1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Route
    Route
    Route
    Совсем запутался, прошу помощи в выборе газового котла для загородного дома в Ленинградской области отапливаемой площадью 280м.кв. Предполагается одноконтурный котел + БКН 200л. Отопление в основном радиаторами, теплые полы только в СУ и на кухне, т. е. целесообразность кондесационного под вопросом.
    По примитивной формуле (S + 20%)/10 получается 34 кВт, но я не знаю учитывает ли это БКН.
    Если считать смарткалком с учетом того, что стены из ГСБ D400 толщиной 400мм и прочее, то получилось, что тепловые потери через конструкции 11кВт/ч. Это без инфильтрации, но как-то маловато.
    Допустим с инфильтрацией в два раза больше, т. е. 22кВт. Но все равно немного.
    БКН на 200л в среднем, как понял, требует котла на 30кВт.
    Получается, что выбор котла обусловлен именно БКН ?
    Хватит ли при этом мощности того же Baxi LUBaxi LUNA-3 на 31кВт
    Или лучше взять с запасом какой-нибудь 35 кВт?
    Buderus Logamax U072-35 или Baxi Platinum+.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Зависит от мощности теплообменника БКН. И то, если нужно получить максимальную скорость нагрева бойлера. Ничего страшного не произойдет, если котел будет меньшей мощности. Просто БКН будет прогреваться медленней.
    У меня БКН на 200л и котел на 24КВт.
    Не надо с запасом. В данном вопросе запас только вредит.
    И не нужно в расчетах ничего добавлять на бойлер. Нагрев бойлера осуществляется в приоритетном режиме полной мощностью котла.
    В вашем случае, я думаю, 28Квт будет достаточно.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Route, не забывайте, что БКН на 200 л. - это именно 200 литров ОЧЕНЬ горячей воды, которую вы значительно разбавляете при использовании и израсходовать полностью бак за раз надо ОЧЕНЬ постараться. Поэтому в БКН практически всегда будет не холодная вода, которую котел будет лишь подогревать, а не кочегарить с нуля.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Берите Vaillant turbotec plus 282/5-5 и будет вам счастье.
  5. Route
    Route
    Route
    Спасибо за ответы. С мощностью более или менее определился,- буду смотреть котлы на 28-31 кВт.
    Возникает вопрос с маркой котла. Исходя из бюджета и наличия сервисных центров в Петербурге, а так же по некоторым отзывам, составил такой список:
    * Buderus (Logamax U072, U052) - больше всего АСЦ, но говорят, что качество после начала производства в России уже не то.
    * Baxi (Luna-3) - большое количество АСЦ. Особо значимых отзывов не нашел, кроме того, что "железо не меняется уже много лет".
    * Viessmann (Vitopend 100) - АСЦ немного и выглядят очень "фирменно" - это, как понимаю, и плюс - в качестве обслуживания, и минус - в стоимости.
    * Vaillant (TurboTEC plus 322, 282) - АСЦ немного, модели дороже аналогичных. Говорится, что премиум сегмент, но в чем его премиальность? В принципе ценник не пугает, если оно того стоит.
    * De Dietrich (Zena plus) - вроде и АСЦ не мало, и ценник не заряжен, и бренд именитый, но смущает какая-то непопулярность. Ни у кого из знакомых не видел этой марки, ни в одной конторе не предложили. Даже странно...
    Понимаю, что опять поднимаю избитую тему, но помогите хотя бы отмести явно лишнее в этом списке. Нужен какой-то дополнительный критерий для выбора. Пока критериев недостаточно (все перечисленные котлы подходят) и они такие:
    - одноконтурный,
    - конвекционный,
    - 28-31 кВт,
    - закрытая камера сгорания,
    - надежность,
    - стоимость обслуживания,
    - наличие АСЦ в Питере,
    - цена 40-80т.р,
    - на будущее желательно OpenTherm.
  6. mogrus
    mogrus
    mogrus
    и мне тоже напишите
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    @Route, у меня примерно похожий выбор, и расположение такое-же. Как я понял Vaillant=Протерм (который чуть дешевле), так что еще могу дополнить что надо посмотреть на Протерм Пантера.
