1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    в магазине вам насоветуют то, что им выгоднее продать и все.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Да, можно взять и Eco Four. гидрогруппа у него латунь, и он ограничен не программно. Минимум у него 6 кВт.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    На самом деле з/ч по BAXI те же деньги примерно. Что-то даже дешевле (плата, например)
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Можете рассмотреть BAXI Eco-4s 24F
  5. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Всем привет!
    Дом переутеплил, с крышей закончил.
    Перешел на отопление!
    Общая площадь 1/2 этажа 220кв.м + гараж 70кв.м
    Работают два старых ПроТерма Леопарда 24кв (2009г)
    Первый этаж: в лютые морозы -40/-50, температуру ставим на 55C, в основном стоит на 45/50С, температура в комнате 24/25С.
    Второй этаж: Температура установлена всегда на 38С, температура в комнатах +22 (второй этаж пока перекрыт от первого, лестницу еще не установили).
    Хочу все это дело поменять на новую систему, гидрострелки нет. Первый этаж теплый пол.
    Вопрос встал между несколькими вариантами котлов Baxi и ProTherm:
    1) BAXI LUNA-3 combi с встроенным бойлером.
    2) Protherm Медведь 40 KLZ с встроенным бойлером.
    3) Настенная ПАнтера + Косвенник Дражице.
    4) Напольный Медведь + косвенник Протерм.
    Место ограничено для котельной, котлы стоят в среднем тамбуре (проходном) что не правильно, так как за стеной гараж и выхлоп тянется 15 метров по стенам, переносим в первый тамбур он же прихожка 10кв.м.
    Советуйте пожалуйста.
  6. adven2rer
    adven2rer
    adven2rer
    г. Волгоград
    Сейчас может быть, а в прошлом году газовик мне именно такую цифру озвучивал. Я не знаю, возможно он по закупке берёт или ещё что. В общем, не принципиально и на истину не претендую.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это по моему более приятный вариант..единственно что лучше взять с отдельным бойлером.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня медведь стоит (по буквам не помню) он 40-ка простенький работает на первой ступени (по моему 23 кВт, тянет отопление подвал, 1-й,2-й этажи + косвенник литров на 250-300 (название не помню, могу посмотреть) ,сей час ещё подключил ТО от бассейна на 75 кВт, во время нагрева баса всё остальное конечно же просаживается, но не критично, испытания начал проводить когда уже потеплело, посмотрим что будет в холода, обвязано всё попростецки, без гидрострелки, разбор ведётся отдельным насосом на каждую ветку, есть мысли ещё 2-3 ветки тёплых полов завести
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ничего страшного не будет, бассейну эта мощность нужна лишь на первоначальный прогрев.
  10. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Какую площадь греет? Без гидрострелки большой расход? Полы и радиаторы у меня тоже по простому, лучевка. с одной косы все в пол и радиаторы)
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    первоначальный он более длительный конечно же, но и про поддержание не забываем, когда не грею температура сей час держится 24-26 ,прогревал до 30-32 -ляпота :)]
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не совсем понимаю как обогрев можно рассматривать по ПЛОЩАДИ :faq: ,как быть ежели помещение маленькое но высокое ? ,у меня так: подвал 8*9 высота 1-1,2 метра (разбито на 4 помещения с проходами, 5 радиаторов) 1-й этаж высота 2,5 (5 помещений, 5 радиаторов) ,2-й этаж примерно 4,5 метра, он накрыт ломанной крышей, половина этажа имеет перекрытие и на весь этаж 2 больших радиатора (по моему секций по 12) ,он открыт но не жилой, расход по газу особо не засекал, как было бы со стрелкой не знаю, но какой смысл греть ещё одну ёмкость не знаю, к тому же с котла я могу подзадрать температуру, а на гидрострелке думаю выше 50-60 не поднять, котёл практически всё время работает на первой ступени
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Гидрострелка экономит газ? :ogo:
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю с ней расход газа ещё увеличится :)]
  15. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Я не спец) Но каждый мастер/установщик в нашем городе, 100% ее советует ставить, иначе "ТИПО" деньги на ветер ...
