1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Вопрос по подключению БКН литров на 150-160 к, примеру, Бакси эко фур 1,14
    что из автоматики должно быть в бойлере, чтоб он переключал котел на нагрев "себя"?) или это все докупается отдельно?
    если есть какой-либо фак, поделитесь, а то в голове сумбур...
    и заодно по мощности котла- подмосковье, 2 этажа, 160 квадратов, г/блок д400 375мм. отопление теплые полы.
    нужно 24 квт, с модуляцией до 9, или 14-7 хватит?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не слабоват 14 кВт для теплообменника на 24 кВт? Для Эко Фур нужно будет брать комплект для подключения БКН, туда входит трехходовой с проводом, шланги для подключения БКН к котлу и датчики температуры для нескольких видов котлов. Датчик опускаете в гильзу БКН, подключаете к мозгам котла датчик и трехходовой согласно инструкции к котлу, и котел сам будет управлять загрузкой бойлера.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    1. если б я знал...)
    2. ок, уже понятнее. спасибо.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот такой вопрос. Все, и я в том числе, принимаем как должное, что для БКН годны котлы более 20 квт. Но ведь нагрев идет всегда последовательно, и никогда параллельно. Т. е. если греется БКН, то не греется СО. И наоборот. Если стоит БКН на 160 литров, не ужели его объема не хватит, что бы переждать расхода горячей воды? Ну или отопление разве не подождет 20-30 мин, если идет нагрев БКН? Тут приводилась информация, что для нагрева 160-200 лит. от и до, нужно 20-30 мин. А будет в эти минуты БКН греть котел на 16 квт или 24 квт, думаю не принципиально. +- 5 мин.
    Чую подвох где то есть, не пойму.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Котел работает с приоритетом ГВС. Отопление подождет, ГВС никогда.
    Правильно чувствуете. 20-30 минут это первоначальный нагрев свежезалитого бойлера. Т. е. весь объем это холодная вода. Дальше будет только догрев бойлера по мере остывания (у меня рециркуляция ГВС) и расходования горячей воды. Скажем у меня БКН 160 литров, семья 5 человек. Пока каждый помоется и вытирается, котел догревает израсходованный из бойлера объем воды. Пока нашей семье еще не удалось ни разу хотя бы понизить температуру ГВС, не говоря о том, что бы израсходовать горячую воду, хотя в банный дни моется в подряд по 5-6 человек. При этом одновременное мытье посуды не вызывает провалов ГВС в душе (для душа это важнее, чем для ванной, где вы разбавляете большой объем воды в емкости).
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    ГВС не вызывает, это понятно. А вот как с отоплением? Как на тем-ре теплоносителя работа котла на БКН сказывается? В лютые морозы есть провалы тем-го режима?
    Ну и для полноты примера, объем Вашего дома и мощность котла какова?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если у вас котел будет на бойлер работать 10 минут раз в час (при активном пользовании) или раз-два в сутки (при минимальном водоразборе), у вас дом выстудится?
    У меня 180 м2, два этажа ГБ D500 400 мм, УШП, ЧРМП, котел Бакси Эко 5 Компакт 1.24 ф, отопление только теплыми полами.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Думаю нет. Но тогда посоветуйте, дом 100 м2. БКН на 120-160 лит. Котел какой мощности необходим?
    И тогда почему практически единогласно рекомендуют если есть БКН котлы 20 и более квт?
    Не подгонять котел под тепло потери и площадь, а именно брать от 20 и более при наличии БКн.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evlenie, В описании каждого БКН есть его мощность и из это исходят. Можно взять котел меньшей мощности (только не в два раза) можете и разницу не заметить
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Так БКН тоже по мощности классифицируется? Я думал только по литражу.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Пойду посмотрю где нибудь.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Потому, что вас ориентируют на мощность по ГВС. В межсезонье будет чаще включаться/выключаться после того, как котел при потеплении достигнет минимальной глубины модуляции.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evlenie, Мощность БКН зависит от площади его теплообменника
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну вот на 200 литров, есть в характеристиках например такое:
    Максимальная мощность теплообменника 32 кВт...
    Это оно? Предпочтительная мощность котла?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
