1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/199643/
  2. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Боюсь, наливать устану)
  3. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Не осилил. Много букв). Но, если я правильно понял, для глубинки конденсационный котёл это большая редкость, дороже и с обслуживанием, запуском, настройкой, скорее всего, будут проблемы?
  4. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Среди мидлкласса, 24кВт конвекционных с закрытой камерой, одноконтурных, нашёл ровно 3 модели, у которых минимальная мощность около 7.5кВт:
    1. Buderus Logamax U072-24
    https://m.market.yandex.ru/product/12477417
    2. Bosch Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFA
    3.
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 Н
    Их действительно так немного или это я такой "умелый"?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да не факт вовсе...позвоните в ближайший к Вам АСЦ по баксям вроде у Вас более менее рядом, и спросите у них- как они насчет обслуживания конденсатников.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормальные котлы. Берите и не мучайтесь проблемой выбора.
    А сколько их и у кого я не отслеживал.
    Но большинство 24-х киловаттных имеют минимальную мощность в районе 9-10 кВт.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уважаемые гуру!
    Почитав форум - перешел в стадию "неустойчивой ремиссии".)
    Поэтому обращаюсь к Вам за советом.
    Что имеется - старый садовый домик в СНТ, который планирую перестроить.
    В итоге должен получиться 2-х этажный каркасник под 120-130м2 с хорошим утеплением.
    Магистрального газа нет и не будет, поэтому есть мысли закопать газгольдер.
    Домик будет не для ПМЖ, а с сезонным проживанием весна-осень, с зимними наездами на пару дней.
    Могу приезжать зимой на каждые выходные, но возможен вариант, что смогу выбраться только раз в месяц. Поэтому не вижу смысла постоянно отапливать дом. Значит, в качестве теплоносителя надо использовать что-то типа антифриза.
    По точкам потребления ГВС планируется: на первом этаже - душ, умывальник, кухонная мойка.
    На втором этаже - только умывальник.
    Для отопления планирую ВТП на 1-й этаж, радиаторы на второй.
    Прекрасно понимаю, что с БКН было бы лучше и комфортнее, но каждый раз перед отъездом сливать 150-160 литров, как-то не хочется. Иначе БКН просто разорвет в неотапливаемом доме. То, что надо сливать воду из сифонов, унитазов, бачков и тд - в курсе.
    Какой котел (и модель!) посоветуете в моем случае?
    PS Электричеством такой дом не отопить, тк на участок выделено только 7 кВт.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Алексей_Сныткин, с одной стороны под газгольдер напрашивается конденсационный котёл, а с другой стороны - периодическая заморозка/оттаивание достаточно быстро угробит любой из современных котлов с их нежной электроникой. Да и антифриз с настенниками (а их Вам порекомендуют в первую очередь, учитывая площадь обогрева), а тем более с конденсатниками, уж настолько не дружит, что даже врагу рекомендовать страшно.
    Плюс у большинства современных котлов стоит блокировка запуска при отрицательных температурах.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Рассмотрите тепловые насосы, при том что у вас ТП будет, вполне рабочая схема. По цене за киловат тепла будет чуть дороже магстрального газа. Если не ПМЖ то воздух-вода вполне хватит и цена дешевле чем газгольдер и тем более конденсационник. :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы приезжайте когда для отопления электричеством нужно менее 7 кВт.
    Но если есть потребность и в морозы заезжать, то дополните твердотопливным котлом.
    Для домика в СНТ газовый котёл на сжиженном газе из газгольдера (это на 6 сотках наверно), да ещё с периодическими наездами, а не с постоянным проживанием, да ещё и с отключением отопления на время отсутствия. Это и на ёлку влезть и рыбку съесть. Слишком уж навороченное тех. задание.
    Ну хотя бы это уже хорошо.
    Можно вариант со сплит-системой (ТН) рассмотреть.
    А можно всё вместе скооперировать.
    Или что-то с чем-то.
    Но твердотопливник по любому нужен.
    Ледяной дождь вещь такая. Вот его нет, а вот он есть. А электричества уже нет.
  11. 05BSG
    05BSG
    05BSG
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серёга, какой ТТК, зачем? Тогда ему и буфер нужен! Моё мнение, ТН воздух-вода, и в резерв ГК самый простой, Вошь или Будерус, и пару тройку баллонов с рампой. Ну и Гену на 3-5 кВт. Это всё по цене ГГ будет!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На 120 квадратов?
    Зачем? Деревяшку бросил, часов 6 горит.
    Проще и дешевле "воздух-воздух".
    Вот именно. Садовый домик в СНТ, а на газгольдер деньги нашлись.
    Там установкой под две сотни штук выходит, а то и больше.
    Газовый с баллонами может и реально лучше, но тогда только на отопление, а то замучается баллоны менять.
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5969
    И только при недостатки мощности электрообогрева.
    Кстати можно и вариант с плёночными тёплыми полами рассмотреть.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ну и как из всего этого выбираться? Или тупик и безнадёга?
    О тепловых насосах слышал только мельком и глубоко не вникал.
    Но помню, что мнения по ним уж больно разные.
    Про баллонный газ тоже думал, но не потяну физически - спина больная и больше 3 кг пока не разрешают поднимать. А помочь мне, увы, некому. Поэтому и появились мысли про газгольдер
    @Ortodox, Да, Вы правы, именно 6 соток. Но зато от подъезда до крыльца всего 45 км. На большее финансы не позволяют - либо дорого, либо далеко.
    Про елку и рыбу - тоже согласен. Поэтому и обратился на форум с вопросом.
    ТТК не планирую, а вот печь-камин чугунную очень даже хочу поставить и именно на случай всяких коллизий и форс-мажоров типа ледяного дождя.
    Ну и без Гены уже никуда - это само-собой.
    Как писал ранее - пока это все в проекте - и реконструкция дома, и газгольдеры с котлами, и ВТП с радиаторами. Пытаюсь все это осмыслить и обюджетить. И только потом принимать решение.
    Ну а про тепловые насосы обязательно буду изучать.
