1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Petrovich 32, как всегда конкретен.
    Меня хватило только на это
    Я сперва решил, что может пользователь просто прикалывается, высказывая подобную версию, и поэтому решил уточнить у него самого?
    Оказалось нет, не прикалывается. Он реально в это верит.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Выбираем между наполниками Протерм медведь клом 40 и Бакси слим 1.300. ГВС от бака косвенного нагрева. Регион Татарстан. Дом (поротерм 44 плюс + облицовка) 200 кв. м. плюс подвал. Подвал полноценно отапливать не планируем, но плюс поддерживать будем обязательно. Отопление: радиаторы + теплые полы для комфорта.
    С сервисами и зап. частями судя по-всему проблем не должно быть с обоими котлами.
    Продавцы более активно "впаривают" Протерм. Но каких-то весомых аргументов против Бакси не приводят. Самый "сильный" аргумент - "к котлам Бакси будет сложно подключить БКН стороннего производителя" :faq:, что сложного пока не понял. У Протерма тоже при подключении БКН требуется какой-то "адаптер".
    У Бакси 30 кВт, у протерма 35 - изначально ориентировались на 30 кВт - опять плюс в сторону Бакси.
    Основное, почему хотелось бы Бакси это протокол "ОпенТерм" хотим в будущем "прикрутить" к котлу ZONT со всем его функционалом. У протерма только eBus, как я понял с зонтом работает в ограниченном режиме. Но и делать наличие протокола основным параметром для выбора котла правильно ли?
    Есть у более опытных форумчан дополнения/комментарии к нашим мыслям?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и никто не понимает...ничего сложного...либо адаптер брать KHW71408741- 43EURO, либо
    Датчик температуры воды контура ГВС Код: KHG71406191- 10Евро, а насос аккуратно на клеммных зажимах подцепить.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    т. е. самое трудное это решиться потратить 43 евро, причем у протерма он тоже не бесплатный. Правильно?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котлы примерно одинаковы, но... умершие от старости "Медведи" видел, "Слимов" - не доводилось:)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как оказывается самое трудное не решиться потратить 43 евро..на это похоже Вы уже решились...а трудно выбрать на какой из брендов потратить эту сумму...;)...в данном случае я за итальянцев...;)...и H1000 +OT для управления радиаторами и ТП...правда к бакси в этом случае надо будет вот такой девайс ещё прикупить.
    Интерфейсная плата для QAA 73 Код: KHG71407251- 46Евро
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня как раз медведь (буковки не помни, но самый простецкий) ,никаких адапторов нету, просто БКН стоит параллельно отоплению но на своём насосе (бак на 250 литров с 2-мя змеивеками)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Слима ещё горелка с модуляцией
  9. Kupryahin
    Kupryahin
    Kupryahin
    Добрый день.
    Вопрос знатокам.
    -газовый котёл BOSCH GAZ 2500 40 F
    -газовый котёл Buderus Logano RU Top 44 кВт.
    Насколько будерус лучше бош?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в разы...;)...а ниче так что это принципиально разные котелки?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле? :) Один греет, а другой - охлаждает? :)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в прямом..один белый, другой синий...неужель не видно?...;)...там только что и общее что оба должны греть...;)
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спросил - сказали, что и модель позже надо будет все равно указать. Определился: будет Baxi c закрытой камерой сгорания (коаксиал), мощность скорее всего будет 24 (у меня 170 квадратов), а вот как мне заранее узнать количество контуров котла - 1 или 2? :faq: У меня обязательно будет стоять бойлер косвенного нагрева, будут водяные теплые полы + радиаторы - какой для моих целей годится котел - 1К или 2К?:faq:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит у Вас котел будет одноконтурный...двухконтурный это который ГВС внутри себя готовить в теплообменнике.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Проектировщик говорит - напиши 2К, если что заглушить один контур можно без проблем, а значит встает вопрос - какие настенные котлы из BAXI надежнее - 1К или 2К с заглушенным контуром? :faq:
