1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС) Вот почитайте на форуме
  2. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
  3. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Парапетные котлы, то ещё счастье. Морозы начались, стала стена мокнуть и инеем покрываться, пришлось сделать козырёк, так вода вниз льётся на дымоход (а он не из токого уж и качественого металла)
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Т. е., если СО стоит с естественной циркуляцией, для ГВС надо просто выкинуть АОГВ и повесить на стену двухконтурник?
  5. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Нет! можно оставить АОГВ и подключить к нему БКН (но только через собстсвенный датчик БКН и церкуляционный насос) на Ютубе есть видео тепло-вода подключение бойлера к обычному котлу
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Спасибо. Это то, где, дядька в бревенчатом доме вещает и рисует?
  7. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Посмотрел...Не понял одну вещь...Котел, получается, все время работает? Вне зависимости от того, нужен он или нет для отопления?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно. Тот ещё гиморой. Чуть ветер не так дунул и задуло запальник.
    Народ мудрить начинает со всякими извращениями противовоздушными.
    А главное, что нельзя ниже двух метров от грунта трубу выводить.
    Где-то местные фискалы выпускают региональные подзаконные акты, что типа разрешено, а где-то ставят и без разрешения как-то.
  9. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Приветствую, форумчане. Посоветуйте, пожалуйста модель котла, или подскажите критерии для выбора.
    Что имею: дом каркасник на юге, температура на улице редко ниже 0. Сейчас стоит электрокотёл, с тремя тэнами по 2.5кВт.
    В 95% времени хватает одной включенной ступени (2.5кВт). Когда совсем холодно на улице (ниже 0) или надо быстро подогреть дом - включаю две ступени (итого 5кВт). На полную мощность ни разу не включал, третий тэн даже не подключен сейчас.
    По-идее подошёл бы котёл с какой-то минимальной мощностью. Но ведь ещё есть горячая вода. Сейчас два потребителя - кухня и санузел. Со временем доделаю санузел на втором этаже. Итого три точки потребления.
    Вот что бы тянуть это хозяйство - какой лучше котёл рассматривать?
    Заранее благодарен.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что это такое?
  11. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Подозреваю БКН...
  12. Opsan
    Opsan
    Opsan
    Перед очередной судьбоносной покупкой решил залезть на любимый форум и видимо не зря. В ближайшее время подведу к дому газ, поэтому нужно определиться с котлом. Вводные такие:
    Подмосковье. Дом бревно 210м.кв. Первый этаж + мансарда. Сейчас греюсь радиаторами от электрокотла на 15кв. В холода прошлой зимой приходилось молотить по 15 - 17 часов в сутки на макс мощности, чтобы поддерживать в доме 22-23 С. ГВС от бойлера на 80л конечно же не хватает. Так же есть ZONT h1z, который неплохо бы приладить к будущему газовому котлу.
    Прошу совета у специалистов по отоплению, какой котёл брать? На 24кв или больше? 2-контурный или нет (в котельной место есть)? Если нет, то какой к нему бойлер?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Подскажите, пожалуйста, если есть желание поставить котел с глубокой модуляцией, то выбирать придется только из конденсатников? Есть что-то из конвекционных на 24-28квт с минималкой в 2.5-4квт или самый дешевый вариант это baxi luna за около 60тыр? Теоретизирую про замену пеллетника на газ, в пеллетнике объем воды приличный и модуляция от 2.4квт, в межсезонье тактует терпимо, температура в котловом контуре достаточно стабильна, сервоприводы на раздаче не елозят. Хотелось бы сохранить поведение на газу. Гвс не нужен, напольный-настенный без разницы, дымоход шидель 140мм
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Да, Вы всё правильно поняли)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Больше то зачем?