    Из того что я длительно читал в темах про Бакси и Будерос у меня сложилось впечатление что:
    - Оригинальный дымоход Бакси лучше будеросовского;
    - Бакси более безпроблемный котел в эксплуатации чем Будерос;
    - Запчасти на Будерос совсем немного дешевле, чем на Бакси;
    - Бакси официально разрешает использовать антифризы без потери гарантии;
    - Будерос, Бакси и Виссманн - опентерм, Протерм и Вайлант - e-Bus
    - У всех обслуживание стоит примерно одинаково, договор на годовое ТО от 8 до 12 т. р., пуско-наладка 5 - 7 т. р. примерно.
    Исходя из этого понимаю, что необходимо еще один параметр добавить - отзывы на монтажную организацию, которая будет делать пуско-наладку и первое ТО (как я понял без наличия договора на ТО нельзя запустить газ на новом объекте).
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    DeDietrich это тот же Бакси в другой обёртке. Vitopend 100 сборка турция, будерус 072 - Саратов, 052 уже не вспомню сейчас, но модель довольно старая. Против луны ничего не имею, но рекомендую все же взять vaillant. Асц в Питере есть и склад запчастей тоже.
  10. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    Добрый день!
    Установил котел Chaffoteaux Pigma Evo System 30FF. Подключил бойлер к нему. Помогите разобраться с кнопками управления.
    Есть Mode, в инструкции написано, что это переключение зима/лето. Если я правильно понимаю, то этой кнопкой мы задаем параметр что нагревать? Воду в бойлере, либо только радиаторы, либо и то и другое. Кнопка Sra - автоматический режим оптимального нагрева с учетом показаний внешних устройств. (их у меня нет, кроме датчика воды в бойлере). И последняя кнопка о которой в инструкции нет ни слова это Comfort. За что она отвечает и надо ли ее включать? Моя потребность самая простая - чтоб бойлер был горячий и тепло в доме. В котле стоит сервопривод. Т. е. он должен на максимальной мощности греть бойлер, потом переключаться и греть воду в радиаторах. Пытался смотреть обзоры на итальянском языке, но перевод оставляет желать лучшего.
  11. Route
    Route
    Route
    @Навигатор6989, спасибо. Включил в свой список наравне с Будерус.
    @andrusha7778, спасибо за небольшой, но полезный анализ :)
    Я посмотрел отзывы по Viessmann. Жалуются даже не на качество сборки, а на саму конструкцию. Плюс дорогие допы, например датчик температуры для БКН и пр.
    DeDietrich для меня остался темной лошадкой, поэтому исключу его из рассмотрения.
    Получается, что сейчас выбираю из Buderus/Bosch, Baxi и Vaillant.
    Последний, конечно, выделяется на фоне остальных.
    @agentSmit, касаемо Vaillant, сам котел дороже раза в полтора-два, это значит, что и прочие комплектующие и допы (например те же датчики температуры для БКН и прочая обвязка) будут так же дороже? В т. ч. и обслуживание? Цена на сам котел не пугает, но вот не потянет ли она за собой существенное удорожание всей котельной и её обслуживания.
  12. ggMinasyan
    ggMinasyan
    ggMinasyan
    Добрый день.
    Рассматриваю покупку одноконтурного котла с чугунным теплообменником.
    Вводные данные:
    Дом 350 кв. м из кирпича 2 этажа + цоколь.
    Обогрев производится с помощью радиаторов и теплых полов (только на кухне и в ванной комнате).
    ГВС - Бойлер косвенного нагрева.
    Рассматриваю котлы на 40 кВт:
    Protherm Медведь 40 PLO или KLOM
    Газовыйкотел Baxi SLIM 1.400 IN.
    Подскажите, что из этого более надежно?
  13. Route
    Route
    Route
    @ggMinasyan, а 40кВт не многовато?
    Сам думал взять с запасом, но убеждают, что это не просто бесполезно, но ещё и вредно.
    Господа специалисты, объясните, пожалуйста, чем плох "запас мощности"?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    На Vaillant запчасти дороже чем на Baxi и Buderus, но на Протерм - дешелве :)
    Правда разница в цене не так чтобы очень большая.
    Я пока что склоняюсь к Baxi, так как для меня неясным остается возможность управления по шине E-BUS.
