1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Вопрос, может ли работать теплый пол с энергоНЕзависимым котлом? И вообще какие нюансы, сложности с в системе отопления с энергоНЕзависимым котлом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может. Когда электричество есть.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в какой системе.
    1. самотечной
    или
    2. с принудительной циркуляцией
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Тогда вам надо регистры по всему дому делать из 57 мой трубы, а лучше русская печь, конечно в землянке, так самый верняк.
    вообще сталь, на отоплении не очень, ржавеет, красить надо, щас медные трубки есть для отопления.
    тп без электричества работать не будет.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    До слез.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Зачем ТП электричество?
    Не понял.
    Для насоса?
    Без автоматики просто тёплый пол... регулировка по температуре носителя.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо.
  8. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @ARZAK, про печь-землянку и т. д. давайте не будем, это не в тему совсем. Я же никому ничего не навязываю, человеку интересно, я ответил про СВОЁ мнение. А как кто делает мне фиолетово. А ваше мнение мне не надо:hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как Вы заставите полу быть теплым? Теплоносителем? Поздравляю. А каким образом Вы будете его туда впихивать? А? О! Насос нужен. А чтобы все правильно работало-еще и смесительный узел нужен. Иначе покупать вам тапки на толстом войлоке и менять стяжку каждые 3 года...
  10. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    В помещении только 2-х контурный умещается. Спасибо за ответ.
  11. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Дополню. Может надо брать мощнее, например 322. Пусть будет запас или такой запас не нужен? Сейчас стоит турбированая Беретта 24 по какой-то причине не справляется. Установлен дымоход через стену 100мм. Воо его и буду использовать для нового котла.
  12. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Доброго времени суток, имеется дом два этажа 180кв.м из шлакоблока утеплен снаружи мин. ватой, так же есть полноценный цокольный этаж, в нем будет монтироваться газовая котельная, сейчас стоит электрический котел 12кв и отдельно водяной обогреватель на 100л, впринципе этих электрических 12кв хватает для комфортного проживания в суровых зимах урала, теплого пола нет, вся система отопления на батареях
    Мне выдали тех условия на 5куб.м в час, подскажите какой газовый котел выбрать и стоит ли делать систему котел + бойлер или сразу взять двухконтурный и не заморачиваться?
    Я в этой теме вообще не разбираюсь, мне сказали что те кто будет делать проект сами посоветуют что ставить но хотелось бы услышать советы форумчан по этому поводу
  13. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Почитал отзывы о этих котлах,
    Vaillant turboTEC plus VUW что-то много жалоб владельцев на поломки после трех лет эксплуатации. Дорогие запчасти, отсутствие квалифицированного сервиса.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    прочитайте про другие..отзывы те же..все котлы ломаются..особенно когда нарушают условия эксплуатации...а насчет сервиса Вы не правы..у валенков в МО очень достойный сервис.
  15. Morientes
    Morientes
    Morientes
    Украина Харьков
    @Doobik, добрый день, подскажите пожалуйста котёл фирмы Immergas стоит покупать или нет?
