1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    5 человек. Точки разбора ГВ:
    1) кухня
    2) умывальник + душевая кабина на одном этаже
    3) умывальник + ванная на другом этаже
    Насчет с комфортом или без него мнения разделились:
    А)
    Б)
    А) котел 98000 + комплект 2000 = 100 тыс
    Б) котел 87000 + контроллер 17000 = 104 тыс
    Оба варианта обходятся практически в одни деньги, а какой из них будет надежнее? :faq:
  2. electrobistro
    electrobistro
    electrobistro
    Олег, спасибо. Кстати, лучше комнатный или уличный термостат?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не совсем так..+ комплект KHG71411191.+датчики температуры к Н1000-му+ интерфейс ОпенТерм...так что в этом случае немного поболее выходит. Внутри котелки одинаковые..отличия только в автоматике...чисто визуально...Тут дело уже не столько в надежности сколько в комфорто-проживании.
    комнатный однозначно...на такой объём теплоносителя только он спасет от тактования котелка.
    ну можно взять тот же зонт только с адаптером eBus...вроде микролайн уже выпустил его в продажу..и даже некоторые уже поставили...а на протерм запчастей завались?...точно? и именно на новые модельки V17?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ктож эти тайны нам простым смертным расскажет. Но если у них лидер продаж протерм, а остальные в основном под заказ, то подозреваю что и на складе также будет.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так, а по какой причине советуете брать модель без комфорта - чем он лучше - тем, что контроллер не встроенный, как в модели "Сomfort" а висит отдельно?
    Надежность контроллера, встроенного в модель "Сomfort" и H1000 одинаковая?
  6. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Я правильно понимаю, что в моем случае можно будет установить два модуля ММ100-С (по одному на этаж), два пульта RC310, 1 датчик наружной температуры и на вырост Logamatic web KM200 для удаленного контроля/мониторинга?
    А конвекторы и радиаторы можно будет регулировать термоголовками?
  7. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Насчёт необходимости покупки комплекта я в курсе, а вот насколько сложен сам процесс перенастройки, пока что не очень понял - можно ли обойтись своими силами под руководством инструкции Будеруса или необходимо вызывать кого-то из АСЦ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нельзя:) Во-первых - запрет прописан в самой инструкции, а во-вторых - Инструкция, это не учебное пособие, она рассчитана на человека более-менее разбирающегося в предмете.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы не торопился:) Почитайте темы про эти "Зонты" прежде чем принимать решение.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Есть одно непокобелимое правило - чем проще система, тем она надежнее, а у более сложной падает надежность по формулам, которых сейчас не вспомню, но это 100%-й факт. Поэтому за повышенный комфорт придется платить снижением надежности. Ну например - отвалился интернет - все зависло, полетел один из элементов (не дай Бог под новый год) - ваще беда - запчастей раньше конца января не сыщешь ни за какие деньги... Потому чем проще, тем лучше! :super: Вот и пытаюсь понять -автоматика, встроенная в Luna-3 comfort насколько надежнее "зонта" или же это совсем разные (=несравнимые) вещи? :faq:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так Вы в сервис звонили или продажникам?...это иногда две большие разницы...;)
    не совсем...RC310 может быть только один...если хотите контролировать температуру в ещё одном помещении то надо брать туда RC200...ну и два модуля ММ100 к каждому из отопительных контуров...RC310 и RC200 ставите в контрольных помещениях на этажах а в остальных помещениях на этих же этажах избыток тепла убираете термоголовками. И Если есть контур ТП то на него обязательно ММ100 и лучше без RC310 или RC200.
    для сохранения гарантии я бы настоятельно советовал вызвать АСЦ...
    а что пошли случай поломок?...мне так глюканувшие регуляторы от одного немецкого производителя гораздо чаще попадались чем сломанные зонты.
    теория вероятности называется...а в данном контексте теория надежности...;)...на самом деле не всё так страшно...при отваливании правильно смонтированных внешних электронных компонентов (зонт это или штатная выносная панель не суть важно) котел продолжает греть..хоть что то но продолжает...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Первую не один год разрабатывали и тестировали до выпуска на рынок инженеры-теплотехники Baxi (или Siemens, не суть), отлавливая все возможные "баги", а вторую изготавливают по сути производители автомобильных сигнализаций, а тестируют сами пользователи. Но решать конечно Вам.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А оно что - уже нормально заработало? :aga: Производители уже научились предотвращать тактование и внесли поправки в алгоритм, отключающий котёл по достижении заданной температуры? :)]
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    продолжает работать с усредненными параметрами полагаю - ну это уже что-то, а можете сказать отличие модели Comfort / без Comfort в чем заключается - там встроен контроллер, аналогичный H1000 или гораздо проще?
    Иными словами - речь об одном и том же устройстве или же они принципиально разные? :faq:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. заработало нормально...ну это мое неправильное мнение...;)..2. тактование предотвращается выбором правильного режима работы. ..если у меня клиент 700-й переводит в погодозависимость или слежение с погодозависимостью, то на малом объёме системы отопления тактование ему обеспечено...перевод в термостатное решает эту проблему. 3. а что там не так с этим алгоритмом?...можно в личку чтоб тут не засорять...на мой взгляд Н1 более менее адекватно отрабатывает эти вещи.
    не с усредненными а с максимальными...работает как утюг ..греет всё что можно до максимальной температуры. Комфорт от некомфорта отличается наличием выносной панельки и соответственно у некомфорта немного другая "морда"...просто внешняя панелька цепляется к основной плате по протоколу опентерм..и зонт тоже по нему же...а два устройства этот протокол не поддерживает - надо выбирать - либо зонт либо панель...Беда в том, что на комфорте ошибку котла можно скинуть только нажав кнопку на панельке...зонт к сожалению на это пока не способен...Вот и придется в случае возникновения ошибки отключать зонт и подключать панельку...скидывать ошибку..и потом подключать зонт обратно.
