1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Грэта
    Грэта
    Грэта
    В большой половине радиаторы - тоже трубы, сечение наверное 10 см.
    Сейчас отапливается только большая половина. Маленькая половина, после смерти хозяина, не топилась 3 года. Котел в маленькой пловине не запускали.
    Ничего мудреного нет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно нет, когда сам всё уже озвучил.
    А чем вас не устраивает по отоплению имеющийся котёл? Оставшийся от ветерана.
    Ставите колонку настенную для горячей воды и всё.
    А у зятя с дочерью тоже видать нет.
    Понятно. Машину хотят. В кредит.
    Первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда вопрос с монтажом нормальной системы отопления не может быть реализован не столько по соображениям безденежья, сколько из-за каких-то семейных неразберих и скелетов в шкафу. И надо подстраиваться под эти семейные отношения, а не под реальные и рациональные потребности.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На вашей тридцатиметровой части дома стоит АОГВ и нет ничего для нагрева горячей хозяйственной воды. Воду вы тоже хотите отдельно подвести. Лицевой счёт объединять не собираетесь. Газовая труба к дому одна или две? Счётчиков за газ тоже два? Электросчётчиков тоже два?
    В общем жить будете с родными, как соседи?
    Регистры (трубы диаметром 10 см) менять на радиаторы в своей части собираетесь или нет?
  4. Грэта
    Грэта
    Грэта
    А они второго ждут :love:И в срочном порядке ремонтируют трешку. Да и большую половину будут обустраивать под вновь открывшиеся обстоятельства:aga:
    хххххххххххххххххххххххх
    Насколько я знаю, он у него чуть ли не с 72 года, я его боюсь. Он у него ломался.
  5. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Ну почему же как соседи. У них просто своя семья, свои какие то мысли и желания. А у меня свой мир.
    Да, хотела бы поменять.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
    А как у ветерана котёл работал на такую маленькую площадь обогрева?
    Это жуковский или ростовский АОГВ, они меньше 11,6 кВт не бывают?
    Кстати у Боринских АОГВ есть в модельном ряде водонагреватель для отопления на 7 кВт.
    Да это понятно, две медведицы в одной берлоге не живут, но плохо, что он всего тридцатиметровый.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы хотите ставить настенный газовый котёл, то с регистрами он работать нормально не будет.
    В сущности они и так на такой маленькой площади нормально работать не будет, а с регистрами ваще кранты.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если вам рассмотреть вариант электронагревателя для отопления, электрокотла и настенную газовую колонку. Тем более вы всё-равно зимой не собираетесь жить в этом закутке.
    Например котлы ЭВАН. У них модельный ряд начинается от 3 кВт. Вам надо не больше 5-и.
    Такие у производителя есть. Мощность при желании можно понизить до 1/3 от номинальной, то есть до 1, 7 кВт.
    У них есть и бюджетный вариант на 4 кВт.
  9. Грэта
    Грэта
    Грэта
    нет ничего для нагрева воды. Воду буду подводить другой половины, из подвала.
    У нас дом с одно стороны вроде неудобный. а с другойстороны (лично для меня) просто супер удобный.
  10. Грэта
    Грэта
    Грэта
    В том то и дело, то я хотела бы жить тут, пока здоровье позволяет.
    Скажите, а что с конвекторами, или все это сказки, то они хорошо отапливают.
    Я бы поставила конвектора и газколонку на воду.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Да я вам в сущности уже предложил вариант с настенником, но тогда надо будет делать нормальную систему отопления с радиаторами.
    2. Поменять на такой же АОГВ, но мощностью в 7 кВт. Не надо будет переделывать вашу систему отопления. И газ колонка.
    3. Электрокотёл на 5 кВт. Не надо будет переделывать вашу систему отопления. Но надо будет циркуляционный насос поставить. Лучше конечно переделать, но не критично. И газовую колонку.
    4. Газовые конвекторы и газ колонка. Можно один на 5 кВт, можно два по 2,5 или 3 кВт. Я не сторонник этой хрени. Во всяком случае в доме с работающим конвектором я бы спать не стал. Да и газовые трубы надо тянуть к каждому, если два. А ещё газ колонка и плита. Да и не для дома это, а так для садового домика в СНТ, типа автономного отопления на баллонном газе.
    5. Продвинутый вариант. Вы хотели кондиционер.
    Тогда рассматриваем тепловой насос типа "воздух-воздух".
    Зимой греет, летом охлаждает.
    Правда цена у них соответствующая. На вашу площадь тысяч 70, да ещё за монтаж.
    Но зато не нужен отдельно кондиционер.
    Ну и конечно колонка.
    Всё.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я 4 вариант вам и написал. Трубы все срезать надо будет. Оптимально два конвектора. Долбить стены придётся под дымоудаление и газ к каждому тянуть придётся.
    В общем в интерете инфы достаточно. Забейте газовые конвекторы, за и против, достоинства и недостатки, и ознакомтесь с вопросом сами. Выбор всё-равно за вами.
    А что зять-то, помочь с выбором никак не может, самоустранился или не определился?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6. Кстати есть ещё вариант с парапетным газовым котлом. У них мощности как раз есть на 6 кВт. И газовая колонка.
    7. Вот ещё вариант. Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ-6. И газовая колонка
  14. Грэта
    Грэта
    Грэта
    @Ortodox, Я думаю, что вариант № 1 самый оптимальный.
    только какой взять котел, что-бы один раз заплатить и забыть о нем
    лет так на 10.
  15. Грэта
    Грэта
    Грэта
    @Ortodox, совсем забыла сказать, то мне сисьтему отопления все равно
    придется либо доделывать, наваривать трубы либо переделывать, так как
    то что есть, этого мало. Хозяину половинки было холодно, я точно знаю.
