1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты первый начал:aga: Я не работаю с этим кит-набором, соответственно сужу по тому, что в темах всплывает.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот это напрягает. Автономная устойчивость системы на мой дилетантский взгляд важнее информативных фишечек в телефоне. Когда покупал в салоне машину поставили более дорогую сигнализацию "оригинал" - прошли годы, кондеры может подсели и теперь пейджер стал плохо видеть автомобиль - ремонтировать сигналку не представляется возможным, да и выкинуть ее проблемно, так и здесь - навернется элемент какой-нибудь внутри "зонта" - только покупать новый, а заменить на другую систему проблемно, ведь все уже завязано с датчиками и пр...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я то непротив..потрындим здеюсь..боюсь модератор с плюсометом придет и похреначит всех нафик...;)
    и слава богу...;)...у меня тут один клиент...взял котелок..и к нему два комплекта автоматики..ну на всяк случай -вдруг сломается...в 1998 году брал...автоматика цела..оба комплекта ..а вот котелок сдох...беда в том, что котелки эти теперь не выпускают, а подходит эта автоматика только к ним...:(.
    ничего проблеммного..протокол открытый...пяток брендов точно делают под него контроллеры..это Вам не немцы с их "проприетарным" протоколом индивидуальным для каждой модели котелка...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что за автоматика?
  5. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Так, что-то я опять запутался. Ещё раз прошу прощения за тугодумствие, но очень хочется разобраться в хотя бы в главном.
    Теплые полы отапливают 11 помещений - комнаты, кухню, санузлы, прихожую. На первом этаже 5 таких помещений, в мансарде 6. Дополнительно в одной комнате на первом этаже и в трёх в мансарде есть внутрипольные конвекторы, установленные под балконными дверями, а также есть 3 радиатора в гараже и 1 в котельной.
    Вот я и хочу понять, как мне с этим всем хозяйством управляться.
    Пока что вырисовывается схема с двумя контурами теплых полов (по одному на этаж), отдельно контур конвекторов и отдельно контур радиаторов. Если по мнению экспертов эта схема имеет право на жизнь, то как её реализовать?
    Особенно смутила последняя фраза: "Если есть контур ТП то на него обязательно ММ100 и лучше без RC310 или RC200.". А чем же тогда регулировать температуру, если ТП - основной источник тепла?
    Спасибо, разузнал в одном из близжайших АСЦ: за работу по перенастройке возьмут всего около 4000 рублей, сам комплект около 3000 - вполне приемлемые деньги.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это было одно из мнений. Можно ставить комнатный регулятор, настроить только под себя надо будет.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    да
  8. Route
    Route
    Route
    Помогите с выбором пока даже не конкретной модели (хотя и конкретные модели приветствуются), а с конструкцией:
    - атмосферник или закрытый,
    - конвекторный или конденсатник,
    - напольник или настенный.
    Сейчас главный вопрос - проектировать в доме дымоход для котла или нет.
    Отсюда и вопрос про атмосферники/закрытые топки.
    Я понимаю, что конденсатник предполагает закрытую камеру.
    Есть ли смысл в конденсатнике, если отопление в основном радиаторами, а не теплыми полами?
    По ценнику, 100-140т.р. за котел пока не пугают, но и переплачивать за ненужные фишки не хочется.
    На первом месте надежность и минимум проблем с эксплуатацией. В идеале - поставил и забыл.
    Загородный дом для постоянного проживания с Ленинградской области (север СПб),
    2 этажа,
    общая площадь ~280м2,
    высота потолков 3м,
    стены 400мм из ГСБ D400 без доп. утеплителя,
    отопление - магистральный газ, радиаторы (конвекторы), теплый пол для комфорта (в некоторых помещениях),
    чердак холодный,
    перекрытия - ЖБ,
    помещение под котельную (и пр. водоподготовку) ~8м2,
    дымоход - возможен (дом в состоянии проектирования),
    проживать будут ~5 человек.
    Пока планирую для отопления и ГВС одноконтурный газовый котел (35-40кВт) + БКН (200-300л).
    По мощности котла и объему БКН - это пока пристрелочные значения, но на сколько они верны?
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Почитал внимательно десяток страниц, и прям стесняюсь задать вопрос, всё уже задано, все вопросы типа моего, и всё же спрошу. Я настолько далёк от газовой темы, что даже сформулировать не просто, а все газовые брэнды мне вообще ничего не говорят.
    Пришло время заказывать проект, требование райгаза, чтобы указал конкретную модель котла, иначе проекта не будет... Дом 100 м2, один этаж, радиаторы под окнами, одна ванная, кухня, постоянно проживает два человека. Всё должно быть просто и стандартно, сам радиотехник и о "надёжности" технически сложных изделий понятие имею. Сначала планировал установку котла ближе к осевой линии дома, что бы под конёк вывести трубы, но сказали что если далее 3 метров от наружной стены дома вовнутрь (у меня 4м.) то потребуется доп установка газоанализатора, а это +20т.р., решил сместить к наружной стене вплотную и трубу вывести через стену, вбок.
    Что мне покупать, на что обратить внимание? В райгазе советовать отказали, сами решайте. Вот надо решать...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    VRC calormatic MF
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ТП инерционны..и при большой стяжке прогрев долгий..лучше поставить их в погодозависимом режиме..и подбором кривой добиться комфортной температуры ...а комнатный регулятор лучше поставить на радиаторы...чтоб они включались только тогда когда ТП не будет хватать.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как бы вы не были далеки от всего этого, а есть вопросы на которые отвечать надо...
    1. Место проживания
    2. Какой есть сервис
    3. Хотелки какие
    Вашей трубой сузился выбор на настенник с закрытой камерой...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я бы в таком случае рекомендовал котёл мощностью в 28 кВт и бойлер литров на 200.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они все атмосферные.
    ТУРБО и АТМО это условное название для понимания пользователем конструктивной особенности котла.
    ТУРБО - со встроенным вентилятором (дымососом) с закрытой камерой сгорания, с принудительным дымоудалением и забром воздуха вне помщения установки котла, т. е. с улицы.
    Не требует монтажа канала дымоудаления.
    АТМО - с открытой камерой сгорания, с естественным дымоудалением, забор воздуха из помещения установки котла. Нужен стационарный дымоход.
    Конвекционный, то есть не конденсационный. Они бывают и ТУРБО и АТМО.
    Конденсационные настенники все с вентилятором, с закрытой камерой и принудительным дымоудалением.
    Смысла особо нет, но даже если есть кроме радиаторного контура и тёплые полы, то тоже особой разницы нет. Вы их всё равно подключать будете через узел подмеса.
    Вот если бы только ТП и вы их подключали напрямую к котлу, то тогда смысл был.
    Но и радиаторный контур можно сделать низкотемпературным (обойдётся дороже), тогда и для него оправдывается установка конденсационника.
  15. Kupryahin
    Kupryahin
    Kupryahin
    Спасибо, что подметили. Надо поменять место дислокации. В Москве уже давно
