1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @andrusha7778, Скачаете инструкции на Вами рассматриваемые котлы - там все написано
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    @Навигатор6989, это конечно же уже сделано.
    В том что Протерм и Vaillant управляются по e-Bus для меня понятно. Но я пока что ищу подтверждение возможности эксплуатации котлов с E-BUS и тем же Zont, так как декларация разработчика о том что вс работает и реальный опыт - разные вещи. К примеру я тут с удивлением узнал, что в цифровую шину OpenTherm не отдается давление в СО. А с E-BUS как дела обстоят?
  3. askman
    askman
    askman
    У ZONT имеется адаптер для шины E_BUS (725), через который ZONT может управлять такими котлами, в том числе и модуляцией горелки.
  4. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Да, конечно. Я читал про это. И даже задал разработчику вопрос, всем ли параметрами котлов я смогу управлять по E-BUS, то есть к примеру можно ли сделать так, чтобы вообще можно было выключить нагрев БКН удаленно и одинаково ли это для всех котлов. Пока однозначного ответа не получил.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Запчасти в тех же пределах что и у конкурентов. А обслуживание от бренда не зависит, зависит от типа котла больше.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Прошу пояснить. Дом 8х12. 100 м2. Проживают 3 человека. " точки разбора (кухня+ душ/умывальник в С/У). Планируем поставить напольный одноконтурник и БКН литров на 160. Смотрим на Лемакс и Протерм. Лемакс CLEVER 20 предназначен для подключения БКН. Но! Хватит ли 20 квт, или стремится к не раз озвученным 24 квт?
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    24 кВт надо для двухконтурного котла.
    В вашем случае и 20 избыточен. Вон электрические бойлеры имеют мощность тэнов 2-3 кВт. И успешно справляются
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Позвольте усомнится. "У меня все ходы записаны..." Не раз читал, что для НЕСКОНЧАЕМОГО запаса горячей воды в 200 лит. болере надо 24 квт. Но в планах болер на 160 л. Поэтому и робко надежду питаю, а вдруг будет достаточно?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evlenie, Хватит Вам котла на 20 кВт, первоначальный нагрев будет чуть дольше, а поддержание температуры не заметите
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю Вас добрые люди. Еще вопрос для самоуспокоения. При прочих равных, если выбирать между настенным 1 контурником и напольным, приоритет за последним? Ибо легче обслуживать и ремонтопригодность выше. Все так?
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Нет не так, всё зависит от наличия сервисных центров и присутствия нужных запчастей в них, а обслужить не проблема, что напольный, что настенный. Было бы кому и чем обслуживать.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я бы сказал, что ресурс у напольника побольше.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну вот что такое? Только в голове все складываться начало, пришел Trukhman09 и ...:)] Шутка.
    Город Уфа, вроде на все основные, здесь обсуждаемые, марки СЦ имеются. С ЗЧ вроде говорят нет проблем. А там Х. З. Не однократно писалось, что настенники компактны, имеют встроенные насосы и 3-х ходовые... НО если что сломается, то ремонт только на аналогичное, фирменное, а это не всегда удобоваримо.
    Вот вот, пока писал,
    И это тоже. Благодарю.
    Вопрос ценообразования пока за скобками, пока просто грубыми мазками куда смотреть?
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вы будете НЕСКОНЧАЕМО лить воду? У вас даже ванна не указана в начальных условиях!
    Для отопления 100 КВ м вполне хватит 12 кВт котла.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ванны не будет. Вы правы. Грешным делом тоже так думаю. Но ведь если не разбираешься, лучьше перебдеть.
