1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то по уму лучше в процентах указывать.
    9 тоже не лучший вариант. Хотя для 9 кВт давление с данным газовым клапаном должно быть в районе 2-2,5 мбар.
    Для вашего дома идеально минимальная мощность в районе 5-7 кВт. Но чем ниже тем лучше.
    Но если вас не смущает режим котла с частой цикличностью весной и осенью, то нет проблем.
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Дык... как сказали, так и написал
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Понятно вроде, Но вот БКН будь он не ладен... С ним то как? Иначе на 16 квт уйти и делов то!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Конечно.
    Но у него минимальная мощность такая же, как и у 25-го. На странице 21 Руководства по эксплуатации таблица 8. Обратите внимание. Величина настройки минимального давления на весь модельный ряд одинаковая, это 300 Па. Так что смысла особого нет.
    Тут же вопрос главный какой. Сколько точек водоразбора ГВС в доме и какова вероятность их одновременного использования. Литраж не столько определяется ёмкостью бойлера сколько производительностью при той тепловой мощности которую на него подаст котёл.
    И хватит ли этой производительности, чтобы покрыть пиковый расход ГВС, а это утро и вечер.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    В обще уели Вы меня уважаемый Ortodox, всовсем в тупик задвинули. Выбирать из 2-х зол? Хотя вроде и этого лишаете. Хотя ... если только другие котлы посмотреть? Киловат на 20, напольныые, чугунные. у и если и так не влезу, то напольные стальные. Или уж настеники.
    Так?
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    это я так понимаю и есть тактование? А чем это грозит, кроме субъективных ощущений? Что то быстрее сломается? Просветите?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не менеджер, что бы тупо впаривать оборудование.
    Я всегда пытаюсь довести до пользователя всю возможную информацию, что бы пользователь не был слепым котёнком, а понимал, что он получит реально в том или ином случае.
    В вашем случае я высказал своё видение ситуации. Котёл на 25 кВт это на 250 квадратов.
    Я сторонник настенника. Но настенники это автоматика, это управление модуляцией, но и вы выбрали котёл с автоматикой и модуляцией, так что возможные проблемы в будущем будут идентичны.
    Вот если бы вы указали котёл без мозгов, то я сразу же сказал, что у него есть достоинство по сравнению с настенником. Это надёжность. Чем проще система, тем она более устойчива.
    Но такой котел работает только на номинальной настроенной мощности, без модуляции. Цикличность будет ещё больше. Можно взять такой напольник, что бы его мощность соответствовала более-менее отапливаемой площади, но тогда этой мощности будет маловато для бойлера при интенсивном водоразборе ГВС.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот то то и оно.
    Как бы то ни было. Появился еще один человек, который Вам без мерно благодарен.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да особо ничем. Цикличный режим работы котла это по сути нормальный режим работы. Считается (т.к. никаких нормативов нет), что до 6 циклов в час это нормально, а вот более это уже ближе к тактованию.
    Потом само тактование тактованию рознь. Если котёл, даже на минимальной мощности (не говоря уже про котлы без модуляции) всё равно генерирует тепла больше, значительно больше, чем теплопотери дома, то он начинает работать так. Стоит-стоит- включился- секунд 10-20 поработал-выключился. Это такт по работе.
    А грозит это более быстрым выходом из строя электрооборудования, ну того же газового клапана. В любом оборудовании заложено изначально количество циклов включения и отключения, как и у банального выключателя.
    Ну вот я всегда привожу пример. Что лучше для автомобиля. Ехать с крейсерской равномерной скоростью или двигаться в пробке в режиме "газ-тормоз-газ-тормоз".
    А если это на кухне, то просто раздражает, но конечно можно привыкнуть.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А Вы знаете котлы с подобными характеристиками, что бы от 5 до 20 квт модулировали?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю. От 5 до 18.
    И вы не первый у кого такая небольшая площадь дома и кому пришлось так же всё объяснять.
    И про модуляцию и про минимальную мощность и про возможность занижения мощности котла в режиме отопления, но с сохранением базовой мощности в режиме ГВС, и про работу с приоритетом.
    Но там ваще были домишки от 50 (даже в 40 у одной дамы) до 70 квадратов.
    Вам же подойдет котёл с минимальной мощностью и в 7 кВт. с максимальной в 20 или лучше в 24. Для быстрого нагрева бойлера лучше.
    Настенники с таким диапазоном 7-20 или 7-24 достаточно распространены у производителей. Ну там 7,2 или 7,4.
    А вот настенники с минимальной в 5 кВт это редкость.
    Это я про конвекционные котлы.
    А вот для настенных конденсационных минимальная в 5 кВт и даже меньше это норма, но это конечно отдельная тема, а самое главное совсем не бюджетная.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Скажете?
    Мой друг, круг поиска сужается. Буду искать:
    1. напольный чугунный с модуляцией 7 - 20 квт.
    2. напольный стальной с модуляцией 7 - 20 квт.
    3. настенный с модуляцией 7 - 20 квт.
    Еще раз благодарю.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я найду сноску и сброшу сюда. Но чуть попозже.
  14. askman
    askman
    askman
    Конденсационные: от ~3.5 до 24. Ваш случай.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Но сложилось мнение, что в обслуживании дороги. Сложны. Мне бы чего попроще, более традиционного.
