1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот вот...и в этом не котел виноват...а криво сделанная СО..:(...повесите другой котел там такой же насос как в баксике и проблема повторится
  2. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    Особенно стены холодные. Утепление фасада сделать достаточно проблематично, да и финансы не малые.
  3. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Добрый день. Прошу помочь определиться с выбором оборудования. Достраиваю дом в 2 этажа с эксплуатируемым отапливаемым подвалом. Отапливаемая площадь 260м2. Материал стен газобетон 400мм облицованный кирпичом. Планирую в подвал теплый пол 77 м2, первый этаж теплый пол 35 м2 и радиаторы отопления, второй этаж радиаторы и теплый пол 5м2. Под котельную выделено помещения на первом этаже 10 м2 с высотой потолка 2,8 м. Тянем магистральный газ. Выделяют 5 м3/ч. Котел нужен с коаксиальным дымоходом. ГВС 7 точек разбора, 3 на втором этаже 4 на первом. Одновременно может работать 3 штуки. Магистраль до самой удаленной примерно 10м. Что выбрать под данные условия учитывая, что постоянное проживание будем только летом, в зимний период только выходные?
    Понимаю, что одноконтурный 30-35 кВт с БКН на 200л (проживает 5 человек) будет хорош. По опыту соседей, у нас вода с одной скважины, вода даже после станции очистки и обезжелезивания при постоянном разборе затухает в БКН. Точнее получаем в БКН черно-рыжий налет и запах сероводорода из крана. Видимо железистые бактерии все равно остаются. А тут перерыв в 5 дней. Боюсь БКН месяц не проживет. Если ткнете где на форуме описаны подробные методы борьбы в схожих условиях буду признателен.
    Проектировщики предлагают двухконтурник, но я засомневался что он сможет обеспечить 3 точки ГВС одновременно, да и непривычно регулировать температуру одним краном. Или есть модели которые позволяют это делать?
    Территориально г. Самара, сервисы самые массовые у нас есть Протерм, BAXI, Buderus, Bosch, Vaillant, Viessmann.
  4. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Еще, спрошу, если радиаторное отопление пойдет по лучевой схеме, котлу не важно?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котлу не важно:)
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Выходит, что первоочередное значение на выбор 24 / 28 оказывает не количество постояльцев, а литраж БКН, тогда как Вы принимаете решение по выбору мощности:
    1) 200л - 28кВт,
    2) 100л - 24кВт,
    3) а для БКН 150л - ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем гадать, все уже сделано, подставляйте цифры -СП 30.13330.2016 раздел 5.2 или даже СНиП СНиП 2.04.01-85 к нему методичек можно найти в нете .
  8. Lucas-F
    Lucas-F
    Lucas-F
    А есть решения?
  9. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    @Mijjgan, а по первому посту нет рекомендаций? :)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Очистке воды посвящён целый раздел. Не претендую на истину в последней инстанции, но по моему небольшому опыту эта проблема убирается аэрацией + осадочный фильтр. Тогда бактериям железа не достаётся:)
  11. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    @Mijjgan, уже в процессе изучения.
    Спрошу тогда так, если предположить что водоподготовкой добился нормального качества воды то как избавиться от застаивания воды в БКН во время отсутствия в доме? Спасет ли рециркуляция? И какие температурные режимы надо задать котлу на отопление и ГВС?
    Из этого раздела понял что на СО в радиаторы можно пустить 70градусов, в теплый пол через узел подмеса 40. А вот с ГВС не пойму по температуре. Если греть все время 60-70 получаем накипь, грея 40 могу словить появлени всяких бактерий в БКН или что не так понял?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы выбрал бойлер меньшего объёма, но соизмеримой производительности и из нержавейки (например ACV 120-160) плюс автоматику с функцией термической дезинфекции.
  13. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Значит пойду заказывать проект обвязки котельной. С водоподготовкой думаю решу вопрос. Не так уж все и плохо. В теме по водоподготовке смотрю еще хуже показатели по превышениям пдк есть и выходят из ситуаци.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А вода случаем не имеет темный оттенок и черную мелкую взвесь? У меня так было. Оказалось что и осадок в сероводородная вонь была от магниевого анода. Заменил на активный титановый и сразу же, буквально в этот же день, вода перестала вонять.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Очень распространённая легенда про виновность магниевого анода. Тот, кто Вам это сказал, не пояснил химию процесса? (Но Вы всё сделали правильно между тем.)
