1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подключите к такому змеевику котел 24 кВт, будет греться немного дольше заявленного производителем.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Скорее не +- 5 минут, а 30 или 60 минут. В таком случае есть разница?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    у БКН есть внутри змеевик-теплообменник. И от размеров и площади этого теплообменника зависит сколько тепловой энергии может быть передано от котла нагреваемой воде. В идеале мощность теплообменника должна быть равна мощности котла в режиме нагрева бойлера.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Да есть. Но как? Если весь БКН за 25 мин греет котел на 24. Неужели на 16 квт. будет догревать настолько медленее?
    Посмотрел Накопительный водонагреватель Drazice OKC 125 NTR, тоже про максималку в 32 квт пишут. Но в любом случае котел следует подбирать по отоплению? По площади / объему помещений. А комфорт БКН на второе место определить? А то у меня голова как то не переварит как совместить необходимые для БКН 24 квт и и необходимые для отопления 14- 16 квт.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Т. е. если мне подходит для отопления котел на 16 квт, то мне надо искать БКН с теплообменником на 16 квт? Так?
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот смотрю БКН на маркете. 120 литров, площадь теплообменников 1,45 м2. Рекомендуют максимум 32 квт.
    Далее 120 лит, площадь 1 м2, рекомендуют на 24 квт.
    Эдак на 16 квт, только 50 литровый прокатит, если такой есть БКН. Но такой не нужен, ибо мал.
    Значит чем то жертвовать надо? Возможным тактованием, если мощность котла завышена, или проблемами с ГВС, если котел маловат. Так?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Тепло можно сравнить в водой. Если вы будете наполнять ванну ведрами по 24л. то насколько медненнее вы ее наполните ведрами по 16л?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А в чем глобальный минус цикличности для газового настенника с модуляцией?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нет. Мощность теплообменника БКН может быть больше мощности котла.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Планирую напольник, но не в этом суть. Ortodox уже говорил мне, что ничего страшного не произойдет. И я так понял, что тактование нужно принимать как нечто обыденное. Но все стремятся его избежать и я тоже поддаюсь этому движению.
    А так, Х. З. ...
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Почти все современные настенные котлы имеют модулируемую горелку. Они могут снижать мощность.
    Т. о. в режиме нагрева бойлера котел будет выдавать 24Квт, а при работе на отопление - меньше.
    Сколько именно меньше - зависит от модели котла. Обычно это 7-9Квт.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Я в курсе. Думал о Лемаксе на 20 квт. горелка модулирует. От 30 % до 100 %.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    О!.. суть как раз в этом. У напольников нечасто бывают горелки с модуляцией. Тут все гораздо сложнее. Важно правильно спроектировать подключение БКН.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    В паспорте типовые схемы есть. Или есть какие либо хитрости? Особенности?
  15. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Выбор надежного двухконтурного котла
    Здравствуйте.
    В связи с газификацией дома, верстается проект внутрянки и стоит вопрос выбора котла.
    Планирую ставить двухконтурный газовый котел из новой линейки Риннай. Rinnai RB-R24 по старому RB207RMF. Может у кого имеется такой? Опишите слабые стороны, насколько котел надежен? (Не хотел бы в январе остаться без отопления). Может есть более надежные двухконтурники за ту же цену? В общем помогите.
