1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    А вы где в деревнях стабильное электроснабжение видели? Кроме того я не электрика обсуждают, а задал вполне конкретный вопрос по выбору котла. Если по существу сказать нечего, но лучше вообще ничего не пишите. Это лучше чем форум застрять.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок. Уважим Вашу просьбу.
  3. NHawk
    NHawk
    NHawk
    Эфиопия
    И снова здравствуйте - опять муки выбора :)
    Расскажите, пожалуйста, про наиболее вероятные проблемы с Buderus Logano GB102-30.
    А также интересует общее мнение по поводу конденсационников Wolf линеек FGB.
    Извините, если вопросы очень общие - готов при необходимости выложить дополнительную информацию :)
    Спасибо заранее.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неквалифицированный проектирование/монтаж...тоже и к остальным котелкам относится...это главная проблема из-за чего они летят..:(
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Что имеется ввиду под "состоянием покоя"?
    Насос работает? Вентилятор работает? Питание на котел подаётся?
    Что в данный момент времени работает, то и отключайте.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверять сопла
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А извиняюсь...тогда все правильно...
    Смотреть. Может вращается вентилятор от тяги и подшипник скрипит...
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Блок питания на плате свистит
  9. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Это норма или как?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если это так, то... думаю это не нормируется.
    Я тоже слышу попискивание некоторых зарядок для телефона или например buderus bfu.
    Если пищит блок питания - лучше поговорить с электроньщиком, скорее всего можно какой нибудь кондер перепаять и будет тишина, короче к спецам
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    100500! И голову не ломайте! :)
  12. naal1
    naal1
    naal1
    Добрый день. Прошу совета. Дом 85 м2, батареи 5 шт. чугун. На данный момент имеется печь с водяной рубашкой, система отопления ЕЦ с косяками, но за счет насоса огрехи устранил. На этапе подготовки проекта по газу хочу совета. Планирую убирать печь, к имеющемуся дымоходу (кирпич) подключить газовый котел. Какие варианты посоветуете? Поставить напольный котел (какой?) и оставить без изменений имеющуюся систему, настенный и переделать под него систему. Если второй вариант, можно-ли оставить чугун?
  13. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Коллеги, подскажите по настройкам Bosch Therm 4000 s wtd 15 ame. Не может вклаючиться при установленной температуре меньше 40 градусов. Несколько раз поджигается-гаснет, потом уходит в продувку. Напор воды хороший. Манометр найду, если нужно...
  14. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Добрый день, прошу помощи в выборе котла. Имеется дом 32 как метра, веранда, кухня, комната, санузел. Через год-два пристроим примерно до 100 метров. Какой взять настенный двухконтурный котел с коаксиальным дымоходом, что б после постройки не менять его?
  15. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    В магазине предлагают купить практически любой 10квт и выше, поставить термостат
