1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    170м2. 5 человек. Точки разбора ГВ: кухня, умывальник + душевая кабина на одном этаже, умывальник + ванная на другом этаже
    а) 24kW не потянет 5 человек? Как это на практике проявляется - котел не будет успевать греть бойлер и вода будет не горячей, а теплой?
    б) другая крайность - к примеру уменьшилось число проживающих до 3 человек, то насколько критична будет недогруженность котла 28kW ?
    в) конденсатник полагаю редко выбирают, а значит и запчасти на него будут редки в наличии - правильно я думаю?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    тогда выбор вообще огромный
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный котел мощностью 20-24 кВт с возможностью подключения БКН.
  4. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    Для закрытой системы отопления (площадь дома 240 кв м) выбираю между Лемакс Лидер 25 и Wester Clever 30. Кто может охарактеризовать по надежности и эксплуатации?
  5. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    Добавлю
    ЛЕМАКС "WISE-25"
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А потекли эти секции или другие? Тоже немаловажный момент!
    Да!
    Да нет все сходится. В момент работы горелки чугун расширяется и возможно течь прекращалась. А так похоже она и была раньше-просто ее не было заметно на фоне течи тех двух секций, которых заменили, т. к. там наверное такой неприглядный вид был, что не разобрались сразу...
    А после отключения естественно все остыло и начало капать.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По любому Вам надо отталкиваться от сервиса. Т. к. вряд ли будете заниматься с котлом сами. А его не только запустить надо, но и обслуживать... А повесив чудную зверушку, главным критерием которой являлась цена-вы можете нажить головную боль, т. к. про нее может никто ничего не знает и запчастей нема...
  8. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    Оба раза текли только внутренние секции!
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уточните-именно эти же?
    и где именно...
  10. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    При этом повышение давления до 3,0 3,2 bar это проявило и усугубило.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    Дело в том, что в системе у Вас должен стоять предохранительный клапан на 3 бара. А во вторых- сами теплообменники вообще держат давление при выпуске до 6...
  12. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    "Уточните-именно эти же?"
    Всего 4 секции, каждый раз по слову "мастеров" текли внутренние. Второй раз я сам уже внимательно осматривал - внизу.
  13. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    Да я зато, что стало нагляднее.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понял.)
    все равно непонятки...
    если есть возможность сделать фото...
  15. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    Да стоит этот клапан на обратке возле расширительного и гребенке теплого пола кухни (две петли). Хрен его знает чего он молчал. Правда вода на полу из котла (из-за трещины) вполне могла быть и из клапана, расположенного так, что и на стене было бы пятно, если не высохло.
