1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не то слово..и больше всего печалит -
    ...и вот это :
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поэтому лучше выбрать Protherm - когда он скоропостижно сыграет в ящик, не так обидно будет. А потом когда придёт понимание - все срезать нахрен и сделать по-человечески
  3. morozzula
    morozzula
    morozzula
    Добрый день.
    Прошу совета - выбор сделан, с целью минимизации всего выбран Жуковский АКГВ 23. Осталось выбрать между автоматикой Sit и Maxitroll... Что из них более походит для самоточной системы?
    В Жуковском привык к технологии регулировки температуры величиной пламени, тогда автоматика практически не работает, только аварийное выключение. С автоматикой Sit говорят котел нагреет себя, например, до 50 градусов и выключится, т. к. самоток не быстрый и не успеет охладить котел. Это решается циркуляционным насосом. (Кста, посоветуйте какой купить? Качать надо на 6 метров вверх.)
    Но хочется резерва, что бы самоточная система сохранила работоспособность, т. к. опасность отключения электричества есть. Говорят в Maxitroll есть возможность регулировать величину горелки.
    Спасибо.
  4. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать котел, вводные данные следующие:
    1. Дом в Воронеже 2 этажа 230 м2 (подвал 115 м2 и жилой этаж 115 м2) + теплый чердак
    2. Каркасная баня 45 м2 (со вторым светом) на расстоянии 50 м от дома
    3. Подвал наполовину под землей, топиться будет только ТП
    4. На жилом этаже радиаторное отопление + ТП 65 м2 для комфорта
    5. На чердак, наверное, повешу пару радиаторов
    6. В бане 5 радиаторов
    7. До бани упоноровская теплотрасса 2 трубы (50 м), ГВС там обеспечивает электрический бойлер
    8. ГВС в доме БКН 200 л и циркуляцией.
    Изначально планировал атмосферный котел 35-40 кВт с чугунным теплообменником, а теперь начал сомневаться, суть в следующем: скорее всего ТП в подвале будет работать круглый год, чтобы поддерживать 20-22 градуса и приемлемую влажность, соответственно летом котел будет тактовать,
    поэтому начал смотреть в сторону конденсационных котлов. Вроде как Ariston one system 35 достойный вариант, или нет?
  5. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Отопление само собой сделаю, просто дом только что купил - не успел. Самое обидное что трубы в стяжке. Так что переделать можно только так: нормальную трубу 3\4 от котла на коллектор, поставить расширительный бак, тёплый пол и радиаторы повесить на разные коллекторы, в тёплый пол подмес, перед входом бойлера фильтр. Надеюсь этого будет достаточно. Или кто еще сможет добавить что то нужное, что надо поставить? Трубы поменять не вариант, т. к. ломать стены и полы не получится (везде сделан ремонт).
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы б еще апендицит через интернет бы резали... это ж надо смотреть что у вас там навороченно
    это вы так думаете, пару раз замена недешевого котла и... дайте мне перфоратор я сам все разхреначу. А с учётом того что вы не знаете что и как у вас сделано - резать не дожидаясь перитонита
    Бакси то не просто так ласты склеил и это при условии маленького теплообменника и инерционности
  7. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Вопрос опытным - может кто сталкивался.
    Установили мне месяц назад на новую СО новый же котел Ардерия 23квт. Так вот этот агрегат издает такой тонкий-тонкий писк на уровне ультразвука, выключаю из сети - нету. Запитан через Штиль.
    Котел в СУ и бесит аж ненавижу его уже. Как будто мозг сверлят.
    Сначала вроде и не было, а может ремонт, шум и просто не обращал внимания.
    Что делать? Это норма или косяк?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Косяк" конечно. А вот что именно пищит - это Вам на месте определять надо.
  9. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Каким образом?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Например "методом научного тыка", поочередно отключая механизмы котла - насос, газовый клапан и т. д.
  11. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Бакси не по гидравлике ласты склеил. Один раз вентилятор сдох, второй раз плата сдохла с эффектным хлопком и выбиванием автомата. И у старой хозяйки плата навернулась. За 4 года эксплуатации 3 дорогих ремонта, превышающих стоимость котла, внушили мне уверенность в том, что Бакси это говно. Плату я конечно сам отремонтировал, но схемотехника там реально говно. Ни о какой стабилизации по питанию и речи не идёт, резюки греются, релюшка поджига откровенно слабая (контакты подгорают и будут подогнать). С таким питанием на наших деревенских электросетях эти платы будут вечно глючить и гореть. Кстати мой бакси сгорел именно по питанию, сделать я его сделал, с февраля по нынешнее время работает, но глаза у меня на него не глядят...
    В помойке ему место. Хочу нормальный котел с бойлером поставить и немного обвязку пограмотнее сделать. В крайнем случае закажу за деньги проект обвязки, сделаю сам. Вопрос в выборе котла, что бы по возможности надёжный был и не глючный.
    Так что же все таки выбрать? Чем хорош будерос и стоит ли эта хорошесть тех денег что за него просят? И чем хорош и какие минусы есть у протерма и компенсируются ли эти минусы не особо дорогой ценой?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что угодно, только не Будерус:)] А то через полгода и о нём так же напишете. И кстати, "стабилизации по питанию" нет ни у кого из европейских производителей. Так что даже и не ищите.
  13. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Я уже понял что нету. Это спецом так делают, что бы потом народу платы стоимостью в полкотла продавать. Хотя это большое скотство.
    А чем будерус плох? Если капризность к электросетям не учитывать...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    То был сарказм.
    Просто у вас то и дело ... говно...говно...
    Зачем через полгода на форуме негатив нормальному котлу, если у вас система говно, электроснабжение говно и т. д.
  15. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Он свистит в состоянии покоя, нечего там отключать - всё отключено кроме питания.
