1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так у Будеруса и Боша, тоже, вроде, есть разрешенные антифризы.
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А водопровод не размораживается?
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Так в него тоже антифриз зальет! :aga::aga:
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Потому что это один концерн)
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    На сколько я знаю baxi не разрешает использование антифризов, а "не запрещает". Как это скажется на гарантии хз, не сталкивался. Как бы там ни было проблем от антифриза избежать не удастся.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день, котел ariston clas x ff system. Одноконтурный, смотрю по инструкции что можно подключать датчик бойлера, а вот контактов для подключения мотора трехходового клапана нет. А как же тогда он будет переключаться с контура отопления на бойлер? Или он не умеет управлять трехходовым?
    Руководство тут http://ru.ariston-pro.com/files/25bc86bfbf409286d68040e6e5a824bba3909cc7/
    Вложением не получается. большой файл.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Занимаетесь казуистикой. В инструкции оговорена возможность использование антифризов.
    Эко 5 Компакт:
    Желательно избегать того, чтобы система отопления была полностью пустой, поскольку смена воды могут вызвать ненужный вредный осадок и накипь внутри котла и нагревающихся частях. Если в зимнее время оборудование не используется и есть опасность обледенения, рекомендуем смешать воду в системе со специальными защищающими от обледенения веществами (например, пропиленгликоль, смешанный с ингибиторами накипеобразования и коррозии).
    Луна 3, Майн Фур. Эко Фур:
    Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления (рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля с антикоррозийными добавками и добавками против отложения накипи). При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @virfis, а там трехходовой не встроенный, как на Бакси Луна?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не занимаясь казуистикой по Вашему тексту получается, что лить антифризы в котлы Бакси разрешает, а вот включать их - нет:)]
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    нет
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Ковылин, Нет.
    @Mijjgan, А не подскажете какой надо докупить трехходовой для него.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Забавно, получается мне надо было еще процитировать пункты "Ввод котла в эксплуатацию" или "Пуск котла"? Или Бакси предлагает сливать антифриз при каждом зимнем посещении дачного домика? :aga:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эт ты у них спрашивай:)]
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не подскажу:)] Вся инфа об этом котле у меня - из выложенной Вами инструкции. Три минуты ознакомления. Думаю, что аристон предлагает что-то своё, точнее со своим лейблом. Вам для подбора нужно представлять быстродействие клапана и питающее напряжение.
