1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У вас обслуживают данные котлы?
  2. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Прошу помочь советом в выборе котла. На данный момент электроотопление 12 квт. греемся биметаллическими радиаторами, в системе антифриз. Будем подводить газ. в доме 2 этажа, 130 квм обустроена отдельная комната для установки отопительного оборудования, имеется вытяжка. Нужен одноконтурный газовый котел с возможностью подключения БКН. Регион МО. Хотелось бы максимально надежный вариант подобрать пока есть возможность внести изменения в проект. Хотя мне не понятно зачем в проекте прописывать модель котла, ведь его могут снять с производства и значит надо снова все пересогласовывать!
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Постарайтесь добиться, что бы в проекте был указан не конкретный котел. а его характеристики. Мне пришлось вносить правки в проект из-за установки котла не 4-го поколения, а 5-го.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для проекта скорее всего имеют значения мощность котла и камера сгорания закрытая или открытая (для вентиляции)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Газовики зачастую требуют от рядового заказчика модель котла. Но так как заказчики это люди, которые пришли за проектом и в этом в основной своей массе ни бум-бум (какого рожна я должен, заказывая электро проект дома, оговаривать, чтобы на розетки бросили кабель 2,5 квадрата, а не 1,5, это проектант должен делать), отсюда море вопросов в теме - помогите подобрать котел, какую модель выбрать.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ковылин, У меня проект лежал 1,5 года, а котел купил и установил за две недели до пуска газа
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Конкретная модель котла прописана в проекте? Установлен котел той же модели?
  8. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Это все понятно, но помимо дельных советов как общаться с газовщиками, хотелось бы комментарии по подбору котла. Да и к тому же верить нельзя никому, а вот собрать информацию из разных источников весьма полезно.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет, только мощность 24 кВт, (турбированный) и указано место установки
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полезно, имея необходимый багаж за спиною, а то некоторые считают, что ТП подключают к батареям и он жарит как сковородка, а некоторые считают, что двухконтурный котел имеет два теплообменника, один для батарей, второй для теплых полов. Ну и так далее, заблуждений пруд пруди.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Борисов_Кирилл, В поисковике выкидывается тысяча вариантов, а в итоге в каждом регионе входу 3-5 брендов Я выбирал из 3-х. Главное сервис рядом
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Борисов_Кирилл, На все предполагаемые котлы скачал инструкции и изучал их сравнивал
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот видите, у вас все чудесно. В основном же газовики спрашивают конкретную модель котла, ее же и вписывают в проект. Технадзор потом отправляет приводить проект в соответствие.
  14. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Так про то и речь. Потому и пришел сюда, чтоб вычленить эти 3-5. Специально по этой части и указал принадлежность к региону. Основные параметры использования.
    Он собирается по мере чтения тем и постановки вопросов, но быть СПЕЦОм в системах отопления не планирую, если бы была потребность пошел бы учиться по соответствующему направлению. А вот иметь понимание чтоб горе-мастера лапши не навешали это необходимо.
  15. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Навигатор в другой стране живет. У него может быть по человечески у нас наоборот. Вот и подстраиваемся
