1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я то же не спец, более того о её существовании узнал вообще не давно, но логически подумав не увидел в ней смысла, это ещё одна бочка которую так же нужно нагревать и она так же имеет теплопотели, единственный её + вижу только в гидроразвязке
  2. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Гараж пока не отапливаю, первый этаж 120кв.м тамбур 10кв.м, ванная 20кв.м, и комната 90кв.м. в комнате 5 радиаторов по 10 секций, в тамбуре и ванной по радиатору и 7 секций, ну и на всей площади теплый пол. Второй этаж 5 комнат без дверей в общей площади 120кв.м, в каждой комнате радиатор по 7 секций. По расходу газа точно не скажу, но по деньгам это 2500-3000тр в месяц. Что считаю совсем экономично) Котлы оба 2х контурные. Поэтому и думаю на что менять) Котлы настенные нового поколения уже не те что были раньше, качество храмает и это повторяет каждый мастер. Если учесть что моим котлам 9 лет, и за это время заменили на котле первого этажа теплообменник, на котле второго этажа газовый клапан в том году, а на новых и в первый год что то и летит. А так конечно настенники устраивают полностью, и экономием и как греют дом, единственное- думаю что они вот вот крякнут. Как сказал один мой знакомый "котлы столько не живут")
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а у вас они в одной системе или у Вас 2 не зависимые системы ?
  4. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Работают по раздельности, один чисто первый этаж. Второй на второй)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По объёму.
    Поэтому в фразе о площади обогрева всегда присутствует дополнение "При высоте потолков до трёх метров". Понятно, что это примерный прикид теплопотерь для первоначальной ориентации при выборе котла.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня медведь 4-5 лет пашет, а вот в доме стоит старый круглый (по моему Жуковский) ,я в доме уже 11 лет живу а сколько ещё ДО МЕНЯ он пахал да же и не знаю, и ничего греет и греет, единственно что я когда купил дом через год или два поставил насос и несколько радиаторов + отопил ещё 2 холодные комнаты, до этого вообще всё самотёком работало, а вы говорите что не живут :)]
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а почему не объединяете ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уникально.
    А зачем такое разделение по этажам?
  9. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Да, забыл написать! Потолки 3м первый этаж и 2,7м второй этаж.
  10. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Так было сделано-старым хозяином)
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то мало кто тут про высоту потолков спрашивает или дополняет :)] ,а в этом многое кроется, особенно в моём случае с отоплением подвального помещения
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К бабке не ходи. Всё так и есть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению точность цитирования в наш век спешки стала атавизмом. Отсюда и многие недопонимания.
    Про высоту опускают, так как считается, что это подразумевается по умолчанию.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы то же в его случае объеденил, а Вы в этом разбираетесь ? ,а то мне то же кое что нужно объединить, не знаю как лучше
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прежде чем монтировать систему отопления и делать обвязку котла надо сперва определится, а как вы собираетесь управлять тепловой нагрузкой и какой котёл у вас будет установлен. Вот после этого уже и решается следующий, как производная от первого, а именно, нужна или не нужна гидрострелка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19376918/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13411010/
    Не очень. Но могу посоветовать проштудировать вот эту тему,
    отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/18472467/
    и до конца. Тема небольшая.
    А по новой всё расписывать не хочется.
