1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Проверить исправность расширительного бака, подкачать давление.
    Какой объем теплоносителя в системе?
    Вода или антифриз?
    Какое давление в расширительном баке при стравленном давлении в системе?
  2. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Я это к тому что разница в цене не большая. А качество я так думаю у медведя получше! про лемакс есть тема! В БКН Дражеца уже стоит свой термодатчик его к циркуляционному насосу и вперед... Остыла вода насос запустился и греется бойлер. я так понимаю, что минусом будет горящий фитиль все лето. в ютубе ролики есть как это организовать.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    У меня наоборот мнение сложилось о Лемакс как о неплохом котле. Я нацелен на Лемакс. Дело не в деньгах. Если БКН может работать без мозгов котла, это отлично. Не знал. Можно же если это так, на котле сэкономить. На ютубе что забить?
  4. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Тепло-вода накопительный бойлер и простой котел
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Посмотрел. Интересно. Вопрос.
    Значит ли это, что для связки котел БКН можно взять простой, недорогой (подходящий по мощности) котел и приколхозить БКН. Наверное котел без "мозгов" всяко дешевле "умного" котла. Кто что скажет, кто делал, слышал? Может куда направят?
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Очень интересно. Особенно понравились пояснения по настройке котла.
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/17018200/, Вы рассказываете как программировать. Причем у человека, насколько я понял, дом как и у меня 8х12. К себе утащил в архив.
    И вот: https://www.forumhouse.ru/posts/17584472/, тоже очень поучительно.
    Вообще, имхо, подобные вещи нужно отдельным постом и в faq.
    Отсюда вывод и надежда. Что если бы Вы потратили немного времени для учебы таких как я? Какую бы развернутую статью написать. Что то типа инструкции. От момента заноса котла, его монтажа и как правильно настроить. Как дальше мониторить и отлаживать. Шлифовать и доводить до ума работу всей СО в комплексе. Труд это конечно, просить не в праве.
    А модераторов попросили бы отдельным документом прикрепить.
  7. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Я не делал! Но газовик которого я пригласил настаивает именно на такой системе Напольный кател без мозгов + БКН, значит система работает, но у меня расположение кухня и нет дымахода. И летом на кухне держать всегда горящий котел пусть даже на запальнике я думаю очень не комфортно. Поэтому пока отказался. Надо вам у местных поспрашивать!
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Сегодня только встречался со сварщиком газовиков, на предмет переноса газовой подводки. Он так же говорит, что нет ничего лучше чем простой напольник. Я ему говорю, что не возражаю против напольника, но как без мозгов для БКН, ничего он не ответил. Поэтому и заинтересовала такая возможность.
    А у чела, бакси эко фор 2-х контурник. Через 4 года вентилятор накрылся. Подшипник. Просто его заменить у него почему то не получилось. Пришлось менять вентилятор на оригинал. Около 10 тыс вышло. + кран на ГВС тоже что то... Поэтому говорит, только напольник. Верить не верить не знаю. Неужто вентилятор как треть котла стоит?
  9. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Тут еще один момент ! у Товарища дом 6х6 стоял напольник двухконтурный грел все хорошо, но практически не купались и платили 2000 руб. в месяц. Поставил настенник 2 контурный еще и купается в удавольствие и платит 1000 руб. Правда дом Пмж и даже если отключат свет то ктото в доме есть на случай чего нибудь. Правда сказал, что Основное с запчастями надо смотреть сервис! Потому что котел купил хороший, а ЗП нет. А так да 6-7 лет не моет не обслуживает, просто продал на запчасти купил новый !
  10. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Здравствуйте. Есть 3-х комнатная квартира с индивидуальным отоплением. Стоит Baxi main digit 240 fi, появляется возможность в другой однокомнатной квартире установить индивидуальное отопление (квартира под сдачу). Появилась идея старый котёл установить в 1-ком, а себе в 3-х - Baxi Duo-Tec Compact24 Ga. Квартира в кирпичном доме, отлично утеплена - с осени 2009 по сегодня спалили газа 6 000 м3 (это с заготовкой закаток на зиму и душ-ванна для 3-х человек). Имеет ли смысл ставить такой дорогой котёл, или можно модель по-проще. Интересует марка Baxi - не хочу переделывать газ. проект.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Вы нашли у кого консультации по газовому оборудованию брать. Сварщик пускай трубы варит, это его работа. А то он вам насоветует...
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это я так, к слову.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Большинство агитирует за комплект котёл + БКН
    Подкину вопрос:
    Рассмотрите/покритикуйте комбинацию котёл (для отопления) + газовая колонка (для ГВС)
    Или тему на форуме подскажите.
    Газ магистральный, городской.
    Дом 120 кв. м.
  14. mogrus
    mogrus
    mogrus
    Уважаемые господа!
    На мой предыдущий вопрос так и не поступило ответа, каюсь, плохо изучил тему.
    ТП решил сделать.
    Общался с 2 людьми: 1 подключает всю обвязку к котлу, 2 сосед работает на фирме по продаже разного оборудования, в том числе и газовых котлов. Оба посоветовали ставить напольники энергонезависимые (у нас часто отключают электричество на пару часов). Потом я прочитал ликбез-посты от Ortodox. В общем газ планируется подключить например в след. году, а проживать в доме будут через еще пару лет после этого и пока неясно будет он под ИЖС или как дача (сложная ситуация).То есть в этот промежуток времени не будет обеспечена постоянная рабочая температура котла 55-60 град. В таком случае мне брать настенный котел? Подобрал Baxi Eco Four 1.24F + бойлер на 120-150 л к нему.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Больше нюансов с газовиками
