1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. EvGil
    EvGil
    EvGil
    Мне не столько с целью своей экономии эта цифра нужна, сколько для того чтобы газовщики пропустили. По заявленному расходу газа с учетом печки у меня остается только 4,4 м3/ч.
  2. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    По поводу утепления - у подавляющего большинства домов в Ростове и окрестностях стены в полтора кирпича, у свекрови тоже+ холодный подвал+ неутепленная толком крыша+ окна с одинарным стеклопакетом+ холодная дверь, при этом котел на где-то 20 кВт на 160 кв м справляется, зимой в доме жарко, но летом тоже жарко и это гораздо хуже и важнее на мой взгляд в данной местности. Жара стоит с мая по октябрь, лично для нас это просто кошмар. Поэтому мы ориентировались на прохладу летом, а зимой котел прогреет с правильной мощностью. Все будет утепляться максимально, кроме стен, но чтобы избежать продувания, сырости и жары. У нас родственник очень опытный и толковый строитель и считает, что стены в 2 кирпича достаточно в Ростове. Другое дело, что есть более теплые материалы для стен, но муж Ничего, кроме кирпича не признает, так что это дело вкуса каждого.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Это не ошибка, это Лемакс так хитрит, ставит средний расход, причем максимального, как у всех, из них клещами не вытащишь :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дяденька я не виноват. Он первый начал. :)]
    Кстати и уже не первый раз. Чем я ему насолил? Где я ему насолил? :faq:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не волнуйтесь 40 киловаттный котёл по любому меньше пяти кубов жрёт, так что можно и правду указать в ТХ, а то установят счётчик не с тем сечением, согласно этому выдуманному расходу.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надеюсь, что ваш земляк @Petrovich 32, прочтёт это и не будет больше пугать вас страшными и ужасными морозами, которые пережить равносильно подвигу.
    А главное и я успокоился, а то вдруг реально с вашими просто кошмарными, арктическими холодами, двумя кирпичами и окнами в пол вы все дуба дадите зимой. Весной проверяющие приходят, дверь взламывают, а там пять снеговиков и две снегурки.
    А кто виноват?
    Ortodox.
    Оказывается для ростовчан 28-32 киловатта при их морозах недостаточно для отапливаемого помещения площадью в 230 квадратов.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поддерживаю. Молодец. Всё правильно считал. Спасибо.
    Правда есть одно "но", а конкретно, это всё-таки сравнительная форма.
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую
    Проконсультируйте кто в теме пжлста...
    Идея использовать 2-х контурный котел, а именно 2-й контур для ГВС для периодического подогрева например теплицы или гаража...
    Как там устроен этот второй контур?
    Как я себе представляю - есть дырка вход для холодной воды и дырка откуда идёт горячая, а газ поджигается когда идет разбор. И чем больше разбор тем больше газа подаётся. А контроль наверное по температуре воды на выходе.
    Идея следующая
    Закольцевать вход и выход черед односторонний клапан. Вернее не просто закольцевать, а через эээ... как он называется... бойлер наверное косвенного нагрева...
    Короче в который входит горячая вода, которая нагревает другую воду не перемешиваясь с ней (правильно описал ?)
    Как я себе это представляю работает.
    Когда никакого разбора воды нет - все молчит.
    Если включить цирккляционный насос на этом закольцованном бойлере и насос на циркуляцию антифриза в теплицу/гараж то по моим прикидкам должен включиться подогрев воды, ну и собственно она будет в этом бойлере греть антифриз.
    Все эти тусы для того чтоб не ставить отдельную газовую котел для теплиц/гаражей.
    Мне кажется что так будет дешевле.
    Ну хотя с отдельным котлом можно без бойлере обойтись...
    Покритикуйте...)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @alex-1968, в топку. Найдите статьи по конструкции двухконтурников, сами сразу поймете.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Как то очень извращенно :) А чем не устраивает одноконтурный с бойлером? Хотя антифриз в бойлере, то же изврат еще тот ;) Не проще как у всех, теплообменник, в теплицу антифриз в первичный контур ОВ...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересная идея. Главное, что не новая и вы далеко не первый кто её озвучивает.
    Ага! Даже так.
    Ну тогда коротко, чётко и ясно. Бред.
  12. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Мужчины, а об таком котле можете, что сказать?
    RINNAI 277 CMF LPG | 29.7 кВт
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Свят, свят, свят... Изыди!
