1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    А вот так как по схеме будет работать? Насос в котле встроенный циркуляционный. Или придется менять конфигурацию СО. Промывать и фильтровать обязательно будем, спасибо что обратили внимание
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Что значит конфигурацию?
    Не понял. Вот так это как?
  3. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Ну трубы к радиаторам и сами радиаторы или только трубы. Схему как все устроено сейчас я нарисовал выше. Сейчас СО открытая и самотеком теплоноситель движется.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я же написал, что
    А у вас какая СО.
    Именно самотечная объёмная. Настенный котёл, если и будет работать с такой системой, то через одно место.
    Так что у вас два пути.
    1. Брать котёл под имеющуюся систему, если не будете её переделывать и устанавливать на байпасе системы насос. Это однозначно напольный.
    2. Если решили брать настенный газовый котёл, то всё что у вас демонтировать к чертям собачьим и делать малолитражную систему отопления с радиаторами под принудительную циркуляцию.
  5. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Уже взял котел baxi 1.150 i Осталось определиться как его встроить с наименьшими усилиями в существующую систему и нужно ли что-либо переделывать. Котел дорогой и сервис в 100км, хотелось бы свести к минимуму вероятность поломки.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Baxi SLIM 1.150 i
    Это модель идёт уже со встроенным насосом.
    Котёл энергозависимый, диаметр патрубков подсоединения СО всего дюйм с четвертью.
    Газовый клапан в нём установлен модулирующий, то есть котёл имеет возможность изменять свою мощность в определённом диапазоне при работе.
    В общем, как не крути, хотя котёл и напольный, но он по всем своим характеристикам сделан именно под принудительную малолитражную систему отопления. У ВАХI эти напольные котлы специфические. Они рассчитаны, как и настенные котлы для работы именно с малолитражной, принудительной СО (на трубах и радиаторах, как вы выше сказали.)
    Так что по любому вам надо
  7. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Понятно! А можно ли заменить металлические трубы на пластиковые но оставить чугунные радиаторы? Может есть специалисты, готовые сделать проект СО за плату?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, но не нужно. Чугунные радиаторы очень инерционные. Не нужны они в такой системе.
    Но если совсем с деньгами туго и очень хочется, то можно.
  9. kruen
    kruen
    kruen
    Добрый день!
    Хочу установить двухконтурный котел, турбированный.
    Площадь дома 120м,раковина+ванна,раковина-кухня.
    Проживать будут 3 человека.
    Один этаж.
    Выбор:
    Protherm Гепард 23 MOV
    Газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    Настенный газовый двухконтурный котёл Viessmann Vitopend 100-W A1JB010 K-rlu 24 кВт A1JB010
    Цена примерно одинакова.
    Место установки: М. О.
    Прошу ваших советов, что выбрать. :faq:
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Тот котёл у которого будет ближайший АСЦ (сервисный центр) с запчастями что бы могли быстро отремонтировать в случае необходимости да и грамотную пуско-наладку котла выполнили с заполнением гарантийного талона.
  11. Nikita989
    Nikita989
    Nikita989
    Нужен совет! Необходим газовый котёл от 42-46кв. Потребители ТП, радиаторы, тёплые подоконники, бассейн, гвс. Что посоветуете?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а территориально дом где находится? это новостройка?
  13. Nikita989
    Nikita989
    Nikita989
    Коттедж 250м Новосибирск
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Nikita989, Напольник можно Slim 1.490in или каскад 2 настенников по 24 кВт (типа Eco-4s 1.24F). Каскад даже дешевле получится, скорее всего.
  15. Nikita989
    Nikita989
    Nikita989
    Бывают напольники с возможностью установки без большого дымохода?
