1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Логично, оптимально!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В следующий раз буду уведомлять официально, с автоматическим оповещением.
  3. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Спасибо за развернутый ответ.)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это как это?...кудаж оно девается?...может ревизию системы произвести...фильтр там почистить..ещё что...потому как если котелок греет, его тепло насос должен распространять по радиаторам..ну это если система исправна, если этого нет. то замена котелка не поможет...:(...В восресенске и егорьевске есть АСЦ от валенка. нормальные ребята.
    ну в общем то со стороны это так и выглядит...правда попутно проверяется состояние всех систем безопасности, состояние газклапана..и т. д. и т. п...но обычно этого клиент не замечает..всё сводится к наиболее заметному-пылесосу...;)
  5. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    А какое отношение к этому? Или что то еще предложите. Напомню место расположение дома восточное Подмосковье. Дом кирпич 13х11, стены 50 см, 2 эт мансарда щитовая, утеплитель минвата. Окна стандарт стеклопластик. Плиты перекрытия, первый этаж керамагранит + ламинат. 2 этаж ламинат. Нужен надежный двухконтурный, турбированый котел, с выходом 100 мм. (на замену беретте, который ни хрена не греет) С наличием сервиса и запчастей.
    Котёл газовый Vaillant PLUS
    INT 322/3-5 H turbo TEC PLUS
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Норм...разве что с мощностью не перебор?...что то запамятовал Вашу площадь..но мне кажется 28кВт вполне хватит...
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну ничего по теме так и не сказали.
    Бред, в топку, почитай инструкцию...
    Я тоже такие советы могу давать.
    Если знаете ПОЧЕМУ плохо - скажите - обсудим. На то и форум.
    А не знаете - так нафига мне такие советы?
    Ну или может меня не так поняли.
    Тогда повторю проще и короче.
    Задача за минимальные деньги сделать переодическое отопление помещения в котором может быть отрицательная температура.
    Я попытался прикинуть как это сделать без установки дополнительного котла с антифризом.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так до Вас и пытались достучаться...Вроде бы как Вы поняли, как все устроено. Но тогда у Вас дом замерзнет, так как почти все время будет работать на теплицу... А кто Вам мешает в контур отопления сделать отвод, и от него через теплообменник и насос топить теплицу? На антифризе он конечно долго не протянет, но попробуете...знать будете...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Логичней теплообменник поставить в помещении котельной. Тогда в котле и в домашней СО - вода, в контуре обогрева теплицы - антифриз. Если извратиться и поставить теплообменник от бассейна, то его можно вкорячить как кусок трубопровода:)
  10. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Я бы заметил, все время с ними находился. Да они и сами посмеялись, сказав, что и сам ьы все сделал, что сделали они.
  11. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Площадь где то 250-260 кв. м. Но вот мансарда меня беспокоит, 20 см минваты думаю маловато, ноиуже что сделать почти не возможно. А приивыборе мощности котла не действует поговорка, "кашу маслом не испортишь"? Да еще и попался такой по низкой цене.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На стенах?...более чем нормально...
    ну если автоматика будет соответствующая то будет полегче..а так лишняя мощность вызовет частое вкл-выкл...а это для любой техники самый плохой режим...но если по низкой, то надо брать...;)
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ок, принимается.)
    Действительно проще врезать теплообменник в отопительный контур, потому как подогревать например ту же теплицу нужно наверное только тогда, когда уже дом отапливается. ... Ступил...)
    Ну видимо хотел уйти от связи с отоплением дома, потому как в таком варианте не получится регулировать температуру подогрева в теплице. Ну и ладно наверное.
    А почему Вы считаете что от антифриза что то плохо будет?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У него иная структура, чем у воды... он мало того, что может выпадать в осадок, так и со временем подзабить теплообменник...
  15. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Низкая это 54, а так качели от 67 до 91. 20 см минваты это под обрешоткой крыши, это ведь мансарда
