1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Грэта
    Грэта
    Грэта
    @BAXIСПб, Я конечно же это все понимаю. Очень вас прошу, посоветуйте мне котлы, которые
    подойдут по моим пожеланиям и соответственно по размеру и особенностям дома.
    Очень хотела бы - навесной котел, который смогла бы убрать в кухонный гарнитур, что-бы он и отапливал дом, и давал горячую воду на кухонную мойку и душ в ванной. Дымоход у меня через крышу.
    План дома подкорретировала. Живу, Тверская обл. гор Конаково. Вода и газ централизованные.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Грэта, из BAXI могу посоветовать Eco4s 10F.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо этого делать!
    Тем более котёл с открытой камерой сгорания.
  4. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Спасибо большое, но у него низший порог 9.3 квт. У меня прлощадь ниже 40 кв. Я тут ветки читала, и
    сделала вывод, что он возможно будет тактовать.
    Вы знаете у меня старый дымоход, на крышу ведут две азбестовые трубы. В такой дымоход, я могу подключить газовый котел с закрытой камерой?
  5. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Или разделить на два вывода. Я видела в интернете, что вроде так делают. (но ничего не утверждаю, возможно я что-то не так поняла)
  6. Грэта
    Грэта
    Грэта
    А если не из BAXI ?
    Я тут начиталась на сайте и вот что выбрала. Что скажите ?
    Buderus Logamax U072-12K
    Buderus Logamax U072-18K
    Котел газовый настенный Bosch WBN 6000-18 C RN S5700, двухконтурный
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    На такой площади любой котел будет тактовать.
    Вера не позволяет:hello:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не вера, а корпоративная этика.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На такой площади все котлы трактовать будут, надо к котлу подключать комнатный термостат для снижения этого явления.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И в газовых настенниках почти во всех такая защита стоит. Так что если котел настенный при -10 запустился без танцев с феном/тепловой пушкой, то это повод для его тщательной проверки.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял про повод. Мы просто автоматику обманули прогрев датчик температуры сторонним источником тепла и всё.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. Обязательно будет.
    Вам надо искать котёл с как можно низкой минимальной мощностью.
    Но это всё-равно не спасёт котёл на такой малюсенькой площади.
    Вам даже при минус 25 на улице более 5-6 кВт не понадобится. Если конечно утепление есть.
    Может вам лучше другой источник теплогенерации выбрать. Ну например газовый конвектор для отопления.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Нацелился на Baxi, в проекте Baxi -обратного хода нет.
    От многих знакомых слышу только положительные отзывы об этом бренде и, лишь у одних с ним вечная морока - каждый год что-то к нему покупают, вот и сейчас купили на 15-ку... Сразу скажу - не знаю какая модель. Думаю неудачная попалась, но начитался на форуме, что львиную долю решает не модель котла, а грамотный расчет и проектирование всей СО - в противном случае, хоть золотой котел поставь - будут с ним постоянные траблы - так ли это? :nono:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В 99% случаев так...
  15. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Вот то, что я и хотела поставить. 1- 2 конвектора и газколонку на воду или электрически водонагреватель.
    Вот тут меня послали искать котел - https://www.forumhouse.ru/threads/330885/page-67
    @Ortodox, не подскажете, как лучше обустроить мою половинку дома. Отопление и горячая вода.
    Я уже не знаю, что и ставить.
