больному легче"
    Крым. Да, установкой будем заниматься вевной-летом (там ещё пока и с газом не все понятно), поэтому пытаюсь сформировать какие-то более-менее представления о котельных. Там на месте уже будем думать про марку котла, обвязку, проектировку и т. п. Думал, что при прочих равных напольник понадёжнее и "по типичнее" что ли. А настенники это про то, что нужно место и вес сэкономить, да дымоход попроще соорудить. Какие-то у меня нездоровые предубеждения против настенной архитектуры :faq:.
    Да, это я, конечно же, не прав. Насмотрелся наверное на бойлеры КН и решил от решил, что теплообменник в виде змеевика выполнен в котлах.
    И тут перепутал. Но суть такова, что эффективность от эксплуатационных условий зависит, а минусы так и так вылезут. В общем какие-то у меня и против конденсатников предубеждения :)
