1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Дело не в ремонте, а в том что он становится не целесообразным, новый котел дешевле купить.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и я не о ремонте, 10 лет это не лимит .
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Лимит это часы, в сочи это может и 15-20 лет, зимы нет. а в анадыре меньше.
    но после этих часов в нем ломается почти сразу все, обменник, горелка, турбина, ресурс вышел, все.
    там только обменник пол котла нового стоит+, работа
    если котел работает то зачем одобренние организации,
    а если он 10 лет отработал уже и в нем обменник полетел то глупо его менять, потому что через пол года турбину надо заменить, а потом горелку, и прочую хрень. и выйдет как как купить новой котел
  4. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Двухконтурный или нет? П моделям если может кто подсказать конкретнее. Arzak спасибо за подсказку по радиаторам. Почему только сталь? Я так понимаю мне насос в любом случае ставить, самотеком не получится?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Justuser, сталь хорошо греет. насос щас почти везде нужен и не один.
    там разные котлы у протерма, есть медведь с бойлером внутри, читайте оф сайт, выбирайте что надо, к котлу просто отдельно покупается турбо вытяжка. если она нужна.
    щас в котле все есть и насосы и все остальное. и на вашу площадь хватает обычного настеника на 24квт.
  6. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Представляю себе это следующим образом:
    1. Основной вариант источник тепла - энергозависимый газовый котёл конвекционный мощностью 24кВт (например
    Buderus Logamax U072-24)
    + БКН (допустим такой DraziceOKC160 NTR). Когда есть газ и электричество, то все нормалды-ура.
    2. В случае отключения электричества, газовый котёл продолжает выполнять свою функцию за счёт ИБП. Вопрос: какой должен быть ИБП, какой ёмкости, как много электричества будет брать на себя котёл? Есть ли смысл ещё что либо предусматривать подключать к ИБП помимо котла? Что?
    3. В случае отсутствия газа (электричество при этом имеется) и, что ещё более важно, при отсутствии дома кого либо, на мой взгляд, для предотвращения выхода из строя системы отопления нужен электрокотел небольшой мощности. Вопрос: какой конкретно котёл подойдёт для этой цели, какой мощности и т. д?
    3. При отсутствии газа и электричества, должна спасти печь (пеллетник). Какой посоветуете? Если дома вдруг никого не оказалось при возникновении такой ситуации, то какое-то время (наверное) будет спасать э/котёл+ИБП. Как долго протянет ИБП? Понятно, что все это временно и нужно разжигать печь. Вопрос: как удаленно можно отконтрлировать данную ситуацию, что для этого нужно?
    Интересует, как всю это воссоединить воедино, обеспечить плавный переход системы из одного состояния в другое, сколько места для размещения этого всего потребуется, какие коммуникации потребуются (розетки, коллекторы и т. д.)
  7. webvaleev
    webvaleev
    webvaleev
    Ульяновск
    Всем здравствуйте.
    Пришло время выбирать двухконтурный котел для дома 100 кв. м.
    Изучив множество вариантов, так и нет окончательного решения какой котел все таки покупать.
    В городе точно есть сервисы на массовые котлы:
    - ariston;
    - baltgaz;
    - baxi;
    - bosch;
    - navien;
    - protherm.
    Каждый продавец хвалит своё. Говорят всё котлы ходят гарантийный срок, а потом начинают по разному выходить из строя.
    Смотря на советские котлы которые ходят по 30+ лет, не хотелось бы через 3 года выкидывать новый котел.
    Посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание.
    Уже думаю купить российский котел из списка, чтобы потом не зависеть от курса доллара, при покупке запчастей. Спасибо.
  8. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Для нормальной работы любого котла необходимо обеспечить ему условия работы, описанные в инструкции, иначе любой котел погибнет смертью храбрых :). Из списка я порекомендовал бы baxi. Насчет двухконтурного котла подумайте. Лучше (но не дешевле) взять одноконтурный котел с БКН и почти не думать о качестве входящей холодной воды, перепадах ее давления и стоимости вторичного теплообменника. Практически любой настенный котел рассчитан на 7-9 лет работы, точнее его первичный теплообменник. Неправильным расчетом системы отопления убивается насос, газовый клапан и первичник, жёсткой водой - вторичник, скачками напряжения и наводками - плата и датчики.
    Русский котел это, скорее всего аогв и подобные, был хорош лет 40 назад, когда не было газовых счётчиков - КПД 50-55% :) .[/QUOTE]
  9. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Добрый день!
    Нужен совет по выбору газового котла для отопления и ГВС жилого дома, 90 кв. м, 2 этажа, газоблоки, с утеплением. 5 точек водоразбора - кухня, 2 санузла (раковина, ванна).
    Дом будет в основном использоваться, как дача и место под котельную вообщем-то нет...только под лестницей.
    Сейчас думаю - либо двухконтурный со встроенным бойлером на 24 квт (Baxi), либо одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
    У двухконтурника плюс в том, что занимать место будет только в кухне (как шкаф), но многие говорят, что у них от накипи часто засоряются теплообменники из-за воды. Планируем подключить центральное водоснабжение.
    Одноконтурник будет постоянно работать на нагрев бойлера...
    Друзья, посоветуйте, что в конечном итоге выбрать, голову сломал уже от прочитанного...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @pvotalif, Вы "немного" со своими вопросами вышли за рамки данной темы:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/ Пять серий по выбору и подбору
    https://www.forumhouse.ru/threads/72668/ Двухтомник пока.
    https://www.forumhouse.ru/threads/107795/ Две части
    Или рассмотреть дизельный котёл: https://www.forumhouse.ru/forums/131/ На мой взгляд - более рационально.
    Нерационально. ИБП нужен будет очень мощный и запас акков нечеловеческий. Генератор с автозапуском может оказаться дешевле. Лучше сразу переходить на альтернативный вид топлива.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290709/ или https://www.forumhouse.ru/threads/231232/ или https://www.forumhouse.ru/threads/415701/ или https://www.forumhouse.ru/threads/297990/
    Это тут ищите: https://www.forumhouse.ru/forums/987/
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Sergz-77, Если как дача, то обычного настенного котла на два контура хватит сполна.
    по гвс просто приноровится к нему и все тип топ.
    а если привередливые по гвс то бойлер косвеный обязательно.
    чтоб накипи не было магнитный фильтр ставить обязательно.
  12. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    привередливые по гвс - это как?)
    летом дети маленькие будут жить, мне главное, чтобы при принятии ванны никто не обжегся или не мылся в холодной воде...
    магнитный фильтр ставится на водоснабжение?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это уметь пользоваться котлом как проточным водонагревателем, не дергать кран гв туда сюда, несколько секунд ждать перед началом пользования гв,
    при умении пользоваться все отлично.
    при не правильном пользовании люди конечно и обожгутся и и будут не довольны.
    да перед проточным котлом ставится маг фильтр.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  15. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    какой двухконтурник посоветует из всей массы предложений?
