1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Игорыныч, В БКН еще можно ТЭН воткнуть (правда не во все)
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Плохой вариант. Хорошая колонка стоит как бойлер. Это которая поддерживает заданную Т. Но гораздо более прихотливая в эксплуатации. И с подключением сложнее. Дешевая колонка очень не комфортна. Я сам наступил на эти грабли. Вот теперь буду бойлер ставить.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Для ГВС важна не площадь дома, а объем разбора воды в нем.
    Зачем брать колонку, когда можно взять двухконтурный котел
  4. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    При поломке 2-х контурного котла не будет ни тепла, ни ГВС.
    В раздельном случае - что-то, но останется.
    П. С. Сам склоняюсь к 2-х контурному котлу.
    Просто изучаю разные варианты
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Игорыныч, с 2-х контурным котлом все равно имеет смысл вешать электробойлер на выход ГВС с него - чтобы сглаживать "гребенку" подачи гор. воды при разборе более чем с одной точки, так что при поломке котла ГВС останется хотя бы в формате электробойлера). Такой вариант при отсутствии больших залповых расходов гор. воды даже предпочтительнее чем котел+газ. колонка, потому что как выше верно сказали колонка штука своеобразная. При больших расходах гор. воды, лучше одноконтурник и БКН.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Если в мороз минус 30 у вас котел сломается, вы его не будете срочно ремонтировать, т. к. ГВС то осталось... Хм, ну тогда ставьте колонку
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Ошибки в работе есть любого оборудования. Только по форуму тяжело судить, имеет ли место вина производителя или не качественный монтаж, несоответствие параметров электро и газоснабжения, нарушение правил эксплуатации, отсутствие своевременного техобслуживания и т. п.
    Конечно, чем свежее дата выпуска котла - тем лучше, плата имеет свежую прошивку.
    Ответственность определяется договорными отношениями каждой конкретной организации. Но если котел Вы приобретали не у них, если систему отопления монтировали тоже не они, то отвечать они, скорее всего, будут только в рамках тех работ, которые проводили.
    Опять же нельзя забывать о несоответствии параметров газо- и электроснабжения...
    Если дом находится отдалении необходимо установить систему дистанционного контроля и управления.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @BoschClimate, косяки производителя например с бракованными платами никакими "договорными отношениями" ни с кем не определяются. В соответствии с ФЗ О защите прав потребителей, п. 1 ст. 18
    Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
    потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
    потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
    потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
    потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
    отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
    и далее п. 3.
    "Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и пятом п. 1 настоящей статьи, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру."
    Так что отвечать по закону может и изготовитель и уполномоченная организация, и договорные отношения тут не при чем в общем то. Другой вопрос, что у нас людям обычно лень, поэтому никто этим чаще всего не занимается.
  10. potapova1803
    potapova1803
    potapova1803
    Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу вашего совета, помогите мне пожалуйста, если кто может. Только вчера завели газовую трубу в дом, а уже завтра нужно дать информацию кокой котел будет (для проектной документации). форум читаю- читаю, но в голове уже такая каша, что ничего не соображаю. Дом 160 кв. м. 1этаж+мансарда. на первом этаже кухня, зал, котельная, с/у. на втором жилые комнаты и ванна.+ раковины 2 шт. Вот как то остановила свой выбор на Buderus Logamax U072- вот только не как не соображу, брать 2-х контурный или или котел+бкн. На кухне я провожу очень много времени, и не хочу чтоб у других пользователей был дискомфорт в отношении воды. А то тут начиталась, что может и холодненькая не вовремя пойти. Отопление будет на 1 этаже радиаторы + ТП, мансарда радиаторы.
    Всем заранее спасибо за ответы.
  11. potapova1803
    potapova1803
    potapova1803
    Ой, забыла указать, что котел на Buderus Logamax U072-24
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ставьте одноконтурный котел и БКН литров на 160 и всё будет хорошо. будерус на 24 кВт самое то.(при условии наличия сервиса)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если есть деньги и место для БКН - однозначно БКН.
    Этот котел идеально подходит для подключения БКН.
    Обратите внимание еще на его брата близнеца Bosch WBN6000-24H Этот тоже самое только чуть с другим дизайном. Внутри они одинаковые. Но Бош обычно чуть-чуть дешевле.
  14. azorger
    azorger
    azorger
    Добрый вечер) подскажите, в скором времени, подведут газ к дому и встал вопрос о выборе газового котла. Для себя выбрал два варианта:
    1. Газовый котел Buderus Logamax U072 24K
    2. Газовый котел Ariston ALTEAS X 24 FF NG
    Критерии таковы, для моего дома 160-200кв2 24Квт с запасом, теплых полов нету, вот только какой именно купить сам не могу додуматься. Так же хочу подключить ZONT H-1 к котлу. Вычитал инфо по поводу "Аристона" что у него уже в комплекте стоит модуль управления котлом. А по поводу "будероса" нашел инфо что к нему спокойно можно подрубить зонт и будет работать.
    Прошу вашего совета какой лучше купить и чтоб без заморочек. На даче иногда вырубают электричество на 2-4 часа, бывают обрывы проводов, хотелось бы какое то доп. оборудование прикупить чтоб котел не вырубался из за этого.
    Спасибо.
  15. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    У нас людям не лень! Юрист строительной фирмы (читает юриспруденцию в вузе) заказала себе дорогую ванну из германии. Привезли поцарапанную. Так вот пока ее муж не закрыл менеджера в этой ванне дело не сдвинулось! Потому, что деньги получены интерес потерян! Это к сожалению касается всей сферы услуг. И котлов в том числе.
