1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На отопление 24 за глаза. Тем более все современные настенники мощностью в 24 кВт. можно в режиме отопления занизить так, чтобы мощность котла соответствовала площади отапливаемого помещения.
    Теперь разберёмся с ГВС. С бойлером.
    Сколько у вас точек водоразбора ГВС и постоянно проживающих в доме людей?
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Насколько я знаю - нет. Но в Вашем случае хватит и 24 кВт с запасом. Если надумали брать Луну, то вот эта модель - Luna-3 comfort 1.240 Fi. Для бойлера докупите комплект KHG71411191. Если будут работать два душа одновременно, то берите БКН 100-150л
  3. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Подскажите, знающие. Обзовин представителей котлов протерм. Говорят, что ягуар, это бюджетная модель и собирается в Турции. А Гепард и Пантера, это уже другого "уровня" котлы и по "начинке" и по качеству. Так ли это?
  4. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Приветствую!
    Уважаемые знатоки, пожалуйста, покритикуйте следующее решение:
    - Котел Buderus Logano GB102-30
    - БКН Baxi Premier Plus 300 + ТЭН 2,7 кВт
    Всё это для 1,5-этажного домика (1-й этаж и высокая мансарда) из поризованной керамики 51 см, фундамент лента + ж/б плита (20 см), между 1-м этажом и мансардой ж/б плита (20 см), мансарда утеплена 20 см минваты, есть ещё и неотапливаемый чердак.
    Предполагаются:
    - 180 кв. м (10 контуров - 5 первый этаж, 5 мансарда) тёплых полов;
    - 4 внутрипольных конвектора;
    - 4 радиатора отопления;
    - 2 полноценных ванных комнаты с ваннами, душевыми кабинами и раковинами;
    - 1 санузел с душевой и раковиной;
    - 1 раковина на кухне.
    На первом этаже часть дома занимает гараж 24 кв. м и бойлерная 11 кв. м, в которой всё и будет монтироваться, канал под дымоход проходит внутри дома.
    Теплопотери без/с инфильтрацией: 13/23 кВт
    Всё это хозяйство для 3 - 4 взрослых и 1 - 2 детей расположено в ближайшем Подмосковье и сейчас на стадии подготовки к монтажу систем отопительной, водоснабжения и канализации.
    Погодозависимая автоматика в планах на будущее, т. к. постоянное проживание планируется начать в следующем году после окончания всех отделочных работ, но если это необходимо приобретать сейчас, то можно и сразу взять.
    Заранее спасибо!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ух ты...Вас богатых не поймешь...;)...а чем GB172i не устроит?..как минимум он красивше...;)...
    ну с бойлером понятно...видимо у Вас домочадцы поплескаться любят, хот на мой взгляд хватило б и 200л...а вот ТЭН то зачем? газ дешевле и отключают его реже..:)
    так надо сразу брать нормальное управление отопительными контурами..а то Вам сейчас понаставят тупые термоголовки на теплые полы и будете потом мучатся переделывая гидравлику...:(
  6. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Если я правильно понимаю, то богатые покупают Виссманы сразу парой - один в эксплуатацию, другой в резерв :)
    Место в бойлерной есть, да и сугубо субъективно кажется, что напольный надёжней. Но это на уровне ощущений.
    Упустил один немаловажный момент - газа магистрального пока что нет, поэтому в качестве промежуточного решения установлен газгольдер, соотеветсвенно ТЭН нужен для сжиженного экономии газа при нагреве воды в БКН, ибо, как вы правильно отметили, русалки в количестве 3 не любят себе ни в чём отказывать.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А что есть нормальное? (без иронии)
  8. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Да, вот с этого момента поподробней, если не сочтете за труд - какими модулями у Будеруса этой мечты можно достигнуть?
  9. Вова821
    Вова821
    Вова821
    П Семибратово
    Спасибо за совет. Тогда подожду тех. условия и приполучении решу с сервисом. Да и с котлом скорее всего
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Красноярск - город большой, на одном Бош-Будерусе там свет клином не сошелся...
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    газ магистральный или сжиженный?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну может быть..хотя элементы, кроме теплообменника, там такие же как в настенном...;).
    тогда комплект для перенастройки на сжиженный не забудьте...в штатной комплектации его нет...надо докупать.
    ну какая тут ирония..лучше всего подходит к котлу та автоматика, которую рекомендует котлопроизводитель. В случае с данным конденсатником, это комнатный программатор RC310+модуль контура с подмесом MM100+датчик наружной температуры FA. Это минимум...если контуров будет больше то количество ММ100 надо соответственно увеличить, но не более 4-х.
  13. electrobistro
    electrobistro
    electrobistro
    Добрый день, необходимо приобрести настенный газовый двухконтурный котел на отопление и гвс. Проблема в том, что помещение очень маленькое - 40 кв. м. и при этом хорошо утеплено, выполнено из газоблока Д400, 600-200-400, вентзазор, облицовочный кирпич. Полы и потолки хорошо утеплены - 200 мм. Вообще реальная задача выбрать котел, который можно отрегулировать на минимальную корректную работу в таких условиях? Если можно то хотелось бы указание на конкретную модель. Регион- Московская область. Большое спасибо.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Реально конечно...любой на 24кВт +комнатный термостат к нему. Можно рассмотреть котелки на 12-18-20кВт..но один фиг почти всегда аппаратно это тот же 24кВт и один фиг с такой площадью без комнатного термостата будет не айс. а вот приготовление ГВС у 24-го гораздо комфортее чем у 12-го
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А в случае с протермом клом 40 можете связку предложить?
    Возвращаясь к вчерашнему вопросу выбора между бакси и протермом... Сервис по бакси у нас хромает в плане наличия запчастей. Видимо будет клом.