  14. xenobyte
    xenobyte
    xenobyte
    Господа, а вот помогите мне, пожалуйста, определиться с котлом - конвекционным или конденсатным
    имеем:
    - квартира 75м2, угловая, три комнаты, один санузел
    - три человека
    - три точки разбора гвс (кухонная мойка, раковина в ванной, душ)
    до ремонта было:
    - наружные стены не утеплены
    - стеклопакеты пластиковые однокамерные, профиль неизвестно какой, но видимо так же не шибко теплый
    - полы, состоящие из строительного мусора, деревянных лаг, чернового пола и паркета
    - потолок, состоящий из гиспокартона и воздушной прослойки между ним и плитой перекрытия
    - отопление двухтрубное радиаторное, радиаторы чугунные
    - приготовление гвс вторым контуром котла
    после капитального ремонта станет:
    - наружные стены будут утеплены
    - стеклопакет заменится на двухкамерный, профиль тоже буду выбирать из соотношения цена/теплопотери
    - на полу будет утепление пенополистиролом и залита плавающая стяжка
    - потолок опять же будет гипсокартонным, только уже не с воздушной прослойкой, а с 50мм утеплителем
    - отопление лучевое радиаторное, радиаторы алюминиевые, на каждой ветке термопривод, в каждой комнате - термостат
    - в качестве повышения комфорта на кухне, в санузле и небольшом квадрате в прихожей будут теплые полы через насосно-смесительный узел
    - после месяца жизни с электрическим бойлером понял, что существует стабильная температура горячей воды и теперь хочу одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева
    вопрос по минимальной производительности горелки, до ремонта у меня стоял vaillant atmotec plus на 24кВт, 2007г.в. на нем была установлена минимальная мощность отопления, то есть 9кВт, дальше дополнительно был прикручен вентиль газовой трубы, выставлена температура подачи в 60 градусов и он все-равно умудрялся тактовать - включится, погреет 2 минуты, догонит обратку до 60 градусов и выключится на 7-9 минут (не помню уже точно сколько там период "отдыха" горелки), дальше в комнате стоял термостат, который выключал котел
    что будет сейчас? теплые полы с насосно-смесительным узлом предполагают круглосуточную работу котла, дабы иметь постоянно ровную температуру полов (а именно для комфорта они и делаются), соответственно, никакой термостат к котлу подключаться не будет, на нем будет выставлено некую температуру, которая пойдет в радиаторы, так же часть этой температуры заберется смесителем в теплые полы. в случае, если термоприводы перекроют все радиаторы - эта температура уйдет обратно в котел перепускным клапаном
    что меня волнует? если до утепления котел при установленных 9кВт и еще дополнительно зажатом газовом кране тактовал, то после утепления тем более будет, особенно в межсезонье, когда в радиаторы будет выдаваться уже 40-50 градусов, более того, если до утепления у меня никогда не устанавливалось выше 60 даже в -20, то и сейчас я надеюсь, что тем более не будет, тем более предполагается, что в межсезонье там будет выставлено не 60, а 40-50
    если теоретически предположить, что теплых полов у меня 15м2, с каждого квадратного метра снимется по 50вт тепла = 0.65кВт, дальше радиаторов у меня будет 40 секций (10+10+15+5) и при наилучшем раскладе они смогут выдать 6кВт (40*150вт/секция), то получается, что моя система отопления в самые лютые морозы способна отвести максимум 6.5кВт тепла, это при самом лучшем раскладе в самый мороз, в большинстве времени я думаю, что мне нужно намного меньше тепла
    а теперь, собственно, вопрос - а сможет ли в таком режиме бОльшую часть времени работать конвекционный котел с минималкой в 7-9кВт? baxi eco four 1.14f (7.1 кВт), vaillant turbotec plus VU 202/5-5 (6.2 кВт), buderus logamac u044 (9.3 кВт) и т. д. суть не в конкретных моделях, а в целом по конвекционным, немного посмотрев по каталогам я понял, что у всех конвекционных это не будет ниже 7кВт
    получится ли у него адекватно выдавать воду в смеситель теплых полов? не будет ли он постоянно тактовать?
    у меня есть подозрение, что в моем случае нужно ставить конденсантик не экономии ради, а низкой мощности горелки для, так как у них минимальная мощность начинается с 2-3кВт, что позволит более спокойно работать без тактования
    то есть я к чему веду? раньше у меня котел включался, с тактованиями за час нагревал квартиру и выключался на час-второй, сейчас же мне нужно постоянно более ровно поддерживать температуру и я боюсь, что конвекционный будет плохо с этим справляться
    что скажете?
    p. s. БКС для троих человек выбрал на 80 литров с теплообменником в 12кВт, то есть в любом случае даже самые минимальные котлы справятся с ним довольно быстро (время нагрева 15 минут по паспорту) и закладывать повышение мощности на него нет смысла
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Михаил, спасибо за пожелание, но я привык за слова отвечать, а не балаболить.
    И понимаю проблему так-если я знаю коллегу с региона-перенаправляю на место, так же проще решить множество вопросов, чем балаболить без толку на федеральном уровне...
