1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Kupryahin
    Kupryahin
    Kupryahin
    Газ магистральный
  2. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    Я тоже не верю в чудеса, но.
    Теплообменник потек через дней 10-12 после выключения котла и, естественно, насоса. Мистика?
    Боюсь грешить на осадок в системе, т. к. 1,5 года назад менялся теплообменник, точнее две внутр. секции, естеств., со сливом ТН и т. д.
    Когда Вы говорили об осадке, то имели ввиду локальный перегрев теплообменника?
    Про Сиберию ничего не слышал в наших краях.
    Про гидрострелку (объемом около 20л) думал, но с учетом резервного двухконтурн. 24 кВт Baxi FourTech (кажется так. Ну полное говно!), отдельной колонки и обвязки, это полная переделка всего - морально я на это совсем не готов.
    Я ни в коем случае не хотел ни с кем спорить. всего лишь найти оптимальное решение. Поэтому обратился к вам.
    Заранее благодарен за любую помощь!
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Краснодарский край, хотелок нет ни каких - отопление по сезону и горячая вода круглый год. Насчёт сервиса ни чего не знаю, в райгазе такой безапеляционый ответ прозвучал: типа сами думайте, вам жить, что у них спрашивать нет смысла. Но это узнаю из других источников.
    Насчёт трубы и настенника: это хорошо или плохо? Мне эстетически не нравятся трубы торчащие из стены, а как лучше я не знаю, успокаивает, что в моём случае она в огород будет торчать.
  4. NTagil
    NTagil
    NTagil
    Добрый день, форумчане!
    Прошу помочь подобрать газовый котел по моим параметрам.
    Дом площадью 130 м. кв. построен из газобетона и расположен в гор. Нижний Тагил Свердловской обл. Основная система отопления водяные теплые полы + полотенцесушитель в ванной + батарея в котельной.
    ГВС бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200 NTR (макс. мощность теплообменника 32кВт.).
    Этой зимой отапливались электрическим котлом на 18 кВт.
    В самые сильные морозы нажигали эл. эн. на 11000 рублей, исходя из средней стоимости кВт/часа 2,09 руб. получается средний расход энергии в сутки 175 кВт, в час 7,3кВт (это с учетом электрической плиты на кухне, освещения и всех электроприборов в доме).
    Обратился к газовщикам, кто делают проект на газ, советуют брать котел на 24кВт, но прочитав в интернете по подборам котлов возник вопрос. если я возьму такой котел, не будет ли он тактовать из-за того, что его мощность на 70 выше того, что нужно?
    Помогите определиться с мощностью котла и желательно с производителем, а также кто знает как эффективно бороться с возможным тактованием котла.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @NTagil, в Вашем случае основным фактором, определяющем мощность котла является как раз заявленная мощность бойлера. Поэтому газовщики по большому счёту правы. А на отопление у большинства современных котлов мощность можно понизить. Плюс комнатный термостат не помешает.
  6. NTagil
    NTagil
    NTagil
    А можно поподробнее о комнатном термостате рассказать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Выключатель представляете? Нужен свет - щёлкнули, - светло. Не нужен - щёлкнули, - темно. Так же и с ним, только вместо света - температура:)
    Есть ещё программируемые на разные температуры по часам и дням недели. Есть дистанционно программируемые.
  8. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Большое спасибо за разъяснение.
    В общем, пока что для себя я уяснил, что для моей схемы надо установить и сконфигурировать 2 контроллера MM100-C.
    Пойду читать мануалы к ним. Потом опять вернусь с вопросами - они наверняка возникнут :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @NHawk, Вы бы хоть похолоднее регион проживания указали:aga:
    В идеале конечно - реальный. (Это бывает полезно при поиске например мастера.)
  10. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    Не могу ничего поменять в профиле, к сожалению - какие-то ошибки вываливаются при попытке это сделать. :(
    А живу в Подмосковье, Одинцовский район
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В "Обратную связь" напишите, внизу страницы "плашка"
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там особо нечего читать...лучше попристальнее ознакомиться с RC310 и схемами проектирования автоматики EMS. Всё есть на сайте будеруса
  13. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    О! Спасибо за придание правильного направления!
  14. Route
    Route
    Route
    На сколько понял, когда говорят о ТУРБО, как положительный аргумент приводят отсутствие стационарного дымохода, относительная компактность; как минус - для работы требуется электричество (без электричества совсем бесполезны?), меньшая надежность.
    Но как понимаю, АТМО тоже требуют электричества для управления. Значит ли это, что без электричества они так же бесполезны?
    Или же можно использовать источник резервного питания (аккумулятор)? Если да, то почему нельзя так же сделать для ТУРБО? Из-за количества потребляемой энергии?
    Короче, пытаюсь выяснить для себя АТМО или ТУРБО, если сосредотачиваться на надежности и эксплуатационных качествах.
    После изучения вопроса (в т. ч. форума) у меня сложилось впечатление, что по-хорошему надо брать напольный атмосферник, а настенные турбо - это лишь выход из ситуации (нет дымохода, нет места, финансы и пр.). Так ли это? Чувствую, что это неверное впечатление, скорее консервативный стереотип.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Совершенно верно. Если речь идет о котлах с электроникой и насосами.
    А кто сказал что нельзя?
    Неа.
