1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. kristall01
    kristall01
    kristall01
    У нас стоял атмасферный теперь хотим поставить турбированный
  2. kristall01
    kristall01
    kristall01
    Надоело возится с этой трубой то высата не та то утеплять надо её
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    А модельку не подскажете?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подскажу..но дюже много начальных условий...начиная от размера кошелька до предполагаемого режима использования...посмотрите тему...и как только с критериями определитесь -велкам...подскажем...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ты называй со своей колокольни, - минимум и максимум:)
    Вот для меня "максимум" - полумифический WTC от Weishaupt:)
  6. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Добрый день.
    Никак на найду _здесь_ информацию по Жуковским котлам. Может кто даст ссыль?(на FH)
    Вопрос в связи с думами о замене котла.
    Небольшое описание текущей ситуации.
    Имею АОГВ 23 Жуковский (двух контурный), систему на чугуне и гравитационный перенос.
    Носитель - тосол. Был легко доступен в то время.
    В целом, все устраивает - немного отстают самые дальние радиаторы, но терпимо.
    Котел стоит 20 лет и немного сопливит сильфон (колба внутри котла, которая связана с регулятором температуры). От того что сопливит поржавел кузов котла и я опасаюсь, что даст течь в самое неудобное время. Наружняя оболочка котла (что ржавеет) она же и стека камера нагрева или это декоративный элемент? Или она из 5 мм железа и ржаветь 100 лет будет. Вся подводка на сварке.
    Что хочется
    С минимальным гимором заменить котел на что-то, что еще 20 лет будет работать без гимора и поставить насос (в байпас), что бы выровнять температуру по всей системе. По подключению, вероятно, самый безгиморный снова Жуковский, но что-то я негативное слышал пару лет назад...
    Хочется не ошибиться.
    Спасибо.
  7. кан790
    кан790
    кан790
    Люди помогите с выбором котла.
    Читать всю тему просто нет времени.
    Имеется дом из газобетона марки 500 шириной 400 + возд. зазор 5 см+ облицовочный кирпич.
    Планируется двухконтурный котел на кухне склоняюсь к бакси так как есть сервис в городе. (Ульяновск)
    Дом 2 этажа 120 квадратов, на первом этаже водяной теплый пол + радиаторы пару штук, второй этаж полностью радиаторы.
    Заранее огромное спасибо!
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня жуковский (правда 17 кВт)_ стоит в доме, а 23-им запусказ гостевой дом баню, оба одноконтурные, у них слишком маленькое КПД, 23-й заменил на протерм медведь 40, вот уже несколько лет всё устраивает
  9. кан790
    кан790
    кан790
    Да хотел добавить что БКН не планируется, один контур на ГВС 3 точки разбора, 2 с/у и кухня,
    второй контур на отопление.
    Проживание постоянное
  10. stoun21
    stoun21
    stoun21
    Доброго времени суток.
    Читал первые темы по выбору газового котла - за сутки уже голова пухнет немного от отопления и выбор газовых котлов) Отопление в последнее время было электрическое.
    Планируем завести газ - регион Краснодарский край, в основном из популярных обслуживают BAXI.
    Дом 240км2 (два этажа).
    По системе понял, что оптимальное решение задачи Одноконтурный газовый котел+бойлер косвенного нагрева 200-300л (два душа планируется)
    Из представленного выбираю между Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi и Baxi LUNA 3 Comfort 1.310 Fi
    Так как с учетом температуры в регионе может хватит и на 24кВт а вот с учетом бойлера...
    Хотелось бы услышать мнение - сколько кВт оптимальнее и правильный ли выбор...?
    Заранее спасибо
  11. stoun21
    stoun21
    stoun21
    Забыл упомянуть туалет и кухню)
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    День добрый, вот такой вопрос к спецам у меня созрел, есть ли котлы которые зажигают горелки тихо, у меня сей час в доме стоит старенький жуковский, управление на нём всё отключено, управляю тупо газовым вентилем, так что пламя всегда горит одинаково, в гостевом доме стоит протерм медведь, на нём постоянно горит фителёк ,запуск форсунок происходит довольно громко (у соседа такой же, но помощнее, то же громко) у меня котёл получается стоит за тонкой стенкой к спальне, так что спать будет не комфортно, есть какие нибудь варианты, мощность нужна 20-25
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    метров, килограмм, процентов?
    Шучу, понятно, что кВт.
    А какой мощности стоит?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в доме 17-й (это тот что жуковский) ,а в гостевом 40-й ,но гоняю его практически всегда на первой ступени, если не ошибаюсь 23кВт она, кстате ежели включить повышенную мощность (по моему 35 кВт) сначала зажигается громковато, а потом более плавно звук ещё наростает, работает шумновато
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На ЖМЗ несколько лет назад была смена собственника, вызвавшая "обновление" персонала завода с последующим ухудшением качества выпускаемых котлов - старые кадры ушли, новые еще учились работать. Ну соответственно и репутация свалилась почти до плинтуса после отказа Мособлгаза продавать котлы ЖМЗ. Теперь, по слухам (лично не проверял), качество выпускаемых котлов вроде улучшили, Мособлгаз опять ими торгует.
    В качестве альтернативы ЖМЗ можно назвать боринские и ростовские котлы.
